Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    А теплопотерии у Вас какие? Тут как бы от этого надо оттталкиваться, может у вас 250м2 и 10кВт теплопотерии, то вам только дрова помогут или газ или дизель.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, но есть нюансы
    Подробнее смотрите "лучшие сообщения" https://www.forumhouse.ru/threads/23156/
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Помимо уже сказанного.
    1. подпол это хорошо. Положительный результат таких действий есть, на нюансы показали.
    2. вытяжка после рекуператора - с большой вероятностью со 100% влажностью. Эмпирическое IMHO - лучше без такого доп. догрева, чем с ним.
  4. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Вопрос к владельцам 35го зубадана. Установили этого зверя в новый СИП дом пару дней назад. Дом без отделки и слегка подмочен в процессе строительства. Была идея чтоб кондей поработал на осушение но вот странность за 2 часа работы из дренажа ни капли конденсата...
    Переключились на отопление, в этом режиме вопросов нет, греет как зверь. Но все же остался вопрос, что не так и почему при влажности 35-45% из дренажной трубы не течет конденсат?
    Имеется ввиду внутренний блок и режим осушения, в режиме отопления под внешним блоком лужа как надо и иней на внешнем блоке образуется по всей поверхности.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В режиме осушения сплит работает на охлаждение. Видимо он итак уже охладил дом и работает вентилятором)
    А в режиме нагрева конденсат течет с внешнего блока, все верно. Если нужен осушитель - возьмите обычный оконный сплит (12-й), установите его на табуретке посередине дома, он будет отапливать дом и одновременно сушить воздух
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какая с него будет течь влага, при влажности 35-45% ?
  7. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Отапливать будет ровно на величину потребления компрессора.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно. Но при этом будет осушать воздух, чего не сделает другой отопительный прибор
  9. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Либо простой мобильный кондиционер, плюс его удобнее перемешать и т. д
  10. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня сип дом. Первый год конденсировали окна. Просыхал. Но это было из за ремонта в ноябре. Сам он у вас просохнет. Тем более без отделки. Влага через стыки панелей выйдет на улицу. Не стоит переживать об этом. Там более я так понимаю вы в нем не живете
  11. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Вот в том то и дело что сушим под отделку. 2 пачки ЦСП для пола уже дней 10 в доме вылеживаются.
    Пока электрику/сантехнику разводят и дом сушится. Как перестанет осушитель набирать полный бак конденсата за ночь, начнем монтаж ЦСП и завезем гипс...
    Внешний блок Зубадана на удивление чувствует себя пока хороше, стоит на горизонтальной деревянной площадке на 2х брусках по 20см высотой и под блоком практически сухо или все сливается не успев замерзнуть... Температура на улице от -2 до -10 по идее сосуля уже должна была нарасти но тфу тфу тфу все норм.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С чего под внешним блоком то будет сосуля? Если вы по факту топите улицу...
  13. Serge71
    Serge71
    Serge71
    В связи с отсутствием конденсата в режиме осушения, переключил кондей на отопление и открыл все окна на микро проветривание. Топлю дом а улицу вымораживаю)
    На внешнем блоке часто бывает шуба которая в режиме оттайки стекает на деревянную площадку но пока конденсат куда то уходит и наледи под внешним блоком нет.
    В ближайших планах поставить отдельный счетчик ЭЭ на кондей и посмотреть как часто включается режим оттаивание ВБ.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Третью зиму работает у меня 50-й зубадан, но ни разу не видел на нём намороженной "шубы", хотя при оттайке стекает достаточно воды. Чувствовал себя обделенным :)], ведь у многих в других темах есть фотографии с приличной белоснежной "шубой". Решил разобраться, что происходит на самом деле. Дождался момента, когда блок ушел в оттайку и помчался на улицу :aga:. И тут я увидел, что происходит. Лёд есть, но он расположен между ламелями испарителя, причём занимает там примерно 70% пространства. Если интересно, то постараюсь в следующие выходные сфотографировать как это выглядит.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mikik2009, сначала намерзае там, между ламелями. Потом снаружи тонкий слой и ламели видны. Потом сугроб.
    Но при этом сугроб это афигенно запущенное состояние - а Ваш зубадан просто вовремя по датчикам уходит в оттайку :)
    Мой кондовый старт-стопник имеет оттайку начиная с какой-то (ХЗ какой) температуры по таймеру. Дефоулт - через час работы. В самое неудачное по погоде время (около нуля и очень влажно) - к этому моменту между ламелями почти всё, снаружи начинает что-то образовываться. В общем блок чуток белеет :)
    Намана.
