Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Чет то у меня нет никакого свинга
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Должен быть на горизонтальных и вертикальных.
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    А..на моей модели это наверное называется 3D обдув..когда заслонки меняют направление в двух плоскостях и создают вихревые потоки
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Swing - по-русски в этом контексте качание, качка, колебание.
    Когда заслонки меняют направление тока воздуха каким-либо образом.
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    У вас наверно новинка VEHZ?
  6. grinei
    grinei
    grinei
    Не боитесь, что лед прорастет в него при оттайке ? у меня висит на высоте примеро 1.2 от земли и такие сталагмиты выросли из-за оттайки, через две недели достает до блока.
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    нее, у меня Хэвик SRK50ZJX-S-1 .Блок тоже стоит на земле но подставка существенно повыше Вашей
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Конечно боюсь.
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Лопата нам в помощь
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очевидный минус воздушных ТН.
  11. garinpp
    garinpp
    garinpp
    Минск
    Добрый день (вечер, ночь) всем!
    Я из начинающих и очень интересуюсь альтернативными источниками энергии.
    Живу в частном доме и конечно как и все стремлюсь снизить расходы на содержание дома. В частности на этой почве несколько лет назад занялся светодиодным освещением и перевел все наружное и внутреннее освещение на светодиоды. Но это лирика, а по теме- принцип работы теплового насоса почти понял, но интересует вот такая загвоздка. Внешний блок это ясно, а вот можно ли внутри дома развести воздуховодами тепло/холод по нескольким комнатам, не используя внутренние блоки, просто через воздушные решетки в потолке. Просто есть возможность из зала за натяжным потолком положить воздуховоды практически во все комнаты на 1 и 2 этажах. Возможно я что то не так понял, так что не судите, подскажите мою ошибку, и подскажите как сделать обогрев/охлаждение комнат с одного внешнего блока. Заранее спасибо!
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Garinpp, как-то очень общо у вас задача поставлена.
    Как я понимаю, вы хотите канальником топиться?
    Можете мою темку почитать: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    Сразу скажу, что если за натяжными потолками 5-10 см - лучше отбросьте эту затею. Смысл в том, что для отопления нужен довольно большие воздушные потоки перемещать (существенно больше, чем для вентиляции). И дальше действует такое правило - для комфортного проживания скорость потока в воздуховодах должна быть не больше 3 м/с. Иначе будут сквозняки и шум воздуха. Скорость потока напрямую зависит он размера воздуховодов. У меня по комнатам расходится 160-м диаметром. Теоретически, можно проложить прямоугольными воздуховодами небольшой высоты. Но там опять есть ограничение. Считается, что длинная сторона сечения не должна быть больше, чем в 2 раза малой стороны. Сделать конечно каналы 1000х100 можно, но эффективно они не будут работать.
    Как я понимаю, в прямоугольных каналах эффективно "работает" только та часть, в которую вписывается окружность.
    Так, что "малой кровь" сделать нормальное отопление не получится.
    Потом, у вас 2-этажный дом. Там сложность в том, что теплый воздух стремится вверх. А канальник гоняет по всем комнатам воздух одной температуры. Получится, что на 2-м этаже у вас будет "Ташкент", а на 1-м - "Антарктида".
  13. garinpp
    garinpp
    garinpp
    Минск
    Спасибо большое за ответ. Очень понравилась Ваша тема. Я понял, что монтаж надо было проводить в период отделки дома, хотя и сейчас смонтировать можно, пространство за потолком около 30 см.
    Ладно, тогда еще вопрос. Можно ли от одного наружного блока сделать разводку не канальниками, а в каждой комнате повесить отдельный внутренний блок? (материальные затраты не учитываем) Ведь мощность насоса позволяет.
    Или смонтировать ТН воздух - вода, и подключить в имеющуюся отопительную систему.
    Но знаете, почитав форум, посмотрев видеозарисовки, и прочее, так и не понял в чем экономичность данного агрегата (ТН). Да, понимаю, бесплатный воздух из которого берется тепло/холод, но энергопотребление насоса, в частности который работает у Вас порядка 1-3 кв/ч, при работе 24 час в сутки 30 дней потребление 720 и более кВ, стоимость 1 кВ электроэнергии по дифферинцированному тарифу грубо 2-2,5 рубля (я беру цены по Беларуси, т. к проживаю там) итого порядка 1500-2000 руб в месяц, а отопление газовым котлом (обогреваемая площадь 266 кв. м, полезная 170 кв. м) около 1000 кубов в месяц при цене за куб 1,3 руб. в среднем мне обходится 1300 -1500 руб/ месяц. Так где экономия и окупаемость агрегата, только одни расходы? Даже если бы расходы при отоплении ТН были бы меньше чем газом на 10-20 %, все равно затраты на оборудование и монтаж окупились бы не скоро. Или может я чего не правильно понял?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Можно. У Мицубиши (обоих) есть полупромышленная серия. Там подраздел "мультисистемы". Получится дороже одного канальника. А недостатки будут теми же - сколько бы не было внутренних блоков, всё равно - если наружник один, то и температура будет общая на всех внутренниках. Вот тут можно поковыряться: https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/citymulti.shtml
    По цифрам пока не готов ответить - надо вникать. :) А сейчас некогда.
    Может кто-то из гуру ответит раньше.
  15. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Вы действительно не совсем поняли... Правда Ваша! Газом дешевле, если он есть или подключение стоит разумных денег. А когда нет? или дорого подключение? То чем отапливать УГЛЕМ (качегаром работать). Есть карборобот! Здорово! Только уголь к нему не всякий подходит, а колиброваный. И в печь он сам не насыпиться! Пиллеты! тоже хорошо. Читаешь про котлы, у них есть минималка горения. И сразу все понятно! В месяц почти как за эл-во. Вот и остается ВОЗДУХ-ВОЗДУХ или ВОЗДУХ-ВОДА!
