Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Бог его знает что у него там в мозгах прошито, но мой старается работать на малых оборотах до последнего, и отключается уже при превышении установленной температуры на 5 градусов.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Гришки тоже себя так ведут, я думаю алгоритмы примерно одинаковые у разных производителей.
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Раскрыл окна, проветрил дом вечером, ТН заработал на полную мощность, обмерзание внешнего теплообменника ровное, оттайки раз в 2,5 часа. На улице -9. Вот так...
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня нет такого обмерзания... так только иней. Блок 50vehz. Оттайки раз в час примерно. На улице минус 10. Я сейчас доработал управление теплыми полами от эл. котла. Поставил термореле на облатку от теплого пола. Подача стоит 55гр. На термореле поставил дискрецию 2 гр. И 24гр. включение. Когда температура пола стояла 27, дома стала подниматься температура. На пульте зубадана стоит 24. Дома было 22, но температура воды в полу только 20. Сейчас убавил температуру на термореле до 24. Дома 22, зубадан работает постоянно от оттайки до оттайки. На улице сегодня -10. Расход за 12 часов 27 квт. Эл. котел включается на 20 минут, потом простаивает 1,5 часа. Когда пол стоял 27, зубадан начал старт-стопить
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вот когда Вы включили теплый пол и ТН стал старт-стопить,на оттайки при этом не начал чаще вставать?
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Звучит абсурдно, но когда я подтапливаю камином Гиперинвертор оттаивает в 3 раза чаще...
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Нет, но он мог постоять минут 15, а потом пойти зачем то на разморозку
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ну ка ну ка...можно поподробнее?
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Сначала он дует горячим воздухом, минут сорок. Потм встает минут на 15. Стоит "молча". И вдруг, опускает шторки вниз, потом сразу ставит их горизонтально и уходит на оттайку. Правда очень быструю. Минуты две. И снова идет на обогрев
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    получается на паузе обмерзает?
    а внешний блок на паузе стоит?
  12. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Если внешний блок не работает, зачем оттайка? какие предположения?
  14. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Я думаю из за наружной температуры. Команду дает датчик наружного блока совместно с внутренним. На внутреннем блоке плюс, на наружном минус, обмерзание неизбежно. Вот и оттайка.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971, не знаю, у меня Фуджик и Мидея. Не такой проблемы. Другое дело Зубаданы. Непонятно почему, но если есть другой источник тепла, сравнимый или мощнее ТН, то Зубаданы начинают стартстопить, а не просто уходить в ожидание. Возможно и у MHI нечто подобное, просто @Narva не замечает работу ТН. Надо ставить прибор контроля тока, те же клещи токосъемные, и смотреть, что происходит с ТН при таком режиме
    @Narva, кстати еще одна особенность вашего ТН. Минимальная мощность у него повышается с понижением температуры. Т, е он может стартстопить и при минусовых температурах, если будет избыточен по мощности для вашего помещения.
