Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опираете на печь.
    В кровле устанавливаете хомут для перекрытий.
    Выше и ниже прохода кровли устанавливаете усиленный хомут.
  2. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    @Алексей Телегин,
    собираюсь поставить дымоход schiedel uni 160 но кровлю думаю легче пройти круглым сечением, сэндвичем, особенно зимой.
    стандартные переходники есть на ICS25 диаметр 180 или керастар 160
    подскажите, пожалуйста, можно ли с ними использовать сэндвичи других производителей?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но нет гарантий что подойдут и не нужно будет долго мучиться подгоняя.
    Лучше взять Schiedel ICS.
    Напишите в личку - постараюсь помочь.
    :hello:
  4. Elena_vs
    Elena_vs
    Elena_vs
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Собрали рабочие дымоход Schiedel Uni для камина (по бокам вентканалы из блоков Vent).
    Труба для подключения камина находится на одной грани с отверстиями для отвода конденсата и ревизионной дверцы. Чтобы был доступ к отверстиям, необходимо, чтобы камин располагался на каком-то расстоянии от дымохода. Таким образом камин окажется посередине комнаты, что меня категорически не устраивает.
    Предполагалось, что камин должен быть сбоку от дымохода, рядом со стеной. Можно ли как-то исправить ситуацию?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужно было ревизию и отвод конденсата разворачивать на противоположную сторону от камина
    Глушить (хотя бы ревизию), вырезать и вклеивать ревизионный патрубок с обратной стороны.
  6. Elena_vs
    Elena_vs
    Elena_vs
    С обратной стороны стена, а за ней будет кухня, поэтому доступа тоже не будет.
    Можно ли при подключении камина изогнуть трубу в сторону и сместить весь камин влево? Как на фото:
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это не проблема.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Elena_vs, На лицо ошибки проектирования и не согласованность действий с с исполнителем.
    Можно доступ сделать из ящиков кухонного гарнитура.
    Так тоже можно.
  9. Elena_vs
    Elena_vs
    Elena_vs
    Это однозначно. Сейчас хочу понять, требовать ли исправления или лучше оставить как есть.
    Как это исправить, даже если все перекладывать, не понятно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и переделать и исправить.
    Важно понять, какой результат нужен и устроит Вас!
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Приобрел комплект подключения потребителя 1,25 м для дымохода Schiedel UNI 180 мм. При монтаже выяснилось, что этот комплект не стыкуется с каминной топкой, у которой патрубок тоже 180 мм (усеченный конус диаметром 175-180мм высотой примерно как раструб дымохода Schiedel).
    Что может предложить Schiedel из своих изделий?
    Найдется ли какой-либо адаптер Schiedel 180 мм с двумя раструбами?
    Или от широкой части телескопа (внутренний диаметр как раз 180мм) просто отрезать узкую развальцовку (папа)?
    И попутный вопрос: чем герметизировать телескопическое чудо, печной герметик до 1500 или шнуры?
    Не может же быть, что дымоходы Schiedel не могут подключить к себе вполне стандартную (по европейским меркам) топку. Закрадываются мысли о неполном комплекте подсоединения абонента. И документация Шиделя по этим вопросам на удивление малоинформативна.
    PS: Попытка сборки комплекта производилась "по конденсату", в итоге к переходу сталь-керамика подошел как надо раструбом, а к топке дымоход обратился "папой" ну и не подружились они, ибо на топке оказался тоже патрубок-"пацан" :aga:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что, у Шиделя разве нет стандартного адаптера?
    Если нет, возьмите любого другого производителя нужной марки стали.
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @NikNikTar, что посоветуете относительно герметизации телескопического элемента? Там зазоры "будь здоров", неужели к Шиделю еще и бандаж какой-то колхозить надо? Честно говоря на этой мелочи все уважение к марке гаснет. Адаптера в действующем каталоге не нашел. К стати говоря, раньше адаптер был в комплекте, судя по разговорам с начала образования ветки обсуждения.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @АкваПрофиль, давайте фото посмотрим.
    Но мазать герметиком сочленения дымохода нет необходимости, а если телескоп используется для компенсации термических удлинений, то тем более.
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    А как же газонепроницаемость дымохода? телескоп используется для подгонки разницы высот, но не как не для компенсации линейного расширения при нагреве (подтверждением того служит хомут с жесточайшим зажимом с болтом с метрической резьбой)
