Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормальное заводское решение.
    Вы разве не встречали, как хомуты приходят без болтов, а те в отдельном пакетике смотанные скотчем?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну пусть так... я с Шиделем не работал.
    А хомуты и болтики в бумажке - да, практикуется...
  3. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Забирал не у продавцов, сам ездил на центральный склад Schiedel в д. Ерёмено. Получал 4 шт. ТF-1000 два d180 и два d200. Все 4 были укомплектованы дополнительной веревкой приклеенной на малярном скотче. Так что получается это сейчас базовая комплектация. После праздников позвоню в тех. поддержку Schiedel уточню целевое назначение дополнительного шнура. Наверняка есть этому объяснение.
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    И еще вопрос. Что-то я в замешательстве. На всех инструкциях у тройника подключения уплотнение термоплитой выполнено вплотную к керамике. Без зазора. Я сделал так же. Но возник вопрос при установке TF-1000. Похоже, что зазор все же нужен. Или просто нажать и термоплита (она мягкая) не будет мешать установке? Или нужно подрезать? Не хотелось бы накосячить.
    Сейчас я уже понимаю, что по правильному нужно этот адаптер ставить до установки термоплиты. Но в инструкции от Schiedel на этом не заостряется внимание. И это не правильно.
    r3.jpg WhatsApp Image 2021-01-06 at 22.43.54.jpeg WhatsApp Image 2021-01-06 at 22.44.07.jpeg
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязательно расскажите о чем узнаете.
    т. к. Элемент ТФ 1000 не обязательный, этому не уделено должного внимания.
    но вы верно заметили.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А у меня такого не было - завтра как раз поеду его покупать. Так что радуйтесь.
    А по поводу "термоплиты" сейчас лень искать инструкцию, но у меня осталось чёткое ощущение после её прочтения, что утеплитель вокруг тройника и переходника TF-1000 устанавливается в самую последнюю очередь. Это даже по логике так получается. Поэтому он у меня пока не стоит.
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Пока не понятно чему радоваться? Поясните для чего нужен второй шнур, если собираетесь его докупать. С первым шнуром все понятно. Он выполняет роль демпфирующей прокладки между керамикой и сталью. Второй шнур куда собираетесь употребить?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Briz65, в моём случае труба 150мм вставляется внутрь переходника TF-1000 который рассчитана на 160мм трубу. Когда собираешь по дыму, то в переходник заходит зауженный конец дымохода и он уже переходника и упирается в него только той частью которая расширяется, а зауженная просто заходит внутрь с зазором. Вот этот зазор и собираюсь уплотнить. Может и не надо, но в переходнике даже канавка есть для шнура. Думаю на этот случай. В любом случае хуже не будет.
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Собирать по дыму- это ошибка. Трубы собирают по конденсату. Вам необходимо докупить Переходник увеличения диаметра 150-160 код 101799 стоимость 2145 руб. в исполнении Prima Plus 0,6 мм или код 110917 стоимость 3550 руб, в исполнении Prima 1 1мм. Prima Plus и Prima 1 между собой прекрасно стыкуются. Можно их между собой комбинировать. И не забываем про скидку 10%, которую можно получить у Schiedel от этой цены.
    Канавка там не для шнура, а для нанесения термостойкого эластичного герметика. Герметик наносится только в случае, когда на выходе из теплогенератора присутствует избыточное давление (например конденсационный котел). Во всех остальных случаях нанесение герметика не является обязательным.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Briz65, соглашусь с вами не полностью. Сэндвичи надо собирать только по конденсату, керамику и так по инструкции положено по конденсату и иначе собрать стартовый элемент не позволит и всё, что снаружи тоже только по конденсату. Но подсоединение от топки до тройника керамики по мне можно и так и так. Конденсата там не будет если топить сухими дровами. Труба всегда в тепле. Единственный вариант образования конденсата - это холодный воздух с улицы при подачи воздуха на горение из вне и то если не закрыть заслонку на подаче. В остальных случаях браться влаге неоткуда в этом метре труб, а что будет в керамике не важно - там отвод конденсата сделан. Развернуть трубы я могу, но тогда надо будет покупать переходник на топку и забивать молотком трубу в переходник на керамику так как он туда входит с трудом и на 1см. (из-за сварки и труба и переходник имеют яйцеобразную форму). Но тогда точно нужен или герметик или уплотнение тканью. Но самое главное это то, что в месте подключения к топке всё равно остаётся подключения по дыму даже если ставить переходник и если конденсат будет, то он оттуда и потечёт как из самого низкого места. Тогда смысл выше собирать по конденсату если внизу будет по дыму? Или я не прав? Ведь переходник надевается снаружи на выход топки?
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    ПО задумке Schiedel соединение теплогенератора и их их изделий из нержавейки производится встык с помощью бандажа
    На мой взгляд спорное решение.
    Лично я нарушил их представления о реальности :close:, сделав соединение их телескопа с моей топкой "по дыму" путем механической доработки их телескопического дымохода.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @АкваПрофиль, во как! А я в их инструкциях такого нигде не увидел или не запомнил. На практике же видел только подключение снаружи на выход из топки непосредственно трубой или через переходник. Не знаю как это соединение (бандажом) выглядит с точки зрения "профипечников", но мне как-то оно не нравится с точки зрения надёжности и разных материалов. Я пока тоже планирую как и вы "допиливать" если меня не переубедят на подключение "по конденсату" - тогда буду докупать и... "допиливать".
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @DimaVSmith, вот "меропринятия" связанные с вандализмом по отношению к уник-решениям Шиделя с их бандаж-соединением.
    Бандаж был послан в лес, на мой взгляд вышло всё ИДЕАЛЬНО
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    У меня к трубе Schiedel подключается газовый котел. Там низкотемпературный режим на выхлопе. Не выше 130 градусов. Поэтому высока вероятность образования конденсата. Отсюда и рекомендации собирать по конденсату. При топке дровами будет совсем другой температурный режим. Я его не изучал и поэтому советов давать не буду. Но рекомендую от применения герметиков полностью отказаться. Эластичные герметики можно использовать до 200 градусов. Выше они уже разрушаются. При топке дровами будет температура значительно выше. А высокотемпературные герметики они при высыхании становятся абсолютно твердыми и не эластичными. При нагревании металл будет расширяться, потом при остывании сужаться и через несколько циклов этот герметик просто рассыплется.
  15. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Тоже в конце 2020 покупал tf1000 и также был приклеен второй шнур. Это точно не подарок от магазина). Но он пришёлся кстати, так как с моего тройника 45 градусов с одним уже вклеенным с завода шнуром тройник просто сваливался. Пришлось насаживать с двумя шнурами. Видимо шидель знает эту проблему с 45-ми и стал добавлять доп. шнур.
