Купил zubadan на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.07.13.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    До сих пор к Funai претензий не было.
    Конечно мороз минус 25С это уже серьёзное испытание.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Cегодня -21,5с с утра. Пока жалоб не поступало. Около 40 штук со встроенным теном в эксплуатации. Ждём снегопадов и сырости.
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Со встроенным теном он и до -45 будет работать)
    Читеры
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Встроенный ТЭН в поддон внешнего блока?
    -21,5С также хорошее испытание для работы на тепло для Funai)
  5. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Итак немножко статистики.
    Установлен FH50VE - обычный, не HZ.
    Греет первый законсервированный этаж деревянного дома. Площадь помещения 52 квадратных метра, высота потолков 3 метра. Сруб, диаметр бревна 32-34 см, межвенцовый утеплитель клималан. Площадь остекления 11,6 квадрата. Две двери, общей площадью 4,8 квадрата. Температура снаружи -1, внутри помещения 22 градуса. Разница между чистовой стяжкой и потолком 1.5 - 2 градуса. Потребление по счетчику составило 1.16 квт в час. В общем я доволен) Думал все будет намного хуже)
    Так как сам периметр потолка первого этажа пока ничем не проложен (там щели), а сверху на перекрытие просто кинут ЭППС 20см толщиной, надеюсь далее улучшить показатели.
  6. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Продолжу немного статистики. Мороз с вечера до утра 24 градуса. Расход 1.77 квт в час. На пульте стоит 21 градус, в помещении 21 градус) я в восторге)
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Интересно как себя поведет ниже, в мануале -25. Отрубится при -30?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Нет. Мой 50-й работал даже при -33°. Правда у меня VEHZ. СОР при этом был в районе 1.5. Работать будет, пока 410 фреон будет кипеть :)]
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Интересно чем измерено. Боюсь представить коп при нуле (без учета оттаек)
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    По данным производителя для FH50 COP при 0° ~3,74 (при внутренней температуре =21°)
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Впечатляет
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Но дьявол то опять в деталях. Если 21 в помещении он держит на максимальных оборотах то коп врядли будет 3.7, если 21 удается держать при 30-40% нагрузки то 3.7 наверное можно верить
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так для 25-й модели COP при условиях, описанных выше, ~5.09. Сказывается переразмеренность теплообменников и компрессора
    Данные что привёл выше, насколько я осведомлён, даны при средней скорости вентилятора внутреннего блока. Производительность снижается, но для t уличной=0°, незначительно.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    При нуле коп=3.7, при -10 = 3.5
    для модели 25 при -10 коп вообще 4.8
    Как они это делают?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ошибся, извините. Действительно данные замеров даны при максимальной скорости внутреннего вентилятора. Но при номинальной частоте компрессора... Полных данных (при различных условиях) я не нашёл. Возможно их и нету
