Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Первые замеры расхода ЭЭ 35 Зубадан на отопление 2эт комната 36м2 + лестничная площадка + комната 14м2. Без дверей и отделки соответственно по факту 60м2 мансардный этаж с высотой потолков до 4,6м в коньке. 1эт стоит одна пушка в режиме 1,5Кв и вносит свой посильный вклад в нагрев дома. На улице от -3 день до -10 ночь. Счетчик С11 АВВ считает расход одного Зубадана.
    Первые сутки замера, выставлена температура 20С расход 24Кв. Вторые сутки 24Кв.
    Решил повысить температуру до 25С расход за 24ч 26Кв. Вчера вернул температуру обогрева на 20С, после обеда проверю расход.
    Возникло непреодолимое желание докупить еще один на отопление первого этажа.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    а на такой объем, не маловата тепловая мощность от 35 зубаданчика?
    Если бы у вас был 50 зубадан, то скорее всего его хватило бы
  3. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Дом из СИП 174 там теплопотери считают 30 край 50 ватт/м2 по ощущениям должно хватить и допом будет 10-15м2 теплого пола в прихожей и СУ.
    Сейчас из критичных утечек входная дверь теплая но смонтирована с щелями и вентстояк не запенен что видно по проталине на крыше. Когда эти косяки исправят думаю потери к 30вт и приблизятся.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вопрос к владельцам Зубаданчиков:)
    Как переносят ваши ТН проблемы с низким качеством наших электрических сетей? :faq:
    особенно интересует моменты когда напряжение в сети пропадает, а затем включается, а ваш ТН используется в режиме поддержания в доме плюсовой температуры и в доме никого нет.
    К сожалению у нас это не редкость
    Понятно, что УЗМ на входе обеспечит защиту и задержку подключения нагрузки до 6 минут, чтобы ТН успел стабилизировать давление фреона.
    А вот наблюдались ли случаи когда ТН после подачи напряжения не включался, или не выходил на заданный режим? :faq:
    Зимой когда в доме никого нет очень нежелательно получить проблемы от того что ТН банально не запустится после сбоя в сети.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Никаких проблем. Третья зима пошла.
  6. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Переносят стойко, уже более 4х лет, за городом в деревенском поселении постоянно кто-то что-то "варит" либо пропадает-появляется напряжение, которое колеблется от 180 до 270 Вольт, за всё это время сбой (косяк) был только один раз у напольного блока при рестарте "заело" нижнюю заслонку и он не запустился мигая о неполадках... Поэтому всегда на резервирование ставятся конвекторы в ответственных местах (около ввода воды, бойлера и т. д .) выставленные на более низкую температуру чем поддерживается ТН в доме.
    С настенными стоящими в другой части дома проблем не было)..
  7. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Добрый вечер! Не подскажите хватит ли 35 Зубадана на межсезонье, максимум до -10 -15 на дом 80 кв. м, с теплопотерей при -15 градусах - 3,3квт? Дом двухэтажный, на первом этаже три комнаты и на втором две.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше 50-й или 60-й взять, и не зубадан, а обычную серию. По деньгам выйдет ощутимо дешевле, по эффективности примерно одинаково
  9. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Не подскажите производителя и модель? Хочется чтобы СОР был побольше и качество хорошее. Китайский имеет ли смысл брать?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имею хороший опыт с Haier, но есть и другие достойные марки, в этом разделе много примеров
  11. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо. Вот нашел Cooper&Hunter CH-18FTXTB2S-W за 68700 руб. Но мощность на обогрев 5.45 квт. СOP хороший, до -30 может работать. Как думаете пойдет мне такой, с моими теплопотерями?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Должен подойти
  13. antxa
    antxa
    antxa
    есть ветка, где владельцы делятся ощущениями https://www.forumhouse.ru/threads/429730/
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какую площадь планируете им обогревать?
    Какие у вашего дома теплопотери при -15, при -25?
    какая планировка и где планируете устанаваливать внутренний блок?
  15. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Дом 80 кв. м, с теплопотерей при -15 градусах - 3,3квт, ПРИ -25 - 4.2 квт. Дом двухэтажный, на первом этаже три комнаты и на втором две. Планирую повесить в коридоре 1 этажа, чтобы воздух расходился как раз по всем комнатам - в том числе по лестнице на второй этаж.
