Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По окнам хорошо течь будет... Под них только радиаторы.
    Мало, много или нормально - будет зависеть от температуры за окном.
    Допустим до 0 -5С на улице, будет хватать всем помещениям.
    Ниже, в помещениях за дверьми будет холодно и сыро.
    В общем будете или радиаторами до тапливать по месту или ремонт делать...
    Хватало в квартире, в квартире вокруг стены теплых соседей, вот и хватало.
  2. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Окна почти в пол. Под них не вариант. Ну то есть на первом этаже специально сделано под низкие конвекторы Нобо, а в комнатах (на схемах синим обозначены) есть места для установки конвекторов, но не под окнами.
    Сыро вряд ли. Рекуператор отлично справляется.
    Ремонт чего делать? Что вы имеете в виду? Конденсирование в стенах и все такое?
    Тут имелось в виду, что в квартире использовался 25-ый как охладитель а не отопитель.
    Если отбросить теплопотери на окнах - такая планировка позволит использовать 25-е?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У этих пукалок при -7С на улице мощность будет 2,2 кВт максимум. Про ниже вообще молчу.
    Ну на 50 m2 (2*2,2=4,4 кВт) этого как то хватит до -7С.
    Плесневелые обои переклеивать...
  4. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    кто-то еще клеит обои?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Моя тетка на украине...
  6. simbioseg
    simbioseg
    simbioseg
    Полагаю, она переклеивала их после установки зубаданов?
  7. bugor77
    bugor77
    bugor77
    Добрый день. На одном из сайтов есть такая таблица. Реальные ли данные в ней указаны, можно ли ориентироваться на них при подборе зубадана для отопления?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    SHW похоже на правду
  9. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    А для vehz?
  10. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    У меня правда не vehz а обычный ve, будет висеть и обогревать открытое пространство без перегородок примерно 40 квадратов до минус 15. Сосед мне сказал, что я чилийский лох и выкинул деньги, надо было брать самый дешманский китай и он работает точно также(«абыдно, слющий»(
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ваш сосед прав, пока на улице +7, дальше будет и по ЭЭ и по работе все плачевно. Уже проходили.
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если у него самый дешман, то зимой, когда наступят морозы вы узнаете кто лох, сравнив
  13. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Господа, большое спасибо, вы меня меня успокоили. А то я долго читал и с представительством митсубиши разговаривал. А тут окажется что я болван и 10 раз переплатил) их инженер меня и отговорили брать vehz, а брать обычную ve, когда узнал, что отапливаться до минус 15 собираюсь
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А они вам не посоветовали установить подогрев поддона и перекусить перемычку JK на плате наружного блока? В их брошюре в принципе есть примечание, где говорится что при длительной эксплуатации при минусовых температурах рекомендуется установить подогрев поддона. Перемычку jk можно перекусить не снимая плату, как считают некоторые.
  15. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Подогрев посоветовали ставить после наблюдений, про перемычку сказали, что если сплит будет работать все время при отрицательных температурах, то ничего делать не надо. Если наездами, с включениями/выключениями тогда да, надо перекусывать. Вообще мне понравилось общаться с их поддержкой. Вменяемые ответы на мои идиотские вопросы) я им еще до покупки весь мозг вынес, и они меня терпели) молодцы одним словом
