Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Пытался загрузить каталог...не хочет. HeatPumpsCatalogue2014_3 с сайта зубадан. Посмотрите, там есть вся информация о всех моделях
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У напольного варианта (MFZ-KJ25VE), наружный блок может быть установлен выше внутреннего...
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    разница только в плате управления и наличии подогрева поддона. Все остальное одинаковое. Вот и вся Зубаданутость. :aga:
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А где написано, что у других нельзя ?
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Про что я и пишу! Зубадан до 50 версии совсем не "зубадан". Впрыска нет стабильной работы тоже нет. Только то что может работать на обогрев до -25 и все...
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Вообще очень хочется придти к какой то истине. Мне так и не понятно хорошо все или все плохо. Вот вопрос за отопление дома 170 м2 при Т дома 22-23 С за ноябрь месяц (почти всегда ниже ноля) сумма в рублях по городскому тарифу 5,3р и 2,8 р составила 5000 р. Вроде не много! Теперь с другой стороны! У меня дом с 8ми утра да 20 вечера (дома только кот) съедает 25-30 Квт! Все выключено! Только "зубадан" работает. Дома не Ташкент! 21-23 максимум. Дом холодный? Прошлую зиму в -27 эл. котел за сутки потреблял в среднем 120-130кВт. Разделить на площадь вроде немного. Я уже вообще перестал что то понимать:faq::faq::faq:
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    А в этом графике вообще ничего непонятно. По нему получается при +5 он потребляет 300 Вт а выдает 1500! СОР 5 что ли! А по тонким линиям (вообще не знаю что за линии) СОР под 8! Во как! Супер
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сейчас кстати прочитал в монуале при установки делается дозаправка из расчета 20 г/м трубы хладагента. У меня труба 8 метров. Не заправляли точно! Может не хватает?
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, ScanOffice испытывает ТН при определенных условиях, реальных. Греет помещение, требующее 6 кВт тепла при -26 С и поддерживается +20 С. Т. е график справа до перегиба, до верхней точки, показывает цифры, которые относятся к конкретному помещению. Если наше помещении сильнее утеплено или меньше, цифры будут другие.
    Верхняя точка, это температура бивалентности данного помещения. При дальнейшем понижении Т на улице дополнительный источник тепла нужен. ТН уже работает на полную мощность и не в состоянии поддерживать +20 С. Именно эта часть графика для нас самая важная. Т. к. это максимум, что может выдать ТН.
    Вот график СОР от Т для этого испытания. При расчете СОР учитываются и оттайки.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, кстати нет ничего удивительного, что СОР при +7 при реальной эксплуатации можно получить выше, чем написано в ТТХ. В ТТХ пишут СОР для +7 и номинальной нагрузке. В жизни мы никогда не гоняем ТН на номинальной нагрузке при +7. Нам не надо столько тепла. СОР может быть и выше 6. Почему нет?
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Согласен с вами. Вызываю кондиционерщиков! Мне кажется у меня газа нехватает. Жрет много, а греет мало. Посмотрим...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    При +7 на соём тн получал сор максимум 4 на малой нагрузке. В сор=6 верится с трудом.
    Эти 20г на метр добавляют при длине трассы более 15 метров.
    Посмотрите как обмерзает испаритель при работе. Если обмерзает менее 1/3 от площади испарителя, скорее всего не хватает фреона. И звук у внешнего блока будет шипящий такой, слышно как через трв пузырьки проходят.
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня так и было. Нижняя часть испарителя была постоянно в инее а зимой во льду
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У моего соседа обмерзает нижняя 1 четверть... Это и есть нехватка фреона?
