Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Я вот как раз хотел спросить вы не собираетесь трубу колпаком накрывать? И вот сеточка у вас нестандартная какая-то для чего?
  2. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Сфотографировал, но с телефона почему-то никак не могу прикрепить фото. Завтра постараюсь добраться до компьютера.
    Ну как легко подлезть ... Две плитки только если выломать... Но на мастику уже приклеил. Жду 5дней как в инструкции написано. Если отвалится - куплю новую фм-массу сделаю на неё.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сеточка - это бюджетный вариант искрогасителя вместо родного от Шиделя за почти 10к.р. - жаба сказала не даст денег на неё и я с ней согласился.
    Колпаком наверное проще накрыть чем поднимать конус, но опять же не родным от Шиделя потому, что он почти 10к.р. стоит и жаба уже в курсе этого.
    @Алексей Телегин, вы не подскажете какой размер ячейки у икскрогасителя для УНИ?
  4. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Добрый день! Я подумал, что от насекомых) У меня нет такого пламягасителя и каждое лето шершни в дымоход лезут пытаются через печку в дом вылезти чёрные как трубочисты). А колпак я тоже поставил не родной. У друга стоит родной наполеон - очень ему не нравится и снег и дождь всё в дымоход попадает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ о заводской детали?
    Там порядка 10*10 мм, но достаточно крупно.
  6. R015ak
    R015ak
    R015ak
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По цвету трубы, вы не хило кочегарите...
    Необходимо обеспечить возможность взаимного перемещения дымохода и патрубка подключения при увеличении высоты печи и патрубка.
    И попытайтесь выбрать режим "думающий истопник".
  8. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Спасибо за участие. По поводу подключения - там всё достаточно свободно и люфты есть во всех плоскостях. А вот с режимом топки... Я и так шибер всегда прикрываю но тяга там будь здоров. Если шибер не трогать, то дрова наверное целиком вылетать будут из дымохода :)]. У печи нет отдельного регулятора тяги. Когда выбирал то не думал что так получится. То, что развалился шов между тройником возможно мой косяк (может недомешал, а может из-за того что масса уже была просроченна). А вот почему керамика треснула... Для меня загадка. Сейчас посмотрю как будет держаться на мастике и если отвалится - куплю новую фм-массу т. к. у той, что осталась у меня срок закончился в октябре 15 года.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да о заводской. Везде пишут не больше 5х5, а у меня тоже 10 лежит. Наверное буду переделывать.
  10. Sergey1919
    Sergey1919
    Sergey1919
    Южно-Сахалинск
    Этот конус устроен из двух частей (это сразу не понятно, но посмотрите внимательней) и он раздвигается, в итоге можно спокойно к вашим 2 см, добавить 4-5 (за счет раздвижения конуса). Тогда все нормально прижмется и течь не будет.
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Что-то я не пойму. Зачем в комплекте TF1000 дополнительно идет веревка?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо для уплотнения соединения между керамикой металлом.
  13. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Так там уже приклеен штатно по кругу один шнур. На фото его видно. А еще приклеен свернутый дополнительный шнур. Вот он зачем? Не могу понять.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Свернутый приклеен кустарно на скотч, вряд ли это заводское решение... наверное продавцы просто бонусом добавили
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай ответил верно.
    Иногда, особенно при монтаже с тройником 45 градусов, необходимо дополнительно зачеканивать переходник.
    Так же используется как прокладка, предотвращающая упирание металла в керамику.
    Может оставаться незадействованным.
