Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имеет смысл, только если невозможно установить на отдельно стоящую опору.
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Вот соорудил. Была вибрация. Сейчас ноль.
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Вот ещё.
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    От себя скажу, что лучше ставить на отдельный фундамент. У меня каркасник на сваях. Был вариант проставить блок на плоскую крышу, но из-за вибраций отказался от этой затеи и поставил на отдельно залитую бетонную плиту 10 см толщиной.
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    А я про что. У меня тоже на отдельном фундаменте. С начала висел на стене.
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    @reigan22, @johnnykor, @kmvtgn, @Dupidu подтверждаю отдельно лучше, хотя на гостевом доме висит на стене, там двойной каркас - вибрации нет, на своем вибрация была, пришлось снимать со стены. Сейчас все ок.
  7. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Вот читаю такие вещи и удивляюсь. У меня два 50VEHZ. Один на кирпичной стене, второй на каркасной. Что один не слышно, что другой. Никаких проставок нет, всё стандартно болтами на лапы. Специально подходил во время работы - только вентилятор шумит, а компрессор практически не слышно. В доме тишина. А тут какие-то немыслимые фундаменты и прочее.
  8. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    У меня снаружи тоже только вентилятор шумит, но по дому вибрацию было сильно слышно. Может трубки у вас как-то хитро демпфируются? Было у меня подозрение, что от них шум. На кирпичной стене все ок, да
  9. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Может быть и трубки, хотя ничего хитрого у меня не делали, стандартный монтаж. Я когда решил на каркас вешать, то тоже поднял вопрос о резиновых шайбах, усилениях и т. д., но мне как отрубили установщики - это Митсубиси и он не вибрирует. И правда - так и есть.
    Ещё, как мне кажется, зависит от модели. В квартире висят Панасоники - два средних и один большой. Так вот средние при работе потрясывает, а большой, как вкопанный. Может и здесь тоже самое.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Подтверждаю. Сам для перестраховки установил 50-й зубадан на отдельный каркас и фундамент. Оказалось, что перестраховался :)]. Вибрации нет. Только шум от вентилятора.
  11. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Чудеса, но возможно именно 50-й зубадан и не вибрирует, у меня 35-й
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Сколько примерно будет окупаться 35 зубадан с учетом нынешней стоимости 110+ монтаж и доставка? 1кВт = 3.40р
    По характеристикам понятно, интересует реальный опыт.
  13. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    За года 3-4 окупится
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Спецы подскажите, а нельзя внешний блок в подполе поставить и туда вытяжку после рекуператора вывести? Просто есть приямок, фундамент утеплён. Сломал всю голову чем топиться, газа нет и не будет, электричество пока 5.89 за кВт
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Четвертый год круглосуточно работает мой фуджи и не жалуюсь. А по поводу подпола, обратите внимание на поворотную задвижку. Она стоит на отток из подпола.
