Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Я вот думаю как вопрос с ГВС решить
    Бойлер и пару проточных водонагревателей? к примеру когда приехал, бойлер отключен и еще не нагрелся а горячая вода нужна и сеть позволяет.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    В мае прошлого года поставил себе 50-й Зубадан VEHZ. Всю зиму отапливался им, в морозы подогревая электрическими калориферами. Дом площадью 85м2. Утепление не очень. Собственно вопрос вот в чем. За весь период отопления ни разу не видел ледяной "шубы" на внешнем блоке, хотя агрегат периодически (примерно раз в час) уходил на оттайку и водичка лилась. Это нормально или надо что-то проверить? Под самим внешним блоком льда было очень мало. Температура в будни поддерживалась в районе 16С, к выходным поднимал до 21-22. Сам зубадан при этом работал в режиме обогрева с установленной Т=25 и максимальной скоростью вентилятора. Т воздуха на выходе была в районе 38-43С.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем пару? Одного достаточно
    Все нормально, он так и должен работать)
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я для такой цели планирую подключить один канал реле времени и, на всякий случай, если где-то протечет, подключить питание через реле давления (после контактора). Будет включать водонагреватель в ночь на субботу. К тому же ночью тариф дешевле. А по приезду, тумблером включать на постоянное подключение.
    Сейчас у меня так работают обогреватели.
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @kmvtgn, туалет кухня ванная отделные можно однофазные даже если 3ех фазная сеть в доме
    хотя если по планировке получится все в одном углу - можно один помощнее
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    У меня основной 100л в подвале греется 3+ часа, а на кухне поставил на 10л, он за 10 мин нагревается, можно его на весь дом переключить при необходимости, и даже помыться по быстрому, если невтерпеж :) Куда лучше проточного
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    10 литров? Это практически пулей надо мыться. :)
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    посуду помыть и проточным можно
    тот что за на 10л намного мощнее в соотношение объем на квт? что при объеме в 10 раз меньше нагревается в 20 раз ыстрее!
  9. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Да, он тоже 1.5 кВт при объеме 10л, еще режит турбо есть, вот такой:
    Бывают еще на 15л, я подбирал, чтобы в шкафчик помещался
  10. skoolga
    skoolga
    skoolga
    Добрый день, обладатели зубаданов и других ТН воздух-воздух. Есть ли у кого приблизительный чертеж ветро-снего защиты для наружнего блока, который весит на фасаде дома? Или может фотка, как это выглядит. В интернете почему то не нашла. Заранее спасибо!
  11. swinger
    swinger
    swinger
    На офф. сайте митсубиши есть подробный чертёж.
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    @swinger, Поделитесь пожалуйста ссылкой.
  13. swinger
    swinger
    swinger
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По ссылке два стандартных варианта:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7016445/
    Мой вариант ветрозащиты- фото в альбоме (третий год эксплуатации); https://www.forumhouse.ru/useralbums/11513/view
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    апгрейд ему делать не думаете? коп 5+ легко
