Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня обмерзала нижняя 1 четверть ...втавал на оттайку каждые 20-30 минут. Не хватало почти 500 граммов фреона. Кстати позвонили установщики и сказали что не первый случай и видать не последний...с Таиланда стали приходить недозаправленные компрессора.
  2. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    А какое давление должно быть?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Надо будет за своим последить.
    Я правильно понимаю: обмерзание теплообменника - это когда ребра покрыты инеем?
    И если они покрыты инеем не по всей высоте, значит не хватает фреона?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Иней - он как индикатор наличия фреона в испарителе при отрицательных температурах. Где иней- там происходит кипение. Где его нет- фреон уже выкипел и происходит перегрев пара. В инверторных кондиционерах ЭРВ позволяет заполнить испаритель кипящим фреоном по максимуму для получения бОльшей тепловой мощности, и оставить небольшой участок, около 1/4 от площади испарителя под перегрев. Чем меньше этот участок обмерзания (если его видно), тем меньше энергии кондиционер "высосет" из окружающей среды. Мой самсунг вообще целиком заполняет испаритель, и ничего, вроде не давится.
    С капилляркой сложнее, заполнение испарителя фреоном "регулируется" температурами конденсатора и испарителя.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Проверил - вроде бы иней лежит равномерно по всей высоте. И это радывает :)
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Если кому не трудно, скинте фотку правильного инея
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Равномерный, по всему теплообменнику, с возможно с небольшими полосками, по числу секций, 2 или 3 в небольших кондеях. Давление само по себе ни о чем не говорит .
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Давление может нагнать компрессор?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я не в том смысле, давление говорит только о том что в системе что-то есть. О работе системы можно судить имея данные о давлении, потреблении, перегрев, разница по воздуху. Вообще заправка кондиционера без весов интересная вещь, спросите 5 кондиционерщиков как заправлять услышите 5 вариантов ответа :aga:. Самое надежное по весам. А инвертоа вообще только по весам. Но еще один совет если будете звать кого-то на диагностику и Вам будут доливать фреон напевая о нормируемой утечке, гоните их подальше. Я сам занимаюсь кондиционерам, и на вопрос как часто его надо заправлять у меня только один ответ, примерно как холодильник дома, никогда. Если есть утечка значит ее надо найти а потом заправлять .
  10. Сергей Москвич
    Сергей Москвич
    Сергей Москвич
    Привет всем, вот мой опыт по зубаданам:
    Причины выбора Зубаданов в качестве единственного отопления - стоимость
    подключения к газу, который вдоль забора, 600 тыр + примерно 200 тыр на оборудование
    и разводку по дому (это район Новой Москвы) + ожидание более 2-х лет (мои соседи,
    которые все проплатили в 2012 году, еще газа не видели).
    Обладатели газгольдеров в год за газ платят примерно 120 тыр (для дома 150 кв. м), что тоже немало.
    Я взял Зубадан 50-й и Зубадан 35-й. (вместе примерно 200 тыр)
    Прошлую зиму у меня был только Зубадан 50-й - его на весь дом не хватало в морозы.
    Дом у меня 150 кв. м, из СИП панелей толщиной 225 мм.
    Более мощный Зубадан висит в холле 1-го этажа, менее мощный - в холле второго этажа.
    Второй этаж вообще отлично и равномерно прогревается из холла (были у меня сомнения),
    даже в бесшумном режиме, по всем комнатам одинаковая температура, только двери не закрывать.
    Первый этаж прогревается сложнее, т. к. теплый воздух стремится вверх, но на 4-ой скорости
    вентилятора и направление воздуха вниз это удалось преодолеть.
    Удобство 2-х зубаданов - отдельная регулировка режимов по этажам,
    например на ночь я убавляю темп. 1-го этажа, т. к. спальни на втором, а днем наоборот.
    В результате одновременно оба зубадана практически не работают.
    Потребление зубаданов в ноябре - 850 квч (это я уже вычел примерно 350 квч на готовку и свет).
    Потребление за декабрь - 1150 квч.
    Наружний блок пришлось перевешивать со стены дома из-за вибраций и гула на
    отдельный стальной каркас - опоры навеса для автомобиля - теперь
    и наружние блоки под навесом, и их совсем неслышно.
    Пока всем доволен, буду смотреть дальше. Никакого
    резервного отопления делать не буду, живу постоянно.
    Отключения электричества в Новой Москве бывают из-за аварий, но по
    опыту не более 3-4 часов, дом за это время не остывает - проверено.
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    В сто пятьдесят первый раз, но все-таки скажу :)
    У меня тоже ПМЖ и тоже кондиционер как основной отпитель. Но печку тоже поставил и считаю, что это правильно как минимум по двум причинам: во первых у меня то же отключают и при этом чаще и м. б. и надолго, а во-вторых печка (чугунная со стеклом) это кайф и с т. з. эстетики, и с т. з. страховки, а ещёи тепло от печки офтгенно приятное !
    Вот!
    Удачи
    ТС
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Это конечно всё правильно, но какова стоимость резервного отопления (под ключ)? Небось почти столько же, сколько основное отопление?
    Ну и к примеру у меня небольшое опасение источников высоких температур.
    Согласен только в том, что резервное отопление нужно однозначно. Особенно для ПМЖ.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Поставив хорошую печь или камин, понимаешь что 2000 евро за Зубадан в общем то бюджетный вариант отопления
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    По поводу резервного отопления, независимого от электричества могу сказать, что есть вариант дешевле даже буржуйки-камина (если делать камин с нормальным дымоходом по уму).Этот вариант который у себя поставил еще до тн.
    Это газовый конвектор с коаксиальной трубой. Конвектор турецкий Мира на 5 квт, с коаксиальной трубой на улицу, 2 баллона 50л, шкаф для 2 баллонов уличный, итальянская арматура - рампа (позволяет подключать одновременно 2 баллона и менять один, не отключая другой), сильфонные шланги все вместе пару лет назад мне обощлось в пределах 25000. автоматика итальянская Евросит 630, не зависит от электричества.
    По расходу: зимой в морозы около минус 15 примерно на 5 суток - 2 баллона. Немало, но на случай отключения электричества 5 суток в морозы минус 15 у меня есть. Думаю, самый простой камин-буржуйку вроде того, что в Леруа, и дымоход-сэндвич за указанные деньги не купишь и не поставишь, особенно если дом не одноэтажный.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Сергей Москвич, добрый день. Вы не могли показать план дома (и где стоят Зубаданы)? Ранее Вы писали про больший расход э/э на отопление- утеплились?
