Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выбираете модель кондишина?
    У нас с Вами один регион, я приводил данные по Панасонику в другой ветке.
    В прошлом году на весь дом за отопительный сезон вышло чуть более 4000 руб на весь дом за все.
    В этом году будет больше, пенсия добавилась, вообще забил на экономию.
    На мансарде постоянно одно окно и в душе на первом на микро проветривании открыты.
    В спальне на ночь открыто.
    В ноябре 4012 руб. декабрь 6820, но тариф сельский.
    Поверьте мне, Вам нет смыла переплачивать в разы за модель, которая греет ниже -15, она вообще окупится лет через сто!
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые а может быть кто скажет про Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S для использования исключительно на отопление дома?
    Потому как я на митцу вообще не смотрел из-за цены, а тут нарыл его 56500.
    Стоит его брать?
    Допустим вместо купера айс?
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это хеви, другой мицу)
    На форуме есть кто их пользует на обогрев
    https://www.forumhouse.ru/posts/20363692/ https://www.forumhouse.ru/posts/21094755/
  4. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Раз уж тут были ссылки на меня, то добавлю (повторюсь) что вместо одного 45-го считаю лучшим поставить два 20-х, будет акустически комфортнее, ибо даже в минимально возможном режиме обдува внутренний блок слышно достаточно хорошо, а вот двадцатка значительно тише дует. на момент покупки 45-й стоил как два двадцатых (55 тыс. против 26 тыс).
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую.
    Маленький вопросик, у модели MSZ-FH25VEHZ,название внешнего блока MUZ-FH25VEHZ,а внутренний MSZ-FH25VE.Так собственно, у внутреннего никаких окончаний типа VEHZ быть не должно?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нет, не должно. Внутренний блок одинаковый, без доработки HZ. Вся фишка HZ только в наружном блоке.
  7. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Спасибо, а то запутался как то :)
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    А что это за зверь, кто в курсе? Пишут новая модель. MSZ-LN25VGW
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    @aparat2, Приветствую. Списался с разными продавцами, с установкой. Может порекомендуете кого по Риге?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Выглядит, что компрессор не такой мощный. Скорее кондиционер, чем тепловой насос. Раньше сервис мануал видел на эту модель, а теперь найти не смог. Но лучше проверить.
    Попробуйте написать Алексею. tokarevs. w. a. tranche (собака) gmail. com
    Занимается в том числе и Мицубисей.
  11. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Интересная вещь произошла у меня в эти выходные. В ночь с пятницы на субботу температура опустилась до -16°. 50-й бытовой зубадан работал исправно, каждые 43 минуты уходя в оттайку на 5 минут и выдавая примерно 5кВт тепла, потребляя около 2.2кВт. В момент перехода на оттайку пропало электроснабжение. Через 5 минут включили обратно. ТН запустил оттайку и потом перешёл в странный режим работы: не нагревал воздух выше 28°, потребляя около 1кВт. Попытки выключить/включить с пульта, полное обесточивание на 5 минут никакого результата не дали. Плюнув на это дело, перешёл на электроконвекторы. Примерно где-то минут через 20 ТН стал выдавать положенные 40°, потребляя те же 2.2кВт. Дальше начались чудеса. ТН стал работать так: После оттайки он работает как и раньше, т. е. повышая температуру первые 43 минуты с 40 до 50, потребляя 2.2-2.4кВт, а потом, когда раньше наступало время оттайки, он сбрасывает потребление до 1.5-1.6кВт, выдавая воздух температурой около 40° и это продолжается еще 43 минут! Скорость воздушного потока при этом остаётся постоянной, т. е. выходная мощность остаётся неизменной, при резком сокращении потребления. Далее он уходит в оттайку, длящуюся те же 5 минут. При этом никакого обмерзания внешнего модуля не наблюдается, впрочем как и до этого. ТН работает с 2014 года. Что это? В чудеса не верю :)].
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Температура в помещениях где он топит пока работали конвекторы упала?
    Да, даже не температура, а выключение электричества, запускает этот головняк.
    Тоже что то подобное, после отключения...
    Иду тупо дую тепленьким на датчик комнатной температуры (тот, что в пульте или выносной, смотря по какому работает).
    И инвертор входит в нормальный тошнотный помаленьку режим. Или вообще останавливается, датчик довольно быстро остывает сам по себе и уже потом, кондей начинает работать в привычном режиме.
    Зы...
    В общем после включения, электроника должна понять что она уже прогрела помещение после простоя. Иначе жарит как угорелый, пытается переплюнуть обмерзание...
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Температура не упала. Всего-то на 5 минут выключали. Меня удивляет, что стал работать с более высоким СОР и более длительно до оттайки.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На каждом пульте есть две потайные мелкие кнопки RESET AC и RC,
    Вы их не нажимали, должны помочь...
