Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вот ваш компрессор
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Я в таилнде. на пхукете. отопление нафиг ненадо
  3. Петр1988
    Петр1988
    Петр1988
    @Mihail1971, Везет вам но смена места жительства вопрос еще серьезней чем отопление)
  4. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    А кто что думает по поводу Meeting MD50D + теплый пол от него? Вроде рабочая схема должна получиться. Уже всю голову сломал какое отопление заложить в проект каркасника на 200 метров, при том, что есть только электричество. Просто котел деньги в трубу ;-)
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    В каркасник напрашивается теплый в. пол на стяжечке сантиметров 10...Это придаст ему некую тепловую инертность.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.alibaba.com/product-detail/meeting-MD50D-no-noise-heat-pumps_769770122.html
    http://www.alibaba.com/product-detail/2014-hot-selling-high-quality-6_886856026.html?s=p
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    От чего зависят оттайки? Мой раз в час уходит на оттайку, а то и чаще. Сегодня ночью было -20. Дома тепло. Правда автоматика включает теплые полы.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Да, часто, у меня, мне кажется, раза 3, м. б. 4 в сутки уходит на оттайку, но точно не так часто.
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня сейчас получается работает на полную, судя по всему. Если отключить теплые полы, температура в доме будет падать. Я если честно, вообще не понимаю как он работает. До -3 -5 старт стопит. После работает постоянно, но температура в доме опускается.
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Мы были в отпуске. Оставили насос на 18 градусов. За сутки до приезда соседи поставили на 22 на 2й скорости. По приезду в доме 13 ! на первом 16 на втором. На улице минус 6. Поставили 4 скорость. За 2 часа в доме стало 18 на первом этаже. На втором 20.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Mihail1971, Скорее всего из-за малой скорости вентилятора внутреннего блока он обогревал пространство только вокруг себя, вот в доме и стало 13 градусов.
    Вам бы этот зубадан на тёплые полы запустить, во :super: получилось бы.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Проблема даже может быть не в том, что мало прогревал вокруг себя, а в том, что ограничив скорость, вы тем самым ограничиваете мощность ТН.
    У всех ТН есть ограничение по температуре воздуха/носителя тепла во внутреннем блоке. А разница Т входящего и выходящего воздуха умноженное на количество воздуха в единицу времени и есть мощность ТН.
    Температуру ограничивает защита ТН, пользователь ограничил скорость вентилятора, выходит ограничилась мощность.
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Скорее всего так и есть. я бы с удовольствием его на теплый пол посадил, но как незнаю.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И это тоже, надо вентилятор на авто ставить, пусть сам думает как быстро ему крутиться.
    Вместо внутреннего блока ПТО поставить, да электроную начинку из него вынуть. Жалко конечно животинку, но переделка не необратимая.
