Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    заколачивать точно не придется в раструбе внутри 182 мм, в широкой части телескопа внутри 180, на топке патрубок на конус 175-180 мм, патрубок высотой с раструб, на 3/4 точно зайдет без принуждений.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Звоните - объясню по телефону.
    Для остальных, сделаю видео и покажу.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот в таком доме
    хотелось бы иметь не одно а два первых колена дымохода из одинарной трубы, думал что это и больше тепла оставит в комнате, и понизит температуру сендвича при проходе крыши, что упростит проходной узел.
    1. какие подводные камни у этого варианта?
    2. если этот вариант допустим, можно ли как-то его реализовать в системе Шидель Перметр? Одинарных труб там не вижу :(
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подскажите в зонтике для PL PERMETER есть сетка для искрогашения если нет, то как сделать?
  5. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Связался с Шидель, они указали на свой бандаж стоимостью 6900 "деревом" (к стати, когда-то он входил в комплект подсоединения потребителя), предполагается стыковка дымохода и топки встык, мне это мало понравилось (как цена так и способ соединения).
    Отрезал я "папе" главное, из телескопа получилось изделие типа "раструб-раструб" ("мама-мама" если кому так удобнее). В итоге раструбом широкой части на топку и раструбом узкой части на отвод. "Папу" широкой части телескопа резал по последней вальцовке-упору, после нее внутренний диаметр достаточный для движения узкой части телескопа. Огорчило качество хомута для телескопа - точечная сварка креплений винта и зажима просто "УГ", пришлось применить свои навыки по сварке НЖ.
    В общем всё пынцает и гонзает. За состояние воздуховодов не ругать :aga: - отделки в помещении нет, в связи с этим к лету топка еще будет кочевать.
    Отдельное спасибо за наставления от @Алексей Телегин (по общим темам), @NikNikTar (по данной теме).
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    В официальном прайсе этой детали дымохода нет.
    Свяжитесь с Шидель напрямую, отвечают на вопросы охотно.
    - Если использовать в качестве устья дымохода 12a Конус, а не 12b Конус с зонтиком, то можно поинтересоваться подойдет ли искрогаситель соответствующего диаметра от дымохода UNI (имейте в виду, он отличается по цвету от PERMETER)
    - Если "колхозить" свой искрогаситель на Конус с зонтиком, то лично я проследовал бы следующим путем:
    1) уточнить у производителя размер ячейки в сетке искрогасителя UNI;
    2) соответствующую сетку из нержавейки (могут быть варианты "сварная клетка", "стрейч" - смотрите размер ячеек) подобрать-купить;
    3) обернуть по контуру дефлектора зонтика PERMETER и зафиксировать любым удобным способом крепежом из нержавеющих материалов не препятствующих отводу продуктов сгорания (к примеру червячный хомут по краям дефлектора).
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вопрос для тех кто устанавливает и обслуживает:
    При подключении к УНИ металлических труб мне кажется больше нареканий при использовании 45гр. тройников, а на проблему с 90гр. подключением я вообще не видел. Имею ввиду разрушение тройников. Можно ли сказать, что подключение 90гр. более надёжное?
    Если сравнивать УНИ и АВТ, то по цене выигрывает второй, а что можно сказать про качество - он относительно недавно появился, но сам керамический дымоход производится не в России и заслуживает внимания. Если не рассматривать гарантии, то по качеству и надёжности что можно сказать?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @DimaVSmith, АВТ ничего не производит - они используют немецкие керамические дымовые каналы Вольфсхойер Тонверке и комплектуют их блоками отечественного производства, изоляционной скорлупой и т. д.
    Керамика Вольфсхойер очень высокого качества - старейшее предприятие Германии.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я именно так считаю.
    (Анонс)
    Об этом в ближайшее время будет видео на нашем канале...
    После этого статью выложу и на форуме.
    О разнице:
    У АВТ по сравнению с Шидель все проще и хуже. От дверок, верхних комплектов, и блоков, до вент решеток, утеплителя и конусов...
    На этом и получается экономия цены.
    Конечно, если вы готовы мириться с недостатками, тогда можно сэкономить.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Смотря насколько проще и насколько хуже. Хуже потому, что неплотно прилегают или менее надёжные? А на вскидку при 7м. разница какая будет в стоимости на комплект?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы не устраивать здесь рекламу. или антирекламу, давайте продолжим обсуждение данного вопроса по электронке, или через сервис личных сообщений.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При подключении металлической трубы в керамический дымоход какое расстояние от потолка деревянного перекрытия до места подключения при том, что а) металлическая труба будет закрыта кирпичной кладкой камина с чугунной топкой и б) открытой от чугунного камина.
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    У тройника 45 град косое сопряжение приклеено толи термопастой, толи еще бог знает чем темно коричневого цвета, я вернул такой тройник разрушенным после транспортировки (ко мне приехал "по частям"), вместо него взял 90 градусов. Тройник 90 назовем так: "целиком шамотно-испеченный" - степень надежности в разы выше,
    НО! Шидель для твердотопливных тепловых агрегатов с температурой выхлопа (если не ошибаюсь) свыше 600 градусов рекомендует именно 45 гр-й тройник. Видимо предполагается локальный перегрев дымохода в зоне выброса продуктов сгорания в тройник 90 градусов.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    45 на мой взгляд лучше подходит с точки зрения тяги, а 90 лучше с точки зрения сопряжения двух материалов подверженных изменению размеров из-за нагрева. Но пока читал увидел много жалоб на вышедшие из строя подключения на 45 градусов и ни одного на 90 градусов. И будет ли у камина температура газов 600С?
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    600 больше характерно для банных печей.
    Каминную топку конечно можно разогнать до невероятности, но будет попросту некомфортно и даже опасно, к примеру моя топка по паспортным данным не предполагает нагрева выше 478 градусов, думаю при этом выхлоп будет как раз 600-700. Температуру наружных поверхностей больше 400 не разгонял, жарит ужасно.
    PS: для моих условий тяга при тройнике 90 град. безупречна.
