Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, да просто 2х2 с вентканалами, а камины подвигал относительно них что бы на нужном этаже можно было организовать доступ к дверкам. Изнутри заподлицо стены, а снаружи выступает из стены. Посмотрим утвердят или нет.
  2. fisun
    fisun
    fisun
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @fisun, и опять проблема с тройником под 45 градусов...
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Да, увы. Ни о какой надежности речи не идет. Сказать, что я расстроен, это ничего не сказать.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Разобрал утеплитель, смочил чтобы было лучше видно трещину. Ситуация такая.
    Внутренняя часть тройника не треснута, вроде бы. Поговорил с одним мастером, говорит что лучше менять весь тройник и на 90 градусов. Но я так и не понял, как можно поменять тройник целиком - на чем будет держаться дымоход сверху? Даже если он сползет на пол сантиметра, это плохо для покровной плиты, там же герметик и металлический колпак.
    На гарантию я так понимаю рассчитывать не приходится. Даже тройник наверное не предоставят. Думаю, что слов о 30-ти летней гарантии это только слова.
  6. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Так а вы обращались по гарантии к ним? Что ответили?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надежность автомобиля сброшенного с обррыва или размазанного о стену стремится к нулю.
    Вы неверно подключили.
    Расстраиваться не стоит.
    Просто нужно вдумчиво и ответственно подходить к вопросу.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Как можно неверно подключить Tf1000? Внутрь керамики я не заводил никаких труб, таким образом на тройник не могло оказываться давление от расширения. В чер неверно я подключил?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Да, я обратился к дилеру, жду ответ в понедельник. Напрямую в офис шидель я написал письмо с вопросом, но пока никто не ответил. Если присмотреться к из гарантии, то там про трещины нет ничего, гарантия 30 лет от «прогорания».
    У меня сейчас в принципе вопрос о ремонтопригодности шидель.
  10. Колляшка
    Колляшка
    Колляшка
    Здравствуйте. Нужен совет. Кирпичный дымоход для каминной топки (модель каминной топки еще не определена) загильзован одностенной металлической овальной трубой (не сэндвич), но только на половину высоты всего дымохода. Чем грозит такая конструкция дымохода? Можно ли эксплуатировать дымоход в таком виде?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эксплуатировать скорее всего можно, хотя могут быть и другие косяки.
    Подобная гильзовка - пустая трата времени и средств.
    Если есть фото - пришлите пожалуйста.
    как раз сейчас монтирую видео о не верной гильзовке и об ошибках...
    Очень поможете.
    :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да как угодно!
    Хоть кувалдой, домкатом, или ломом.
    возможно, хотя и это вызывает сомнение.
    вы там что-то такое "понавпихали" что и давление, и расширение, и удлинение, все могло образовываться.
    Не верно в том что не разобрались в вопросе и что-то налепили, ибо временно...
    Дилер сошлется на ваше самостоятельное подключение непонятными трубами.
    В Выходные никто и не ответит.
    Трещины не возникают сами по себе!
    100% механическое воздействие.
    Удар или давление - сути не меняет.
    Шидель УНИ 100% ремонтопригоден.
  13. Колляшка
    Колляшка
    Колляшка
  14. Колляшка
    Колляшка
    Колляшка
    Спасибо, постараюсь сделать фото. Но хотелось бы знать, чем чревата эксплуатация такого дымохода?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто конденсат будет течь внутри и снаружи гильзы. Испортит материал шахты, отделки и гильзы.
    Если для Вас ерунда - тогда ни чего страшного.
