Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Serge71
    Serge71
    Serge71
    Ну да, окупаемость не верное слово) Стремление максимально сократить в количество дензнаков ежегодно затрачиваемых на тепловой комфорт в доме.
    По европейскому опыту газ не сильно карман бережет по сравнению с ЭЭ. Есть шансы по аналогии с бензином догнать около мировые цены и возможно тогда Зуб окажется хорошей инвестицией.
    Про среднегодовой СОР думаю к маю что то прорисуется но пока считаю по декабрь январь среднемесячный расход при отопление пушками 2100кв или 70кв/сутки при среднемесячной температуре около 0 и температуре в доме ближе к +18С. На 2х Зубах за 18 суток 54кв/сутки но и средняя температура сильно ниже 0 а температура в помещении +19+22С. Снижение расхода около 20% но надо ждать потепления.
    Кстати интересно почему еще никто не дошел до такой логики чтоб кондеи сами переходили из режима обогрева в режим кондиционирования при повышение наружной температуры? Без участия пользователя... Наверно для того чтоб пульты не терялись)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть такой режим, называется авто)
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так температуры сильно отрицательные. Мой при таких температурах потребляет под 3кВт, но таких дней всего несколько в году. Основной эффект получается при температурах +15 -10, а таких дней - большинство в отопительный сезон. Когда я смотрю на измеритель, подключенный к зубадану, прямо сердце поёт :)]! Каких-то 1кВт, а весь дом +22С! Впрочем, все уже просчитано за нас . Мои данные очень хорошо согласуются с ними.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Дней с t ниже -10 в % получается не много, а вот теплопотери в эти дни в % относительно отопительного сезона будут куда больше. Это основное заблуждение, теплом за три морозных дня можно топиться весь октябрь.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dikss007, Вы ссылку открывали? Там по часам статистика учитывается, а не средняя температура отопительного сезона.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ссылку открывал, там дорогие модели, 50ый выбрать не вышло.
    Я про оценку кол-ва морозных дней относительно всего сезона мол мало их. Теплопотери трех морозных дней сопоставимы с теплопотерями октября, иногда ноября.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dikss007, ну выберите 80 и увеличьте теплопотери дома на те же 60%. Пропорции получите.
    Даже задав теплопотери 14кВт и ТН на 8 - необходимость догрева начиная с -10 градусов - и выбрав Московский регион, мы получаем 10 тысяч кВтч на ТН и 2 тысячи кВтч на прямой нагрев.
    Никто ж не говорит про средний СОР в 3.5 за отопительный сезон. Но калькулятор для разных пропорций дает 2.6-2.8. Реальный. Средний.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Могу ошибаться но от 80 и выше это как многие писали совсем другие аппараты.
    По какой формуле они выводят средний сор?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С одной точки зрения да. С другой не-забуданы, а в т. ч. "обычные" power inverter или как там они - дают схожую эффективность. Верхний предел по потреблению и выдаваемому теплу будет ниже, но не кардинально. Для остального это не точные цифры, а оценочные.
    Вы в ссылку-то смотрели?
    Часы в отопительном сезоне при каждой температуре (не дни, а часы). Потребление ТН, потребление электрокотла, выдаваемое тепло. Сумма общего тепла, деленная на потребленную мощность и есть средний СОР.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Виноват, с телефона не наглядно.
    Почему то потребление котла не участвует в общем сор на отопление)
    Даже если средний сор будет около 2 меня это устроит. Я использую в режиме дача и при плюсовых температурах ТН почти не будет работать (в отсутствие держу +15), а это отрицательно скажется на общем сор.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Почему? Наоборот - сплошная экономия :)]! У меня тоже дача. Сейчас с помощью Broadlink и MajorDoMo настроил режим поддержания +5 в моё отсутствие. С 25.02 по 05.03 ТН потратил 318кВт*ч (или 1.65кВт!) И это при окружающей температуре за -15. (Ночами было -28, -30, -32). Считаю, что это отменный результат! А уж при температурах от -5 и выше ТН потребляет от 1.5кВт и до 0.8кВт, поддерживая +22 в доме. И таких дней - большинство.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Согласен. Для системы отопления в итоге результате СОР колеблется в районе 2.5. Про такие же цифры идет речь для СО в целом для ТН воздух-вода на основе тех же митсушных блоков, тут на форуме. С собиранием статистики со счетчика и через датчики протока и температуры - на выходе из железки.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Результат хороший, вот только +5 рискованно в такой мороз держать.
  14. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Флудить так флудить!
    А кто мне расскажет, почему в обсуждаемой ссылке ТН ниже -25 тепла не дают? Они ж заявляют работу на нагрев до -30 и ниже, а в рекламной программке такой прокол...
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Чтоб не портить средний сор)
    Да нет особого смысла использовать при таких температурах. И вроде у них -25 заявленно.
