Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Почему хочу на левую.
    Не хочу вешать наружный блок на стену, боюсь вибрации.
    Хочу на подставку поставить на веранде:
    А там первые три метра лестница занимает
    Поэтому наружный блок будет стоять где-то у левой стены гостиной:
    Вдоль этой же стены слив стиралки, туда же можно слив конденсата организовать.
    А в потолке сделаю два отверстия и выведу трубы в комнаты второго этажа, для подачи теплого воздуха.
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Отключайте теплый пол и замерьте расход непосредственно ТН...
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я ещё всерьез подумываю устроить воздухообмен между комнатой где установлен ТН и другими комнатами...
    есть малошумные 24-26 db вытяжные вентиляторы
    https://www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_seriya_silent_design_ispaniya/
  4. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я такие поставил на вытяжку в санузлах и из зоны кухни.
    Тут как подсказали, достаточно будет того воздуха, что будет проходить через открытую дверь.(или тоже переток под самым потолком сделаю).
    Действительно, пусть в коридорах и лестницах будет прохладнее, чем в комнатах.
    В санузлах будет тепло, там помимо теплых полов еще и по конвектору 1 кВт стоять будет.
    Пошел душ принимать и включил конвектор на полную мощность, вышел из душа тепло, оделся отключил конвектор.
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Посмотрел еще раз расход эл-ва. Получается за сутки 16 квт. На втором этаже 24-25 гр.(межкомнатных дверей нет!) На первом 20. На улице днем 3-5 тепла, ночью 0,-3. Насос работает в режиме нагрев, на пульте 20.
    Я считал потери дома на 160м2 (на калькуряторе в нете) при -20 6 квт. Сейчас получается, если СОР 2,5-3 тогда сейчас потери 1,6 квт на 160 м2. Вреде ничего? или я не так считаю?
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Теплопотери по моему считаются в ваттах на квадратный метр. Нормальное значение считается 50 ватт на кв. м., хорошее менее 30, пассивные дома потребляют менее 15. Сейчас у Вас получается чуть менее 10 ватт на квадратный метр.
  8. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У меня по прежнему тратит 5 квт в сутки..за неполные три недели использования нажег около100 квт. часов, но я каюсь несколько раз вечером топил камин.
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Это понятно. Мои цифры легко перевести в ваты.
    Сейчас получается в районе 10 ватт на 1 м2
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Хм...жену все больше и больше раздражает "ветер" из ТН, вчера вообще его отключили и топим камин)
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    У меня дует почти незаметно.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня в квартире, жена тоже не дает включать.
    Две недели работает конвектор, а кондиционер не включаем. Сегодня дали отопление, конвектор отключили.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Если он отапливает дом 150 кв. м то должен дуть ощутимо, может он висит у вас вдали от людей?
    Хотя когда я сажусь в дальний от своего угол, то ощущение сквозняка не пропадает а наоборот усиливается...двигается холодный воздух
  14. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    В общем сколько людей столько мнений, мне он в принципе нравится более равномерным прогревом помещения и сейчас отопление обходится даже дешевле дров, а жену он уже реально бесит и с ним она связывает свою недавнюю простуду
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может быть какой нибудь отбойник установить, чтобы отклонять поток воздуха к потолку ?
