Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я "за" обеими руками! Выкладывайте тех. характеристики фуджи с графиками производительности и потребления от Т. Если будут не хуже, то будет еще один хороший ТН. Сэкономил=заработал!
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У этого 14-го фуджика стоит компрессор DA130A1F-25NA, а у Зубодана 50-го SNB172FEKMT. Объём роторов 13,0 и 17,2 соответственно. Отсюда и больший вес, и цена соответственно.
    К слову, какой нибудь бытовой Хайсенс 18-я модель имеет чуть более мощный тошибовский компрессор DA150S1C-20FZ, о 15-ти кубиках объёма. Общая цена диаметрально дешевле. Правда, подогрева поддона к комплекте не будет.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насколько я понимаю компрессор DA130A1F-25NA стоит на бытовом Фуджи, который работает до -10. Но речь идёт о комплектации Нордик до -25, вряд ли там разница только в подогреве поддона.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Было бы хорошо, но это нордик самая дешевая модель у фуджи до -25, а есть еще и нордик винер там ценник как у зубадана. Выходит, что теория про раскрученность отпадает.
    Или он уже лучше зубадана?
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тут согласен)
    Рассматриваю зубадан или фуджи как постоянный для поддержания t, а купер буду включать реже - по необходимости.
    Нравится цена нордика, но один раз я уже сэкономил (
  6. antxa
    antxa
    antxa
    у вас абсолютно нетипичное поведение оборудования.
    монтажники приезжали? трассу на предмет заломов проверяли? фреон взвешивали?
    или у вас супер-холодный дом, или что-то не так с холодильным контуром.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    в данном случае вес - достаточно корректный признак качественного оборудования. это косвенный показатель размеров теплообменника и мощности компрессора.
    таскать блок вы будете один раз при монтаже, а пользоваться долгие годы.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Монтажники приезжали, все проверили. В том числе приезжали от дилера. Дом из сухого бруса, стены не утеплены, теплопроводность конечно выше чем у сиппанелей или домов с утеплителем, но мы говорим же про сор кондиционера, а не утепления дома) вот и сравниваю я его с конвекторами - получаю реальный.
    Кстати исходя из этой темы зубадан (сор2.5 при -2) думаю не далеко ушел по сор от купера вот только шума от купера больше.
    Вы видимо сравниваете реальность с рекламой или 12ые эффективней, как я понял вы 18ый еще не устанавливали.
  9. schepa
    schepa
    schepa
    Всем привет. поделюсь впечатлениями от использования в течении двух последних недель установленного купера серии айси девятки. Тепловой насос установлен в калужской области, боровский район, дом из бруса150*150 утеплен снаружи и изнутри, утеплитель 10мм, дом обшит блокхаусом. ТН установлен на первом этаже. площадь открытого помещения 25 квадратов + сопряженные помещения, две комнаты по 12 квадратов, коридор, открытая лестница на второй этаж. выставлена температура +22*С. к ТН подключил электрический счетчик. потребление электричества ща две недели эксплуатации составило 360кВт. температура на улице в данный период была примерно -8*С. в оновном помещении установлена бытовая метеосианция хитачи, а также установолены датчики температуры от электрического котла. температура в помещении держится 20*С. температура на втором этаже +14*с. жду сильных морозов, посмотрим сколько нагорит
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Средний расход выходит 1.1кВт, средняя температура по дому 16-17? Общий метраж около 100м? Утепление 100мм с каждой стороны?
    Если все так то сор примерно как у 18ого выходит.
  11. Serge71
    Serge71
    Serge71
    21/02/18 17-13
    1,75кВ/ч среднее потребление за 7 дней на весь дом. Сегодня работяги поедут на отдых и посмотрим что выйдет в чистую за выходные. Температуру выставлю +22 на оба этажа.
    Для СИП домов считают теплопотери 30-50вт/м2 у меня по расходу ЭЭ получается 1750/120=14,6 грубо 15вт/м2. То есть в оптимистичном варианте СОР сейчас в районе 2 и на 15вт платных я добираю еще 15вт от теплонасоса. По деньгам 1260кв по 3,53руб грубо 4500р/мес за 6 мес отопительного сезона 27тр упростим до 25тр экономии в год. ну и стоимость 2х 35 зубаданов делим на 25тр/год получим окупаемость за 9-10 лет с учетом обслуживания. Лукавлю канешь тк отопление в октябре по деньгам это не отопление в феврале но все же...
    Проживут ли они столько вот в чем вопрос)
    Из явных плюсов скорость организации отопления. 2-3 часа монтажа и 2-3 часа на нагрев дома и все дом отапливается!
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Речь идет о Hisense AS 18UR4SFATG6G?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, и в нём тоже.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Продолжаем наблюдения :)]. Для чистоты эксперимента перевел зубадан в режим +26С и максимальная скорость вентилятора. График температур ниже. Видно, что работает на отопление 36 минут, потом оттайка 13 минут. Что-то мне это не нравится. По СОР могу сказать, что практически полностью совпадает с данными митсу https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/ Дом утеплен неважно, поэтому выдаваемых 4500кВт тепла не хватает для поддержания +20С в доме. Хватает только поддерживать +13С. Ждем еще больших холодов.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Посмотрел характеристики...очень понравился, до -15 работа, компрессор как на Фуджи, и цена за 14-ю серию 29 тыс. за 18ю - 44тыс. и полный фарш в опциях. Предположу что и при -25 будет работать, обогрев поддона есть.
