Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом 8х8, веранда 12 м2, второй этаж единое помещение.
    Альбом правда старый, сейчас дом внутри по другому выглядит...
    Дверь с лестницы открыта постоянно.
    Реальная площадь порядка 110 м2
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А пользовал кто такие PUHZ-SHW80VHA на несколько внутренних блоков?
    Стоит ли оно того? Сильно ли шумит наружный блок?
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И что одного Panasonic Flagman CS-HE12QKD хватает, чтобы обогревать всю эту площадь?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Практически да, теплый пол в гостиной потребляет порядка 100 Вт/час, иногда в спальне включаю, но спим с приоткрытым окном в морозы до -7-9.
    Небольшое окно в санузле на 1 этаже всегда приоткрыто.
    У меня же теплая отмостка и цоколь утеплены, под домом +6-+8 всегда, да же если морозы -25.
    Пол 20 см эковаты минимум, потом еще идет пирог с изоплатом.
    Самое главное то, если я конвектор 2 кВт ставлю на пол, где ИК пленка(+27), он работает в очень экономичном режиме.
    Потребление очень маленькое, у меня есть два ваттметра и я все отслеживаю.
    Водонагреватель на 80 литров, порядка 6-8 кВт в сутки (в зависимости от количества проживающих), включен постоянно.
    Из техники постоянно роутер включен, телек часто, ноутбук, насос водоснабжения в колодце, насос и компрессор септика...
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    ну и на монстра Вы замахнулись:ogo:
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Пока просто интерес)
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть у хаера интересные по деньгам наружные блоки с компрессором мицу на 8-10кВт, посмотреть бы их в работе, сколько тепла и как шумят. Ну и работа там до -15 заявлена.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, я тоже пытаюсь найти где их можно посмотреть живьем, но пока - увы
    На счет до -15, считаю сто не стоит париться
    Внешний блок будет работать и при -25, ничего с ним не сделается.
    Тем более это полупром
    Но обсуждение лучше перенести в другую тему
    Эта тема по зубаданам
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все модели ТН воздух-вода серии БС комплектуются внешними блоками Haier. Статистика по ним пока не в открытом доступе, но по многолетнему опыту эксплуатации на нескольких сотнях объектов могу рекомендовать к применению, оборудование достойное и стоит своих денег
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    именно полупромом ?
    эти модели - Haier 2U18FS2ERA (S), Haier 3U19FS3ERA?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это самые младшие. Обычно берут Haier 2U18FS2ERA (S), его цена сравнима с обычной полупром 18-кой, но 2 выхода позволяют реализовать охлаждение без фанкойла
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня идёт подсчет выходной мощности по формуле Q=L (м3/c)*1,2*1005*(T1-T2) (Вт). Зубадан работает на максимальной скорости. Датчики (DS18B20) стоят на входе воздуха и выходе (недалеко от колеса вентилятора). По расчетам получается, что при -10С за бортом выдает около 6кВт, что хорошо согласуется с кривыми, данными производителем. Эти бытовые Зубаданы сделаны так, что до -15С поддерживают выходную мощность за счет увеличения потребляемой (в ущерб СОР). Сейчас приехал анемометр. Попробую замерить реальный расход воздуха, но только после НГ.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Недалеко это внутри? Думаю в шторках возможно искажение температуры.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да. Примерно в 2-3см от крыльчатки вентилятора. Я еще один датчик установил прямо на теплообменнике. Интересные результаты получаются.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Как и обещал, измерил скорость, а значит и расход воздуха у внутреннего блока MSZ-FH50VE.
    Результаты следующие:
    I - 2.3 м/сек (492 м3/час)
    II - 2.6 м/сек (556 м3/час)
    III - 3.0 м/сек (642 м3/час)
    IIII - 4.1 м/сек (878 м3/час)
    Полученные данные очень хорошо согласуются с паспортными:
    I - 432 м3/ч
    II - 540 м3/ч
    III - 672 м3/ч
    IIII - 876 м3/ч
