Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @DimaVSmith, https://www.forumhouse.ru/attachments/6339759/
    Лично я смирился с таким очертанием, хотя тяготею к симметричным формам.
    Так что тоже борюсь с последствиями необдуманного расположения дымохода (надо было в стене), благо места достаточно.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможно. Хотя такой вид мне нравится и чуть меньше, но действительно самое простое решение. Мне же изначально вообще хотелось чёрный камин и труба-сэндвич вверх. Потом возник Шидель Уни, как более безопасный вариант. И отсюда уже попытки придумать как вписать камин с керамическим дымоходом на площадку 50х70 которая была зарезервирована для камина. И смещать в сторону не очень хочется так как композиция помещения нарушается. И ладно с мебелью, но топка "уезжает" в сторону прохода и сидеть напротив неё и смотреть как горит огонь будет уже не так как планировалось. :)
    Если будет кладка из кирпича, то на ребро я бы не стал ставить рядом, во всяком случае в своём варианте, из-за сложности в перевязке рядов по причине не совпадения горизонтальных швов.
    Вы спросили - я ответил. Если дойдёт до разработки порядовки, то тогда посмотрю что получается. Может и не будет их. Пока думал о том, что должна быть дверка для быстрого выхода горячего воздуха когда камин будет топиться с целью обогрева помещения, а когда она будет закрываться, то тогда нагретый воздух от топки шёл бы уже по каналам в кирпиче. Но тут надо с реальными размерами в т. ч. места подключения металлической трубы в тройник керамической трубы прорисовывать - может и не останется места для таких ходов.
    Я бы тоже согласился, но, как я писал выше, тогда каминная топка уедет от дивана в сторону прохода от двери к лестнице. У меня каркасник и в стенах точно не получилось бы. Он у наружной стены стоит.
    @АкваПрофиль, вы когда делать начнёте свой камин может быть вспомните и пригласите меня в тему, если, конечно, будете её создавать. Мне до камина ещё внутренняя отделка и разводка коммуникаций так что не раньше середины лета начну и то если повезёт.
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    всё пилится и режется как масло, при прямых руках сопряжения не проблема
    думаю приступить дней через 15, на Вашу персону подписался, поделюсь снимками процесса лично или в своей теме
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне надо в проекте заложить 4 керамических дымохода. 2 из подвала и 2 с первого этажа. Приборы с двух сторон от стены. Как лучше разместить 2шт. х 2 дымохода в ряд или друг за другом или может быть по 1 дымоходу 4шт. и надо ли между ними делать зазор?
    И как лучше вставить дымоход D200 (360Х360ММ) в стену из пеноблока 300мм? Имею ввиду можно ли вставить с одной стороны заподлицо и заштукатурить. Есть у Шиделя инструкции по этому поводу?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от планировочных решений, размещения приборов и возможности очистки.
    Уточните, о чеи речь.
    Не нужно.
    Можно.
    Есть рекомендации по отделке.
    Или думаете нужно чтобы Шидель учил штукатурить?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Выстроить в линию 4 дымохода.
    Сделал вот так:
    2 нижних идут из подвала, а 2 верхних в вентшахтой с первого этажа. Вот только как обеспечить доступ к прочистке не совсем понимаю. При любом расположении не получается.
    Интересует стык стены и дымохода и как заделывать отступ от кладки до дымоходов.
    Вот такой дымоход идёт снизу от газового котла. Надо ли оставлять часть кладки стены между ним и встроенным шкафом для одежды?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда получается!
    Если только заказчик противостоит и отрицает.
    Заполняетс несгораемыми утеплителями и заштукатуривается через сетку.
    Или устраивается шов.
    Если оставите - будет не хуже.
    :hello:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне проект переслали для проработки, а там два камина (один кирпичный, а один с порталом) с двух сторон от стены, а в стене дымоходы замурованы. И куда мне лючки открывать: в стену или в камины? Было бы их только два - ещё бы не так было сложно, но снизу ещё два (кирпичный камин и печка в бане). В баню же не выведешь решётку для вентиляции и выход из конденсатосборника - туда влагу внутрь трубы сосать будет и утеплитель намокать.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @DimaVSmith, если действительно нужен совет коллективного разума, то выкладывайте больше исходных данных. Поэтажные планировки, разрезы с высотами, данные по каминам (размеры, дизайн) данные по банной печке. Иначе получите обсуждения на три листа с нулевым результатом!
    Дымоходов то еще нет надеюсь и надеюсь не куплены. По первым признакам UNI - не Ваше решение.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mr Leshiy, не то, что дымоходы - ничего нет и это затрудняет проектирование потому, что ни диаметры ничего не известно. Сказали закладывать среднее. Поэтому и сложно. В ряд мне не понравилось. Завтра буду думать. Я бы от уличных камина и барбикюшницы вообще бы в кирпиче вывел.
    Кстати, @Алексей Телегин, если 1 потребитель на первом этаже, а второй подключается на втором, то есть ли смыл делать в общем корпусе 2 трубы или лучше поставить два независимых дымохода?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть большое количество вариантов и возможностей.
    И под камином может быть ревизия и каналы проветривания выводиться воздуховодом.
    Алексей правильно сказал:
    Вам нужно проектировать "нечто невнятное", а нам на невнятный вопрос дать понятный ответ.
    Можно и два отдельных и с расположенными между ними вентканалами.
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Могу отметить, что Ваш ГИП и ГАП имеют образование эстрадно-цирковое по специальности клоунада.
    Какой проект без внятных вводных? Пусть роют, обычно в строительстве зарплату просто так не получают! Или они опять делают видимость, что работа кипит и рапортуют о сим? О как меня это всегда улыбало :)]. Крепитесь!
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @АкваПрофиль, нет тут дело в заказчике - когда заказчик не знает что он хочет и как это связано с проектом, то тут и ГИП и ГАП бессильны. Надо что бы заказчик выбрал конкретный камин и его тип - тогда можно определиться с диаметром дымохода. А он пока определился с планировкой и внешним видом, но как снег сойдёт ему уже надо строить. Это типовая ситуация в строительстве. Впрочем от диаметра дымоходов наличие у них дверок для обслуживания и их открывание не зависит. Вроде бы я решил проблему.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поведайте о решении.
    Или речь о чем-то другом?
