Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Всю зиму грел воздушником инвертором, ни разу не сработала сигналка на кондиционер хотя и были опасения, думаю дело в датчике не совсем правильном
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Mikik2009, как там сор в -20?
  3. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Т
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Hisense AS 18UR4SFATG6G
    Какой же полный фарш, если нет управления по Wi-Fi ? Если использовать в режиме ТН то куда без него? Хотя это может для меня только актуально, мне на дачу надо, где не каждый день бываю.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На плате наверняка есть штекер подключения опционного Wi-Fi блока, ровно как и в корпусе место под его посадку. Только вот российский дистрибьютор что-то пока не спешит предлагать. Наверно спроса нет особо.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Даже -30 было :|:. Одну ночь работал в режиме поддержания +10. Не понравилось. СОР был в районе 1.2-1.3. Очень часто и надолго уходил в оттайку.
    На следующую ночь перевел в режим +26. Уже заметно приятнее. Намного реже уходил в оттайку, хотя СОР был примерно тот же, но суммарная эффективность повысилась.
    Продолжаю наблюдение.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Напомните пожалуйста параметры вашего дома. Размер, из чего сделан и утепление.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Площадь около 100м2. Утепление неважное. Стены - 100мм каменной ваты, потолки - 150мм, местами 50мм. Крыша - 150мм, полы - 100мм. Дом был построен как щитовой в 1993 году и расширен в 1998г. Утеплил, насколько смог, начиная с 2015 и по 2017.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А как это отразилось на потреблении электроэнергии?
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Самое удивительное, что практически не изменилось :faq:. Вот график потребления в режиме +10 при -30 (минимум) на улице.
    А вот - в режиме +26 при -26 (минимум) на улице
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Выходит, что при низкой t вдоха внутреннего блока сор проседает или в чем другом причина?
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мне непонятно. Я не настоящий холодильщик :)]. По всем законам СОР должен был упасть при +26.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну а темп в доме какая была при разных режимах? Сомневаюсь, что за ночь темп поднялась с 10 до 26 при -26С на улице. Если примерно одинаковая, то такое же и будет потребление.
  14. schepa
    schepa
    schepa
    Приветствую. средня температура по дому получается градусов 15-17. Примерный план дома и фото дома в скрепке, а также график температуры на кухне где установлен датчик температурф от ZONT H1. На этой неделе думаю произведем адекватный замер .
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вот тут графики температуры https://www.forumhouse.ru/posts/21092093/ Она поднялась с+5 до +12
