Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Насколько я знаю Шидель продаёт только комплект поскольку установки керамического дымохода на кирпичную кладку официально не одобряется. Поэтому или кирпичом с гильзованием до конца или переход на сэндвич.
  2. leibnitz
    leibnitz
    leibnitz
    А если ли какая то схема перехода с кирпича на сэндвич? Где то можно посмотреть этот узел, как правильно сделать? И достаточно ли по сечению 180/280?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это называется монтажная площадка...Просто лист нержавейки с фланцем под круглую трубу. бывает только под внутреннюю а бывает и под внутр. и под внешнюю. Нержавка ложится на кирпичную трубу через негор. прокладку и прикручивается к кирпичу. Наверх одевается сендвич-труба
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. severniy161
    severniy161
    severniy161
    Курган
    Здравствуйте! Не могу найти инструкцию по примыканию пароизоляции к дымоходу SСHIEDEL UNI при проходе чердачного перекрытия, поделитесь ссылкой на источник или обсуждение данной темы, пожалуйста!
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @severniy161,
    тынц
    Никакого примыкания!
  7. oblako253
    oblako253
    oblako253
    Здравствуйте. В бане есть печь kastor kl12, на трубе бак на 60л, дальше сэндвич 115/180 два по 1 метру, сверху дефлектор.
    Проблема в том что сэндвичи соединяются на чердаке, а он глухой (забраться только через крышу).
    По конструкции получилось, что труба прямая, выше конька,- тяга обалдеть.
    За 10 лет пользования баней сгорел дефлектор. Когда труба была открыта, сверху было видно пламя (если хорошо накидать).
    Вопрос такой: какие признаки, как проверить когда нужно менять дымоход? (кто-то говорит что первым прогорит бак с водой, кто-то что перекрытие на чердаке, кто-то раз одинодин дефлектор уже сгорел, значит пора).
    На что ориентироваться?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста, не дублируйте сообщения.
    Ответил в другой теме.
  9. kulmx
    kulmx
    kulmx
    Самара
    Есть решение у schiedel
    труба проходит не внутри помещения а на улице по фронтону
    для температуры -30
    интересует образование конденсата, отвод конденсата, изоляция, толщина кладки
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть все решения. нужна дополнительная изоляция и обмуровка.
    Толщина изоляции 50 мм, кладка толщиной в 0,5 кирпича.
    Отвод конденсата может быть осуществлён в отапливаемое помещение, или без постоянно подключенного слива.
    Ревизия снаружи, если изнутри пристраивается ТГА.
  11. лежебока73
    лежебока73
    лежебока73
    Добрый день. Хотелось бы спросить специалистов, в первую очередь Алексея Телегина
    Есть дом, газобетон, подшив кровли является потолком этажа. Спроектировал установку дымохода на элементах schiedel permetr 150. См схемку. Шибер получается на высоте 210 см, дотянуться можно но неудобно. Нельзя подрезать болгаркой нижнюю часть переходника "топка-permetr"?
    Еще пару вопросов: крепление труб к перекрытию дб жестким или скользящим? .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за доверие.
    Данный элемент тем и хорош, что отрезается на любую высоту.
    Если дом усаживается - обязательно скользящим.
    Если не усаживается - желательно, но можно и без проскальзывания.
  13. лежебока73
    лежебока73
    лежебока73
    Спасибо
    Просто что меня смутило, я с сайта шибель скачал трехмерку переходника Prima Plus - PM 25, там под выход топки есть уширение (см вложение). Трехмерки топка-перметр там нет, но по логике может быть так-же. посмотреть негде.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном видео я демонстрирую этот переходник.
  15. лежебока73
    лежебока73
    лежебока73
    Сколько шикарного ликбеза! Спасибо, пересмотрю видео!
