Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Denisk@
    Denisk@
    Denisk@
    Подскажите, что делать. Установил трубу Шидель Юни с помощью каменщиков высота трубы 9 метров диаметр 200 мм. После того как уехали установшики обнаружил отклонение трубы где то на 3 см что делать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    3 см отклонение не критично, если крен не будет увеличиваться.
    Сделайте контрольные маяки и понаблюдайте...
    Если маяк порвется -нужно разобрать и собрать заново.
  3. Britanic
    Britanic
    Britanic
    Казань
    День добрый. У дымохода Шидель от 45-градусного отвода откололся кусок. Не подскажете чем его можно приклеить обратно.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    С интересом ознакомился со всей веткой. Спасибо всем высказавшим мнения.
    Однако все обсуждения были по поводу труб Schiedel с утепляемыми керамическими вкладышами.
    У этой же фирмы есть более современная система Isokern, в которой нет вкладышей. Это просто "кирпичи" из вулканической пензы соединяемые с применением клея.
    Хотелось бы услышать мнения о достоинствах и недостатках этого типа дымохода.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    На российском сайте Изокерн не представлен.
    На украинском есть. Шидель позиционирует его как дымоход для печей на древесном топливе.
    http://www.schiedel.ua/schiedelua-russian/produkty/schiedel-isokern/
    "Schiedel ISOKERN
    Однослойная дымоходная система модулей, изготовленных из вулканической пемзы.
    Система содержит все необходимые элементы и принадлежности. Высокие теплоизоляционные свойства пемзы позволяют уменьшить тепловые потери дымового газа на всей длине дымохода, внутренняя поверхность дымохода нагревается быстро и благодаря этому дымоход начинает работать быстрее. Кроме того, материал блока Isokern имеет малое термическое расширение, а в связи с этим существенно снижается риск возникновения трещин. Исходя из двух вышеизложенных свойств, можно заключить, что Isokern устойчив к высокой температуре, резким переперепадам температуры и к горению сажи.
    ISOKERN подходит для всех отопительных приборов, работающих на древесном топливе, таких как печи, камины, плиты, каменки и котлы.
    Удобно и быстро монтировать благодаря простой системе, легким блокам и небольшому количеству необходимых дополнительных принадлежностей и элементов."
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кусок керамики можно приклеить с помощь. жидкого стекла, или жаростойкой мастики.
    Продукция изокерм не представуленна на российском рынке скорее всего по тому что не прошла сертификацию...
    Кстати, в действующем нормативе существует запрет на применение в дымоходах пористых материалов.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не знал, что Isokern не представлен на рынке России.
    IMHO, скорее всего потому, что это достаточно новая разработка. Она не так давно представлена в странах Балтии и еще совсем недавно ее не было ни на Украине, ни в Белоруссии. Так что думаю, российский рынок для этого дымохода лишь вопрос времени.
    Идея очень привлекательна, особенно для случаев, когда дымоход нужно собрать своими руками, допустив возможно меньше ошибок. Вот как в моем случае. В самой конструкции заложена простота и дешевизна. Потому компании приходится искуственно повышать цену за счет явно завышенной цены некоторых элементов дымохода, иначе цена может прилично опустить то, что удерживают представители других дымоходов на рынке.
    Был у представителей фирмы, и у их конкурентов. Все EC сертификаты у них есть. Так что не думаю, что они имеют какие-то проблемы с пожарной безопасностью. Просил конкурентов "ECO" покритиковать Isokern. Никаких аргументов кроме как то что это "новинка" и "мало-ли" не услышал.
    В следующем году решил таки приобрести этот дымоход, вот и пытаюсь выяснить его возможные недостатки.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда поставите, вот тогда и услышим Ваши коментарии..
    Надеемся...
  9. Alex100
    Alex100
    Alex100
    Минск
    Вы удивитесь, но именно этими руками и собрана)) (я имею ввиду роботов) Так уж получилось, что я представляю фирму из Белоруссии, которая первая ввела на рынок керамику Leer, а также первый импортер Schiedel. Недавно посетил завод по производству керамических труб в Весау по приглашению Шидель. Честно скажу, что все были в шоке, но на огромном заводе работает всего десять человек(!) да и те только на погрузчиках переставляют палеты с готовой продукцией. Остальное все роботы, даже метровые трубы на палеты ставят. Короче, такое даже представить трудно. Правильные руки, конечно стоят, только куда мы с нашими руками, до их технологий...) И еще, то что ставим мы, это по немецким меркам эконом вариант(система Uni). Я посмотрел у них в офисе на систему Absolut, то что они ставят себе.. просто космос! А мы еще все дымоходы из кирпича сравниваем, да еще про наши золотые руки..какие руки...:)]
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Непременно. Если найдется что сказать, разумеется. :) Но это будет не скоро, к сожалению.
    Приобретать дымоход планирую весной, в начале лета следующего года. Вот с его испытанием возможна задержка. Дымоход нужен к покупной печке-буржуйке-камину-водогрейке. Насколько я понял, ее нельзя эксплуатировать без теплоносителя. А проект отопления, ГВС пока ещё весьма туманен в моей голове и нуждается в прояснении. ;-)
    Пока это представляется как изолированная термосифонно-гравитационная система, двухтрубная с верхним распределением открытого типа. Кроме этого непонятен момент обвязки такого "котла" и есть вопросы по подключению его к дымоходу.
    Хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми, чтобы не наделать ошибок. На этом форуме я новичок, но уже знаю, что Вы один из уважаемых специалистов в этой области. Однако, я еще плохо ориетируюсь в структурах форума, так что не подскажете ли, где именно удобнее всего обсуждать подобную тему? Интересующие меня вопросы можно обсуждать в одной теме или нужно непременно в разных?
  11. Alex100
    Alex100
    Alex100
    Минск
    Дымоходы из вулканической пемзы на самом деле не современная, а очень старая скандинавская система, ввиду тамошней дешевизны подножного материала. Используется в этих странах давным давно. Шидель приобрел очередной завод в Даниии и включил в свою линейку. Но, что касается технических характеристик, дымоходы из пемзы очень хороший материал, в плане пожаробезопасности(при работе не греется сомсем снаружи) простоты и быстроты сборки и цены, ему равных нет. По долговечности не скажу, но 10 лет гарантии от Шидель, это аргумент. Шидель обещает безпроблемный срок службы 50-60лет. Для ТТ котлов и каминов супер вариант, но боится конденсата. В этом году, когда появился на Белорусском рынке, очень быстро завоевал популярность. Кстати, по отзывам пользователей, при работе с камином, очень быстро прогревается при растопке камина и с тягой все отменно. Да, еще плюс в том что отверстия для подключения, как и для ревизии прорезаются потом под нужную высоту, а это очень удобно, когда на этапе возведения дымохода, еще не известны размеры котла или топки. Говорить, что пемза лучше керамики, конечно же нельзя. Это разного класса продукты. Керамика универсальна, долговечна и по многим параметрам превосходит пемзу, но и денег конечно стоит.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете свободно перемещаться по форуму и задавить свои ивопросы в любой из тем (за исключением закрытых и предназначенных для специалистов и модераторов).
    К примеру, по дымоходам лучше вопросы задавать здесь
    По системам отопления тут
    По выбору котельного оборудования по ссылке
    Все, что интересует по печам и каминам:
    А так же в любой из понравившихся тем.
    Спасибо за то, что выбрали именно наш форум и за высокую оценку моих скромных заслуг:|:
  13. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Ясен пень, что когда тупо НЕТУ денег на брэндовый товар с гарантией всегда ищется оправдание в пользу бедных про применении кирпича + куча всякой фигни для дымоходостроения.
    Так держать!
    Совецкий подход к ценообразованию эталон!
    А немцы лохи, + ещё 30 лет гарантию дають...
    ЗЫ имею 2 дымохода Шидель 160 мм + вент канал для котла и 200 мм на камин.
    Цена за оба + монтаж 120 т.р + 60 т.р.
    В полне адекватная цена на дымоходы. Незабываем про гарантию, разрешительную документацию и квалифицированный монтаж.
    ИМХО экономия на дымоходе может бОком выйти!
    Что значит не должен столько стоить? И кому простите не должен?
    А может все таки нашим отечественным дымоходостроителям (если такие есть) начать выпуск конкурирующей продукции, а?
    Развелось экономистов, **** (цензура)...
    ЗЫ Учитывая "древнии традиции" печестроения назовите мне хоть одну отечественную фирму выпускающую дымоходы типа Шиделя, Тоны и т.д?
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Когда нету денег - их отсутствие можно заменить (хотя бы частично) наличием разума. Подробнее про разум читаем тут:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
    К слову сказать, применение кирпича в дымоходостроении, помимо бедности, можно объяснить многими положительными качествами кирпича. Ну и по поводу брэнда - громкое имя не всегда гарантия качества. Вспомним МММ :) Или, к примеру, недавние банкротства старейших и надежнейших американских банков.
    Советский подход к ценообразованию был не таким уж плохим. И уж намного справедливее, чем современный "манагерский": "Это, брат - брэнд, это не хрень подзаборная! Почему столько стоит? Нет, она не золотая, она немецкая - понимаешь, НЕМЕЦКАЯ!! - это еще лучше, чем золотая. Ну и мне на что-то жить нужно. Я ее тебе привез, ножки натрудил. Плати. Или денег нет? Тогда ты просто лох, молчи, не отпугивай идио...,:|: в смысле, покупателей".
    Это надо было не в посткриптум, а в начало выводить. А то читаю, думаю - что же человек так злится? Надеюсь, дом у Вас пропорционален дымоходу по стоимости. А то я, по бедности своей, умудрился за эти деньги сложить коробку 7Х9 и накрыть ее крышей. Если бы столько заплатил за дымоходы, тоже бы, наверное, злился, что кто-то пытается доказать нецелесообразность моих трат.
    Здравому смыслу. Это "абрамовичам" можно размерами яхт меряться. А "пролетариат" десять раз подумает, прежде чем буржую за кусок керамики такие деньги платить будет. Если есть лишние деньги - лучше уж печника нормального нанять. Ручная работа, эксклюзив и надежность.
    Спорщиков с хамскими замашками, к сожалению, тоже немало. Но нужно быть терпимее к окружающим.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Интересно вспомнить - А нужен ли вообще спец/дымоход?
    02.11.2008, 21:09 #86
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    Сообщений: 1,578 Ответ: Посоветуйте, тема дымоход schiedel
    Надо упомянуть, что Шидели были изначально для твёрдотопливных котлов нового поколения с выпуском более охлаждённого дыма, а сэндвичи также продвигаются для разных газогенераторных Булерьянов у которых текущий вниз конденсат и дёготь считается нормой. Для каминов и печей такие трубы могут быть и перебором.
    Сказали спасибо: 2
    02.11.2008, 21:53 #87
    Ыш.
    Дачник
    Репутация: 677 Ответ: Посоветуйте, тема дымоход schiedel
    Сообщение от Latishev
    Если вас это не сильно рассроит, то у Вас изоляции 30 мм.
    (На моём банном дымоходе тоже 30, хотя понимаю, что на такой выхлоп надо бы 50, но найти на тот момент ничего подходящего не удалось)
    Да и спор здесь не про Шиделевский Керастар (т.е Сэндвич) а про систему Юни vs Кирпичи
    Да действительно 3см (не поленился померять). А спор здесь идет пустой.
    Кирпич предпочтет большинство, при одном условии - хороший каменщик, вот поэтому покупаются Сендвичи и Шидели, и печки железные , и каминные топки чугунные.
    03.11.2008, 22:54
    Что скажите, господа? Стоит ли платить больше?
    P.S. Кому было лень открыть ссылку про разум:
    Разум, сознание, мышление, ум, помимо своих значений в лексике, имеют одно значение – определение. И они в этом значении являются синонимами.
    Для образования мышления, необходимо присутствие одновременно четырех факторов: 1. Мозг. 2. Органы чувств (глаза – для зрения, нос – для определения запаха, уши – для слуха, кожа – для осязания, язык – для определения вкуса). 3. Внешняя действительность – (это объект созерцания, или, иначе говоря, внешний объект, ощущаемый органами чувств человека). 4. Предварительная информация об окружающей действительности. Перечисленные факторы создают модель разума (сознания). Без участия хотя бы одного из перечисленных факторов, мышление (разум, сознание...) не образуется. Таким образом, мышление представляет собой – процесс соединения чувственного восприятия (ощущения вещей или явлений) переданного органами чувств мозгу, с предварительной информацией об этих вещах, посредством чего и осуществляется осознание (понимание) той или иной вещи или явления.
