Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971,
    работа ваше ТН скорее всего напоминает, как на графике в левой части.
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я уже писал ранее...у меня стоит 50 серия Гиперинвертер на первом этаже площадью 90 кв. м...режим обогрев и скорость на "авто" ...и ничего он не старстопит. В настоящее время потребление около 5-6 Квт. ч. в сутки.
    В прошлом году выбирая ТН проштудировал форум и много тех информации и наткнулся на графики потребления ТН в разных режимах работы. Можно сделать вывод...заявленный КОП, допустим 5 у 25 серии Зубоданов, возможен при 50 процентной загрузке компрессора. При 100 процентах загрузки КОП падал...не буду врать...не помню...но значительно. И при определенной отапливаемой площади более старшая модель будетТак что некоторая переразмерность не может так портить картину Михаилу. Да и Ташков рекомендовал перезаложиться по мощности при выборе воздушника. Помнится в начале темы Михаил писал что окна у него полное говно...ТН висит напротив, может действительно I See дурит?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Vasillij, отлично объяснили!
    Получается, что иногда "запас карман тянет"!
    Хотя все равно непонятно.
    У меня 10 кВаттник. Тоже должен в определенных условиях стартстопить и много жрать?
    Но такого не происходит.
    Кстати, а в комплекте с Зубаданом не было проводного пульта? Там обычно присутствует термодатчик. И может в настройках можно переключить мозги на температуру с этого датчика.
    Тогда можно было проверить - не дурит ли термодатчик на внутреннем блоке.
    Или проводной пульт идет только к полупрому?
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, я думаю такое поведение ТН, когда его просто лихорадит, это особенность именно Зубадана. Видимо что-то с логикой работы связано. А полностью, как он работает, я не видел такого мануала.
    @Narva, Зачем вам 100% при +7 С? СОР очень сильно зависит от отапливаемого помещения, от его потребностей в тепле. Как точно, не найдете, можно просто увидеть, что у одного при определенных Т больше СОР, у других меньше.
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    С окнами проблема разрешена. Теперь все с ними в порядке. I See выключен. Поставил режим авто на вентилятор. Поток стал почти как на бесшумном режиме. Старт стопить стал значительно реже. Правда думается температура по помещениям станет более с резкими перепадами температур. Мне думается все таки проблема где то во "втором свете". Большая часть тепла стремиться на второй этаж под потолок. Недавно поставил градусник под потолок. Посмотрю какая там температура. Пульты только у полупромов. До 50 ки их нет.
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Если предположить, что мне нужно к примеру 1 квт в ч тепла в дом и насос мне их дает. Сколько при этом он потребляет? По данным температуры на улице 1-2 градуса тепла СОР примерно скажем 3. То есть должен есть 330 вт или будет иначе?
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Только что остановился! Проработал на режиме авто обдув и ОБОГРЕВ. Примерно 10 минут. Посмотрю сколько простоит и заработает снова.
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Простоял 2 минуты и запустился снова...
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Да, это так. Но есть нюансы. Например, может ли ваш насос работать с потреблением 330 Вт. И сколько тепла вы сможете снять с компрессора, работающего на минимальных оборотах.
    1 кВт тепла можно получить разным объемом и температурой воздуха. Тепловая мощность зависит от количества прокачиваемого через внутренний блок воздуха и температуры этого воздуха, дельты воздуха. Можно горячим, тогда меньше нужно прокачать, или чуть теплым, но большим объемом. Согласитесь, что потребление компрессора в этих случаях будет разное, и эффективность разная, т. е СОР будет разный.
    Опять же, получая дельту воздуха на внутреннем блоке, вы создаете дельту фреона на внутреннем блоке. Какую дельту позволит автоматика держать по фреону, я не знаем точно. Но при определенных условиях компрессор может встать, а при других - повысить обороты.
    Получается слишком много условий, что бы поймать максимальный СОР. И не факт, что режимы АВТО вам помогут. Тот же Зубадан на Авто обогреве может иметь хуже СОР, чем в ручном режиме.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Mihail1971,
    А вариант перевесить внутренний блок не рассматривали? Как часто летом включаете на охлаждение? У меня блок висит в 30см от пола, при температуре на улице до -5 кондей переходит на минимальные обороты 15гц, потребляя при этом 250-300вт.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если на1 этаже, то где установлен наружный блок, он же не может быть выше...
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    фото можно)?
    типа вот так?
    http://vk.com/photo39664230_297646222
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Установлен на земле.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Почему не может? Где написано? У других ТН можно, а у Зубадана нельзя?
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, тут общался с финнами по вашей проблеме. Да, есть у этих Зубаданов такая проблема. Если теплопотери небольшие, то его начинает колбасить. Тоже самое может произойти, если вы включите теплые полы и ТН. Т. е ТНу надо чувствовать потери тепла в доме. Температура при остановке ТН должна понижаться. Если этого нет, он ведет так, как вы описали.
    Единственный выход я вижу, это использовать его переменно. Выставить выше температуру, сильнее нагреть дом, и выключить.
    Как похолодает на улице, должно все наладится.
