Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    В нашем климате есть реальные примеры http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=336851&t=336851&page=0
  2. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    Подскажите пожалуйста, смогу ли я отапливаться данным девайсом Lessar LS/LU-H12KFA2 wm? Спасибо за ответ.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Работающие до -25 сплит системы... лессар неожиданно попал в эту группу...;)
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=5,0,0,0-PF=2142591087~EQ~sel~x1911433908-PF=2142591087~EQ~sel~x81626133-PF=2140960022~LT~sel~x25-VIS=8070-CAT_ID=141694-EXC=1-PG=10&hid=90578
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Это он работает только на холод при указанной температуре...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, наружный блок можно установить немного выше, чем внутренний на 1 этаже...
    Я на балконе планирую его поставить.
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Насколько помню, в инструкции где-то, видел, что если использовать, в основном, как грелку, то, вроде бы, внешний блок лучше размещать ниже внутреннего.
    ТС
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не хочу на стену вешать, а на балконе места много и снаружи его видно не будет...
  8. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    Да похоже никто нечего не знает(
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, В инструкции указана длина трассы и перепад по высоте.
    Для обогрева оптимальней внутренний блок выше, для охлаждения лучше внешний. Но там не очень большие коэффициенты, особенно при перепадах меньше 5 метров, меньше процента по производительности.
  10. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    Кто слышал про
    Kentatsu KSGH53HFAN1 / KSRH53HFAN1/-40 ? он до - 40 работает.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    из описания
    И он не инвертор
    Нет ТН, который бы гарантированно работал до -40, и вообще будет ли работать при таких Т большой вопрос.
    Единицы гарантируют до -30, например есть модели у Fujitsu/General. До -25 больше выбор, встречаются и китайцы, тот же Зубадан.
    Большая часть до -15 или даже -7. Они не будут работать при более низких температурах, так не имеют подогрева поддона. При оттайках вода будет намерзать на внешнем блоке и ТН выйдет из строя. Можно доделать самому этот подогрев, но не факт, что они будут работать в мороз, а эффективно греть тем более, если они не проектировались для работы в морозы.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Петр1988, касательно Kentatsu KSGH53HFAN1/KSRH53HFAN1 (- 40)
    Там -40, это на охлаждение.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    В некоторых широтах лучше отдать предпочтение геотермальному ТН либо вода-вода)
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, У нас шведские китайцы предлагают вода-вода на 6 кВт за 2 т евров под брендом Energy Save. Есть у них и воздух-вода. Цена приемлимые. Тут на форуме есть топик про украинский аналог. Воздух-вода строго о -25 С работает, дальше только электрическое нагревание.
  15. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    А можно модели назвать китайцев которые до -25 и Fujitsu/General которые до -30 очень сэкономить хочется) Мне за зубадан 35й сегодня 115 т. р. зарядили это по курсу 2 кило евро почти(
