Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите по выбору дымохода
    планируется камин (пока не понятно какой, но дымоход нужно ставить, так как накрывается крыша)
    есть два варианта установки дымохода
    1. прямой - выход около конька (6,7 метра от пола)
    2. прямой до 3м - там выход через фронтон и дальше по фронтону (в данном варианте можно подождать когда будет выбран камин, т. к. крыша не дырявится
    Какой будет лучше, а какой дешевле?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прямой вариант лучше, но дымоход подбирается под характеристики камина - можете ошибиться с диаметром. Поэтому сначала с топкой определитесь.
  3. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите
    существует ли возможность просто вставить в крышу кусок дымохода а уже потом заниматься когда крыша будет накрыта? У шиделя только ж 2 варианта диаметра? полюбому больший использую
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Существует. Но нужно предусмотреть возможность для крепления опорной площадки под кровлей либо на стену через консоли либо подвесить ее на шпильки. Ну и место расположения камина продумать так, чтобы потом ось дымохода не вылавливать. И, кстати, потом состыковать уже установленную верхнюю часть дымохода с нижней будет не так просто, как может показаться... возможно понадобится телескопический элемент.
    У других производителей вариантов гораздо больше. С топкой лучше, все же, сразу определиться.
  5. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    я не могу сейчас определится с топкой, покупать буду только следующей осенью
    на эту зиму хотел взять просто буржуина (булириан или как там его) отопительную печку, так как топиться будет скорее строительным всяким мусором
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А подключать ее к этому дымоходу будете?
  7. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    да конечно
    плохая идея?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну во-первых, сечение дымохода для каминной топки будет значительно больше, чем нужно для отопительной печки, которую хотите поставить. Мало того, что избыточное сечение может ослабить тягу, так и сама печь эта (булерьян и иже с ними) длительного горения и конвекционного типа может сильно засаживать дымоход... особенно, если топить собираетесь строительным хламом. Вообщем, так себе идея.
  9. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    во время стройки я не смогу проконтролировать кто и чем будет топить, поэтому и хочу простую отопительную пока поставить, чтобы не убили нормальную топку. Дымоход же переделывать - крышу разбирать ... поэтому сразу хотел нормальный (хотя бы через крышу) от печку можно простыми трубами может пока довести до крыши
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хозяин-барин
  11. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    оно понятно
    просто хотелось советов от тех кто больше моего разбирается в этом
  12. Ok555
    Ok555
    Ok555
    Уважаемые форумчане, прошу ответить. Стоит дымоход Шидель. Уни 160 мм. Есть переходник керамика-сталь TF 1000. Собираюсь на днях поставить/подключить печь чугунную с выходом на 150 мм. От печи пойдет, соответственно, тоже 150-я труба фирмы "Вулкан" (черная, нержавейка, толщина стенки 0,8 мм). Вопрос: Как ее стыковать с TF 1000? Мастер утверждает, что труба можжет просто войти в TF 1000 и никакой дополнительный переходник, повышающий диаметр до 160 не нужен. Так ли это? Не будет одна металлическая труба "болтатся" в другой метал. трубе...? Спасибо!
  13. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Печной шнур Вам в помощь
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ok555, у меня толстостенная 150мм труба Ромотоп вошла в переходник с помощью молотка так что тут вопрос влезет или нет. У TF-1000 наружный диаметр сделан под 160, а внутренний под 150мм. Если будет люфт - это даже лучше и решается с помощью шнура.
  15. Ok555
    Ok555
    Ok555
