Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Имеется дымоход Шидель Уни, смонтированный 6 лет назад. Без зонта.
    Как теперь на него установить штатный зонт Шидель? Насколько я понимаю, зонт ставится под гайки на резьбовых шпильках на оголовке дымохода, а я опасаюсь их откручивать - как бы не случилось чего плохого с дымоходом, не повело его, ещё что-нибудь. Тем более что откручивать придётся все 4 гайки.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Если дымоход смонтирована по всем правилам (рекомендациям производителя), то всё у Вас получится. Откручиваете гайки с ВД-40, ставите зонт, гайки на место. Даже если резьбы не хватит, наростить - не хитрая задача. NO проблем.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Как лучше нарастить резьбу, если потребуется?
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @Бакалавриат, моя "разумелка" диктует мне вариант с удлиненными гайками и доп. кусками шпильки или болтами + контргайки. Возможно потребуются шайбы.
    Крайний вариант - наварить болты (соблюдая технику пожарной безопасности)
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На крайний случай это вариант, имхо, я думал, есть что-то более элегантное. Тут зонт будет приподнят на длину (высоту) резьбовой муфты плюс нужны дополнительные шайбы между муфтами и опорами зонта для обеспечения его устойчивости. Нагромождение элементов, так себе бутерброд.
    С навариванием ещё хуже - гайки сварными швом будут заблокированы, придётся конструкцию срезать болгаркой, если потребуется их потом открутить.
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Все предыдущие места соединения шпилек в Вашем дымоходе сделаны именно по этому лекалу. А возвышение зонта на 5 сантиметров относительно посадочного места, предполагаемого производителем - уверяю с земли этого никто и никогда не заметит.
    Не вижу ничего жуткого, просто стык шпильки, реализованный в безвыходной ситуации.
    В моём случае я поступил именно так и ничего особенного в том нет (фото в моём альбоме): https://www.forumhouse.ru/useralbums/485654/standalone/20180926_094753.jpg?embedded=1
    Главное при сварочных работах ненароком кровлю не спалить, я предварительно на 2 метра по периметру дымохода всё устелил мокрой ветошью
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ - ЗОНТ устанавливаемый на устье трубы.
    Вставляется в керамику.
    При наличии вентканала - отдельный зонт в вентканал.
    Или вам обязательно нужен Зонт "Наполеон"?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А что это за зонт на устье трубы? Не слышал о таком. Тоже продукция Шидель? Можете фото разместить? Зонта, смонтированного на устье.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Хм, у меня к Вам 2 вопроса.
    1. Мне кажется, я не до конца понимаю Ваше решение. Что и где Вы наваривались? У Вас ведь опоры зонта стоят на крышке дымохода, как и должно быть. Сверху двумя гайками прикручены. Или Вы снимали крышку дымохода и под ней варили, наращивая шпильки?
    2. Металлический чехол на дымоход сами делали? Как, из чего? Выглядит как изделие серийного производства.
  10. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Именно так было задумано, сварной стык между арматурой 8мм и куском шпильки пришелся как раз в тело плиты. Плита не снималась, монтировал всё единовременно.
    Вам показалось - это на устье заводского изготовления одет холщовый мешок... это было временное мероприятие на всякий случай, чтобы не уронить в дымоход инструмент.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Да, нет, я про тот, который между плитой и кровлей. Закрывающий серые блоки Шидель.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Бакалавриат, я сделал себе зонтик вот так:
    Да простит меня Телегин и прочие, но это мне обошлось в 450р. (зонт). Работает уже 2 года.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Получилось неплохо, но, понимаете, купить и установить дымоход Шидель и поставить на него такой зонт - это как купить Мерседес и самому в его крыше люк установить. Такой подход мне не близок. Уж если Мерседес, то со штатным люком, сделанным на заводе.
    Что на Ваших фото интересно - это отсутствие шпилек в крышке и гудронные (?) пятна там, где они должны быть. Почему так?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установленного не припомню.
    Видео о зонтах
    Посмотрите в прайсе Шидель УНИ.
    Простите, не нашел у себя снимки.
  15. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Условно говоря, облицовка дымохода является частью кровли - это чистой воды самоделка - всё из кровельных материалов:
    - плита OSB на саморезах по каркасу с воздушным зазором от дымохода
    - гидроизоляция и кровельный ковёр Технониколь (единовременно монтировал с чешуёй)
    При всём дымоход не связан жестко с кровлей.
