Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    ТН интересно было наблюдать через счетчик
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.etm.ru/cat/nn/2740308/
    Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный CE 303 R33 Тр/5 Т4 D+Щ 0.5S/0.5 RS485 230В ЖК (CE303 R33 543 JAZ)
    Очень классная штука! Через интерфейс 485 (в комплекте поставки есть улитила для опроса) можно узнать действующие и средние значения напряжения, тока, мощности. Применяли в одном проекте (автоматизация уличного освещения), только положительные отзывы.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Скоро на ТН Темзит прикрутим поддержку этого счетчика) Можно будет смотреть КОП онлайн
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ce 301 у меня общий на дом.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вот вам алгоритм оттайки вашего ТН
    Если стартстопит, то оттайка может наступить через 35 минут, после 10 стартстопов.
    Если не стартстопит, то по датчикам.
    Кстати тут хорошо видно, почему производители рекомендуют ставить наружный блок так, что бы его снегом не заметало. Оттайка не может быть чаще, чем через 35 минут. Если занесет пургой, от по защите начнет выключаться, а не на оттайку пойдет.
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Что-то подобное ищу, как у вас впечатление он него? Может альтернативы знаете?
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Кстати, сегодня ночью было -23С, Зубадан вполне себе справился, разве что гудел натужнее, чем обычно
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Пробовал EFERGY E2. Вернул. Проблема с синхронизацией по времени. Данные с него бесполезные, не дает поминутно статистику.
    Свой Midea MSZN-09HRFN1 пока до -15 проверил. При среднесуточной -13 С - 15 кВт в сутки на отопление мансарды над неотапливаемым гаражом 9,4 х 6,8 м ушло. Это чуть больше 40 м2 по полу на втором этаже.
    Думаю не плохо.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Аналогично, Gree проверен, работает.
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    А я включил свой теплый пол...и грянула оттепель
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Оттепель только на недельку, и то меньше, к 7му обещают снова похолодание. Хотя народная мудрость гласит - не верь синоптикам и политикам.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Всех с Новым Годом!
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Очень интересные рассуждения. Может и мне поможете? Уменя 12футжитцу.Токовыми клещами мерил нагрузку в течении месяца. Ситуевина токова. Пусковой ток иногда доходил до 7амп. при т. 21-22 ток от 2.3 до3.8 амп. При отьезде ставилась т. 16. ток 1.9амп -20kw в сутки не зависимо от температуы даже при -25.В спящем режиме 0,25амп.-50ват*24*30=36 kw просто так. Дом около 60м.весит в холле из которого расходятся 4 комнаты. за все время оттайка работала с уверенной постоянностью. обмерзания ни разу не наблюдал -даже при-25 (это приятно удивило).висит на деревянной стене. температура соответсвует пульту. Работает всегда даже когда топлю печь или камин. Пока выключил, на время оставил инфракрасники и тепл. полы -в купе едят меньше. Вопрос-почему ТН ест больше чем популярные отопители, может что то не так?
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @reigan22, у вас концы не сходятся. Если ток 1,9 А, то это мощность 418 Вт при ваших 220 В. Тогда в сутки должно получится около 10 кВт, но никак не 20 кВт.
    То, что клещи замеряют, не совсем то, что накручивается счетчиком. Есть как активная, так и реактивная составляющая тока. Клещи мерят обе, счетчик считает только активную. Разница может быть существенная. Например при работе на минимальных нагрузках активная будет 0,7 от той, что замеряют клещи. А при простое и того больше, у меня около 0,1 и даже меньше. Зимой при простое может подогрев компрессора работать, тогда да, это около 50 Вт может быть.
    Если хотите увидеть замерзание наружного блока, включите на нагрев на +30 при температуре на улице около 0 когда будет. Внешний блок будет покрываться инеем прямо на глазах. Через 10 минут "шуба" будет неслабая уже. Кстати, обратите внимание, ровная ли она. При -25 внешний блок слегка покрывается белым налетом.
    Когда топите печь, работать не должен, если Т воздуха в доме выше, чем вы установили, выше градуса на 2-3. Он крутить вентилятором будет, на минимальной скорости, но компрессор не должен работать.
