Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня стоял на ТН электросчетчик, но я его перенес в подвал, на бойлер поставил. Надо бы прикупить ещё один или пару, сейчас они совсем дешевые...10-15 евро, и произвести энергоаудит всех потребителей)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а у нас на авито от 100 рублей)
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Narva, есть счетчики, которые не только считают, но и показывают ток, мощность, повер фактор.
    например не дорогой у АВВ есть
    Но счетчик не удобен тем, что счетчик далеко, и не логггирует, т. е потом не посмотришь что и как было.
    У меня еще есть The Owl. Он работает по типу токосъемных клещей. На мониторе видно в реальном времени потребление. Минус таких устройств, они не точны, так как напряжение вводится вручную, т. е ошибка уже есть. И они не учитывают повер фактор. А при неполных нагрузок он может быть и 70%. В режиме ожидания у меня Pf 0,09. Прибор показывает 81 Вт, а на деле потребление по счетчику не более 8-9 Втч
    Как видите в простое, днем, когда топится камин, ТН стоит.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  5. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Василий, счетчик за 10 евро не только считает киловатт-часы но и показывает в реальном времени силу тока (ампераж).частоту ,потребление в ваттах.
    В первый год я его поставил на ТН и наблюдал какое потребление при разных температурах и режимах...например при оттайке)
    Такие картинки как Вы показали мне регулярно приходят в PDF со счетом от компании поставщика электроэнергии, хотя конечно прикольно, спасибо, может когда нибудь раскошелюсь на такой
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Где купить и что за счетчик?
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    При полной мощности он начал обмерзать равномерно и реже. 3 дня не топил камин и работал только ТН, периодически я открывал окна. Теперь оттайка раз в 3 часа и равномерное обмерзание. Ну где тут логика?
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Да у нас чуть ли не на кассах в продуктовых магазинах продают...вечером сфотографирую покажу
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Кстати, что такое повер фактор?
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Но не поминутно же, и в Ексель их не перекинешь ;)
    Кстати этот АВВ тоже стоит меньше 20 евров. Просто у нас не встречал других, показывающих что-то большее, чем кВтч.
    Повер фактор, это реактивная составляющая нагрузки. Характерно для эл. моторов, например.
    Ток по клещам показывает его, а вот счетчики считают только активную.
    Надо точно определиться, статрстопит он или стоит в ожидании. Если стартстопит, то все ОК с вашим ТН, Тогда это не баг, а фича :aga:
    Это косяк логики работы, точно такой же, как у зубадана. И ничего не сделаешь. Ну не рассчитывали они, что вы еще подтапливать камином будете.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Кстати, подскажите сколько реально жрет бойлер в месяц, насколько он у вас литров
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    200 литров. примерно 250-300 квчасов в месяц
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Мой кажется больше. 350 - 400 по моим подсчетам. Тож собираюсь ватметром обзавестись. Перемерять бойлер и Тн
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У меня 120 литров / 3 чел.
