Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так а как долго держатся -15 - 35С относительно всего отопительного сезона?
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    В этом году месяц точно было ниже -15, по статистике лет примерно 20-45 дней ниже -15
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До -20 фуджитсу мой 6 кВт, греет нормально площадь 90 м/кв. Разгоняясь 75-80% вроде все нормально, но воздушное отопление не инерционно. Электричество, рубанули на часов 6 уже через час чувствуется прохладно.
    А вот теплый пол и по комфорту и по времени протянуть без энергии на много лучше. Как по мне я выбрал бы, ваздух-вода, земля-вода...
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Земля-вода дороговато выйдет, самодельничать особо не смогу, а больше некому. Воздух-вода думаю, вы правы, инерционность повышается, но как тогда решать вопрос с вентиляцией и приточкой? Мне импонировала мысль воздух-воздух как способ убить 2-х зайцев - и отопление, и вентиляция.
    Вижу 3 варианта:
    1. Отопление ТН воздух-воздух, при похолодании за бортом ниже -20 отключается ТН, включаются инфракрасные потолочные обогреватели, на случай отключения эл-ва - ТТ печь на дровах, подключенная к контуру разводки вентиляции.
    2. Отопление ТН воздух-вода, при похолодании за бортом ниже -20 отключается ТН, подключается электрокотел, врезанный в СО с ТП. На случай отключения эл-ва-? Можно конечно поставить ту же ТТ печь на дровах с водяным теплообменником, но тогда нужно дополнительно запитывать от генератора насос, который будет принудительно гонять нагретую печью воду по ТП. К тому же дополнительно нужна вентиляция, а это рекуператор с ТН (или можно будет организовать приток теплого воздуха от уже существующего ТН воздух-вода?)
    3. Отопление электрокотлом с помощью ТП, для вентиляции - рекуператор с ТН, дополнительно будет немного работать на отопление. на случай отключения эл-ва - ТТ печь на дровах с водяным теплообменником, нужно дополнительно запитывать от генератора насос, который будет принудительно гонять нагретую печью воду по ТП.
    Правильно ли мыслю или сумбур?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ЖеняИнженер, мыслите верно.
    Вариант 2 можно дополнить подогревом приточки и рекуператором тепла отработанного воздуха. Схема https://www.forumhouse.ru/posts/19076589/
    На случай отключения электричества запускаете генератор)
    Какие у Вас расчетные теплопотери?
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Или от инвертора с аккумулятором. В зависимости от объёма аккумулятора может долго гонять...
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Стыдно признаться, еще не считала:|: подскажите, как правильно посчитать?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть несколько способов:
    1) онлайн калькулятор теплопотерь
    2) по известным теплопотерям дома из такого же материала такой же площади
    3) если дом уже построен, попробовать отопить его электрокотлом и зафиксировать потребление
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дело хорошее, мне эта мысль импонировала тоже и канальным блоком я ее осуществил. А тонкости и мели тут такие.
    Работает приточка, под всас канальника канальник в нагреве греет и помещения и приточку. Нагрел выключился, если выключить вентилятор приточки или канальник сам засасывал, то остановилась и приточка. Если вентилятор приточки не выключать, от 0С на улице чувствуется сразу. Ставить перед канальником калорифер, и чтобв при нагреве кондеем калорифер отключался, для СОР. Датчик всаса канальника пришлось, нарастит и убрать в комнату. Иначе от температуры приточки кондиционер мудрил
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Pskovsat, значит надо ставить отдельно рекуператор с ТН и ТН воздух-воздух? и немного их разнести?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это говорит, что есть некоторые нюансы в установке кондиционера совместно с приточкой. В путевых моделях кондеев, их плата управления имеет выходы для управления и калорифером и ирисовым клапаном, вентилятором приточки по температуре воздуха на улице. Это все нужно увязать, заранее проложить провода итд.
    По поводу ставить все что Вы хотите, нужно считать, стоит это все немалых денег. А будет ли тотже рекуператор работать нормально в -35 или будет простаивать замерзшим?
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @kmvtgn, посчитала теплопотери по онлайн-калькулятору, 8,8 кВт на весь дом при температуре на улице -30, 7 кВт при температуре на улице -20.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    По сути -30 -35 бывает редко и я согласна быть без приточки эти несколько дней в году:)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ-16БС-380 обеспечит Ваш дом теплом вплоть до -25С (вероятно и до -30С, мы не пробовали его еще в такие холода). Стоит чуть более двухсот тыс. руб. Имеет встроенный электрокотел. Ну и вообще много всяких плюшек и приятностей)
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @kmvtgn, а почему именно БС, а не МС? :) и почему не КТНВ-07МЭ-220 стандарт, тем более он сейчас по акции
