Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    И у меня останавливается, еле еле шумит, но при этом раз в 40 минут булькает
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, основное, работает или нет внешний блок. Если не работает, то инея не должно быть на внешнем блоке (при минусе). А внутренний блок должен немного шуметь. Вентилятор не останавливается полностью, просто работает на минимальных оборотах, что бы холодный воздухом не дуло от него.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, и попробуйте найти технический мануал на Зубадан, можно даже на FD. Там подробно расписан алгоритм работы ТН. Т. е. при каких условиях начинается оттайка. В сервис мануале этого нет.
    Примерный алгоритм нмже, у меня так. У МЕ по другому, он чаше оттаивает.
    Но думаю, что Зубадан не должен вообще уходить на оттайку, если остановился в ожидании понижения температуры в помещении.
    Правда если у вас установленная температура находится на пределе температуры в помещении, тогда да, ТН может часто стартстопить, и будет часто уходить на оттайку.
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Василий спасибо конечно, но у меня не Зубадан а МН Гиперинвертор. Кстати сегодня утром пошел делать обещанные фото и обнаружил что внешний блок стал неравномерно обмерзать. Неужели опять фреона мало?
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Скорее всего фреон на месте. Я собственно зачем хотел посмотреть фотографию внешнего блока, работающего на малой мощности перед разморозкой. Судя по всему при малых оборотах компрессора распределение фреона по трубкам испарителя не может происходить равномерно, поэтому работает (и обмерзает) только часть теплообменника.
    У меня при малой нагрузке тоже самое.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У меня 25-й обмерзает равномерно.
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Заметил снижение мощности...На пульте все время выставлено 22
    термометр стоящий напротив ТН показывал все это время 23, то есть на градус больше, сегодня 21,7
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    На улице стабильно -3...-5
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если MHI, то тоже никаких проблем нет. Все для них есть в Интернете. Как говорится, если уже совсем ничего не получается, прочти наконец инструкцию.
    Вот на один из Гиперинвертеров.
    У него еще могут стоять несколько переключателей (в уличном блоке), они тоже могут оказывать влияние на частоту оттаек. Так что ваш ТН вполне может оттаивать и в режиме ожидания. Если переключатели не переключали, то тогда вопрос, почему он заканчивает оттайку по времени, а не по температуре.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Сегодня решил снова подтопить камином и все тоже самое...
    оттайка каждые 40 минут при том что в комнате 27
    наружный блок работал, но обмерзала только самая нижняя его часть 1/5
    Днем ТН работал более менее нормально, держал 22 и оттаивал раз в 2часа[/QUOTE]
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Может когда дома избыточное тепло он перекрывает клапанами большую часть теплообменника наружнего блока и гоняет фреон по "малому кругу" как тосол в машине? ОТСЮДА ОБМЕРЗАНИЕ И ЧАСТАЯ ОТТАЙКА?
    получается мне когда топлю камин нужно или отключатьТН или включать в режим вентилятора
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    По идее при достижении заданной температуры (у меня +3 градуса от умтановленной) должен отрубаться
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А сколько градусов установлено на кондиционере?
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я тоже так думал
    22
