Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. taarok
    taarok
    taarok
    Здравствуйте, присматриваюсь к дымоходу schiedel permeter, дом одноэтажный, стропильная система фермы на мзп, скажите как ведет себя дымоход при снеговых нагрузка на кровлю? ведь фермы при большом объеме снега могут прогибаться в расчетных приделах.
  2. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, у меня топка jotul c 22 тоже находится в одном коробе с шиделем, меня интересует как сильно у вас нагревается тот блок и другой который над ним, в который заходит труба от вашей
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любое пересечение дымоходом строительных конструкций с возможной усадкой должно быть скользящим. Но бренд дымохода на его «поведение» при снеговых нагрузках не влияет, просто нужно правильно подойти к вопросу его крепления.
    P. S. Дымоход (марка стали и тип утеплителя) нужно подбирать под конкретные условия эксплуатации (тип теплогенератора, вид топлива, режимы эксплуатации).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно защищать от лавин.
  5. taarok
    taarok
    taarok
    Лавин скорее всего не будет т. к дымоход будет на расстоянии примерно 1-1.5м от конька, ну и угол кровли 23 градуса.
  6. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Хотелось бы пообщаться с реальными пользователями, а не монтажниками, теоретиками, шидель uni. Если возможно, пишите в личку.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не секрет, вы какую информацию от пользователя хотели бы услышать?
    (О надежности, о стоимости, об обслуживании, или о внешнем виде)
    И с чего вы думаете что эта информация может вам оказаться полезной?
    К примеру, Вам напишет вам пользователь, что у него "баня погорела из-за дымохода"...
    Вы узнали что у него был дымоход оббит вагонкой и он неё все загорелось?
    т. е. были нарушены правила и нормы ПБ.
    Или если вам некто напишет, что у него "развалился дымоход"...
    Вы сможете понять, что монтаж был криворукий, а эксплуатация неадекватной?
    Сборы слухов и предрассудков вам для чего?
    Простит не хотел обидеть, но...
    Почему вы заранее отрицаете мнение от того кто монтирует, обслуживает, рассчитывает и проектирует.
    Хотите мнения тех, кто в теории дымоходов совсем не разбирается?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подскажите как обычно чистят горизонтальную часть дымохода при подключении к Шиделю УНИ? Топка с шибером в облицовке, потом 1м. металлической трубы вертикально, потом 0,5м. горизонтально и подключение к керамическому дымоходу. Ревизия в керамическом дымоходе тоже примерно в 1м. от горизонтального участка. Видимо надо было делать её выше. Не подумал. А тут никто не сказал когда обсуждал конструкцию. Как почистить горизонтальную трубу не разбирая камин, а то что-то тяга ухудшаться стала - думаю там сажи накопилось. УНИ 160мм, а металлическая труба 150мм.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чистится гибким тросом или штангой с ёршиком из топки, или из ревизии.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, а как выглядит правильный ёршик? Просто вижу три: с толстыми прутиками, но их мало и они в один ряд, средние прутики и их много на основании 3-5см. и много-много прутиков как у швабры и на основании 5-15см.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фрагмент статьи. (Полностью покажу после опубликования на своем сайте)
    "Правильность" ёршика зависит от назначения и способа его применения.
    Есть ерши:
    - Используемые в составе трубочистной тройки.
    К одной стороне крепится груз ко второй - канат (веревка)
    Рассказать чем лучше веревка (канат) чем стальной трос?
    На таких ершах не должно быть частой и плотной щетины.
    Жесткость щетины не должна быть слишком высокой. *
    Диаметр ёршика (опускаемого в канал) желательно выбирать несколько меньше диаметра очищаемого *
    Количество витков чаще всего 3-4 оборота.
    Материал ёршика: Сталь, пластик, нейлон, полипропилен, и другое.
    Форма ершика (щетины) - круг. (круг оптимален, как для производства, так и для использования
    - Ёршики используемые для штанг, гибких валов и жестких тросов.
    Оба варианта ёршиков могут использоваться с помощником и дополнительной веревкой, протянутой в канале с противоположной стороны до ерша, и помогающей его перемещению (подъему и опусканию) внутри очищаемого канала. Возвратно-поступательными движениями перемещаемый ёрш счищает со стенок канала налет, нагар, сажу и мусор.
    - Третий тип трубочистных ёршиков - Роторные.
    Представляют из себя закрепленную в специальной горловке щетину.
    Очистка дымовых и вентиляционных каналов с использованием роторных щеток осуществляется перемещением щетки в канале вверх-вниз с одновременным её
    вращением. *
    Порядок очистки:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оказалось, что дымоход не причём - забилась сетка искроуловителя. В ноль практически. Залез на крышу и прочистил. Надо подумать как бы её переделать что бы пореже нужно было это делать, а то получается раз в полгода надо будет профилактически чистить её, а я надеялся заниматься обслуживанием дымохода раз в год не чаще. Странно, что тяга ухудшилась буквально за три последние топки - до этого всё было нормально, а тут как говорится "на глазах" исчезла и дым пошёл в помещение. Изменилось только то, что дрова были из другой партии и более сырые, но не могло из-за этого буквально за 3 топки забиться сетка.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я говорю, эти искрогасители и прочие сетки, вредны и опасны!
    Особенно при наличии лени, забывчивости или наплевательского отношения к регулярному обслуживанию и очистке.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Отчасти я с вами согласен, но когда кровля из мягкой черепицы, а дом деревянный, то думаю лучше с ними чем без них. Или придётся вокруг дымохода делать несгораемый участок (читай заплатку) на кровле. Хотя было у меня желание разкочегарить камин по максимуму и залезть на крышу посмотреть что там насчёт искр.
    Вот скажите мне, @Алексей Телегин, правильно ли я понимаю, что если дымоход идёт вертикально вверх от камина/печки, то шанс, что искры долетят до его верха гораздо выше чем когда дымоход имеет два поворота на 90гр. (метр от камина вверх, поворот на 90гр., 0,5м. горизонтальный участок и подключение в керамический тройник. Искры же при повороте имеют все шансы удариться о стенки и потерять часть массы и/или скорость и когда пролетят оставшиеся 5м. вертикального дымохода, то уже вряд ли будут представлять опасность? Или я не прав? Это исключительно моё теоретическое представление данного физического процесса.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гибкая черепица не загорится без мусора вокруг трубы.
    А когда накопится сажа на сетке искрогасителя, он будет представлять гораздо большую угрозу, чем когда его нет.
    Шанс, что долетит - больше. Но при наличии сетки, искра с большой вероятностью направится на кровлю, или она воспламенит накопившиеся махры сажи. Тогда как вылетев из трубы, без препятствия, она догорит и не будет представлять опасности.
    Повороты несколько гасят искры, но накапливая сажу иж же и создает.
    Чтобы не было искр необходимо:
    1. Не использовать режим интенсивного горения;
    2. Использовать надлежащее топливо;
    3. Чаще чистить печи и дымоходы.
