Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кратко сообщу о первых результатах использования ГТ + Зубадан 25.
    На улице установилась стабильно ниже -10 к наружному блоку подается +2 градуса.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11513/view
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    sim1, Интересно, пишите пожалуйста результаты и далее. Дело в том, что рассматриваю вашу идею. У меня метрах в 12-15 от дома стоит теплица 3 на 8 м из поликарбоната. Зимой она, соответсвенно, использоваться не будет. Там в мороз минус 6 конденсат не замерзает изнутри, если хоть немного солнца днем. Есть мысль закопать такую же как у вас конструкцию из покрышек одним концом в теплице, другим вывести к тепловому насосу. Тем более, что все равно собирался там вести ветку дренажа и планировал земляные работы.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Маловато. А что с обмерзанием наружного блока ? Особенно при околонулевых температурах.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предложите альтернативу. ;)
    Оттаивание НБ происходит без включения обогревающего элемента.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вариантов куча, вопрос в окупаемости.
    А обмерзание испарителя происходит? Оттайки реже стали чем без грунтового теплообменника?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обмерзание стандартно, реже и быстротечно, пока без включения подогрева картера НБ.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если ТН работает в непрерывном режиме, то подогрев картера вообще не актуален, так как он включается только тогда, когда стоит компрессор.
    Вы что, его в ручную отключаете? Если Т на улице ниже +5 (проходящий воздух), и происходит обмерзание (discharge temperature thermistor), то тэн включается сам.
  8. Сергей Москвич
    Сергей Москвич
    Сергей Москвич
    План дома сейчас не под рукой, если на словах, то расположение Зубаданов такое:
    более мощный 50-й - в холле 1-го этажа - напротив него - 2 комнаты, справа кухня, слева прихожая.
    До этих 2-х комнат в морозы (-15 гр.) хорошо добивает только на 4-ой скорости вентилятора.
    Второй Зубадан 35-ый - в холле второго этажа, напротив него 2 комнаты и слева и справа еще по комнате (итого 4 комнаты и санузел на этаже). Как ни странно, все они прогреваются равномерно при открытых дверях. Еще видимо помогает теплый воздух с первого этажа от нижнего Зубадана (через лестничный пролет).
    Мой вывод такой - если кто-то проектирует чисто воздушное отопление, то для второго этажа все получается просто из-за стремления теплого воздуха подняться вверх.
    На первом этаже равномерности по температуре добиться сложнее - если, как у меня, много комнат, а источник обогрева один.
    На расход электричества никогда не жаловался, дом построен из СИП панелей, а это 20 см пенопласта, так что дополнительно утеплять уже не надо.
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ранее написал что оттайки стали опять происходить чаще (раз в 40-50 минут)
    уточнение...оттайки чаще когда я подтапливаю камином,
    как ни парадоксально звучит. На улице -5 в доме 22-23,оттайки раз в 90-100 минут. Растапливаю камин, температура поднимается до 27-28 ,ТН почти засыпает, еле шевелит лопастями просыпаясь раз в 40 минут на оттайкку. В течении вечера наблюдал это раз 10!
    Получается что когда растапливаю камин надо тупо отключать ТН с пульта?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я побывал подтапливать в прошлом году при -10 ТН останавливается...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А на сколько равномерно внешний блок покрыт инеем перед тем как включается оттайка? Лучше фоткой.
    Есть догадка по этому поводу.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, действительно странно. У меня всю зиму Фуджик в таком режиме, днем камин, ночью ТН поддерживает. На ТН выставлена температура, и никогда не выключаю его. Но никаких оттаек днем нет, и компрессор не работает, если теплее в доме, чем установлено на ТН.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Блок покрывается равномерно, если хотите фоток завтра днем сделаю
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Да по сравнению с тем что было у меня раньше он очень равномерно и мало обмерзает...чуть-чуть
    покрывается инеем. Раньше было как в морозилке старого холодильника ЗИЛ
    завтра может сделаю фото или если удасться сниму видео
