Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Еще картинка, где внутри ГБ дымоход. :)
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    С коробками всё куда проще, чем кажется:)
    Берём газобетонный блок 75х250х600 или 50х250х600, режем пополам. Из двух блоков толщиной 75 мм собираем ячейку высотой 250 мм и размерами в основании 375х375 мм. Ячейка с точностью до 2,5 мм встает на ваше основание 380х380, а внутри пространство 225х225 мм - войдут сэндвичи до 210 мм наружного диаметра, да ещё +75 мм дополнительного утепления из газобетона, что вовсе не помешает в районе кровли и выше. Цена блока 75х250х600 на рынке на прошлой неделе была 75 рублей, ячейка, соответственно, 150 рублей. Метр коробки - 4х150= 600 рублей. Можно сравнить со стоимостью Шиделя. Отделка газобетона допускает множество вариантов и не требует порезки кирпичей на клинкер.
    Другой вариант - ячейка из 2 блоков 50х250х600, снаружи 350х350, внутри 250х250, стоимость блока 50 руб., ячейки 100 руб, метра кладки 400 руб. На отделку в уровень основания 380х380 остается с каждой стороны по 15 мм - можно класть на газобетон любую плитку по вкусу.
    Впрочем, я сильно подозреваю, что Вы уже приобрели свой Шидель и теперь просто желаете услышать на форуме одобрение своей задумки:) По-любому, удачи в начинаниях:)
  3. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Не, пока еще нет. Раздумываю
    Есть на авито предложения в два раза меньше от прайса. Я еще не уверен что успею печку сложить. Печник из меня так себе оказался, хоть и каждый последующий ряд все краше получается. Хоть перекладывай)
  4. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    У меня что то ещё есть стойкая неприязнь к сайдингу, осп и туда входит газобетон этот) Что то я их как то за стройматериалы никогда не рассматривал) Но почитаю. Но получится ли потом поменять сэндвич не разбирая эту коробку с газобетона?
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Газобетон неплохой теплоизолятор, что очень важно в районе кровли, где происходит самое сильное охлаждение дымовых газов, ведущее к выпадению конденсата. 75 мм газобетона примерно эквивалентно утеплению в 25 мм базальтовой ваты дополнительно к утеплителю сэндвича, что вовсе не будет лишним на крыше (У Шиделя, кстати, 30 мм и это всё). Также он вполне конструкционный материал с простым монтажом и отделкой.
    Насчёт замены сэндвича - я бы взял сэндвич из 316-й стали внутри и на 50 лет забыл бы о заменах. Если речь об 1 метре, то хороший сэндвич из 316 обойдётся тысяч в 7-8. Ну а уж если бы приспичило менять, то просто взял бы цепную пилу и срезал ценный короб за 600 рублей, думаю, по миру бы не пошёл:) Потом за те же 600 восстановил.
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ага, а шидель 9 с небольшим за метр и ничего ломать не надо и делать что немаловажно проще. Я очень ленив и труд свой ценю. Правда у меня есть метр вулкана, лежит уже лет 6, не помню диаметр
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Не обольщаетесь ли? Шидель "вечный дымоход" в рекламных проспектах, но это когда он собран по технологиям производителя (и то бывает, что керамика трещит). А в случае доморощенного металлического перехода "кирпич-керамика" случиться может разное:
    У керамических труб есть один недостаток, при соединении с металлом его нагреве и расширении, керамика может очень запросто лопнуть.
    Газобетон-то ладно, а вот если керамика треснет, то разбирать такую систему уж точно запаритесь.
  8. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Я не предлагал собрать на металл) мне кажется лучше что типо шамотной плиты внизу. Я правда не понял эти куски трубы между собой склеиваются, если склеиваются то да, не разобрать.
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Склеиваются.
    Не очень понял идею с шамотом, но если это что-то типа
    то идея не самая лучшая, т. к. по углам такой системы под шамотом будет скапливаться сажа, которую особо и не вычистишь. А где много сажи, там и риск возгорания.
    Для переходов кирпич-сэндвич делают по возможности плавные металлические переходы:
    снижая тем самым риски.
  10. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ну может так
  11. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Или лучше пожалуй так, может конус снизу сделать более острым используя два ряда
  12. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Прошу, воспримите всё без обид: не ради порицания и не в укор речи мои.
    Видится мне, что крайне ненадежная конструкция выйдет.
    Рано или поздно, а как бы и не прям щажжа - в процессе возведения, "йухнется" шЫдель в утробу Вашей печи.
    Не знаю, может пару секций шамотных труб и вытерпит Ваш крайний "зуб" на кладке, но больше никак - от слова "СОВСЕМ НИКАК". Да и не предусмотрено Вашей конструкцией противодействие "шатанию" из стороны в сторону изделий шиделя под воздействием тех или иных сил, а это прямое провоцирование проскока продуктов сгорания (читай - пламени) в воздушное пространство между дымоходом и кладкой вокруг него. Думайте, а я повторюсь: "Шидель хочет под собой НАДЁЖНОЕ основание".
    Лучше продолжайте возводить классический кирпичный дымоход по всем правилам или делайте безопасный переход на нержавейку.
    Шидель должен стоять рядом с печкой или же в теле ее кладки с необходимыми зазорами, на общем фундаменте с печью.
    PS: фотка стырена у Мишки (известный персонаж в узких кругах - для тех кто в курсе)
  13. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Воспринимаю я как конструктивный диалог, какие обиды) Позволю себе усомниться что вставка сможет проскользнуть куда. Прощу прощения за эскиз, но я сейчас тоже делаю что не шибко возможно, нарисовал на обрезказ, но думаю понятно, то что я уже нарисовал в своей голове. Квадрат это сечение печной трубы в натуре, внутренний круг это внутренний диаметр шиделя этого, а наружный соответственно наружный) Так вот для того чтобы ухнуть вниз, не слишком ли много надо кирпича выдавить на своем пути?) Мой зуб это по большому счету только переход квадратного в круглое, типа того что вы выкладывали ранее с железа только с шамота. Я придумал)[/QUOTE][/QUOTE]
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @BONIVUR, судя по последнему Вашему рисунку, площадь живого сечения дымохода при переходе на круг уменьшится. Ну что ж решать Вам, не смею перечить.
  15. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ну на мой взгляд не критично. Ладно рискну. Вроде как должны прислать три секции за 4200. Будет какой никакой опыт того чего не рекомендуют. Ошибки я признавать умею, поэтому если успею до зимы сложить печь и избушка сгорит, обязуюсь доложить.
