Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать надежный переход с кирпичного дымохода на керамический, если кирпичный был загильзован керамикой от самого дна. Со всеми обязательными элементами (Конденсатосборник, ревизия, тройник подключения)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сдуру можно всё сломать!
    Вы вываливаете примеры криворуких и неадекватных монтажей.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это 100% не верное и ненадлежащее решение.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. к. опорная деталь трубы выполнена из частей, опора недостаточная, самая нагруженная и недоделанная и перегревающаяся деталь - 100% будет трещина!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное сообщайте как облажаетесь и вся эта фигня обрушится.
    Вы завели тему и подтолкнули последователей.
    Предостерегите их от повторения ваших ошибок.
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Конечно сообщу, я ж написал. Как это правда может обрушиться мне не понятно) набок упадет или вниз?) Ну "опорную деталь при желании можно выпилить с цельного куска шамота, максимум с двух. И самое главное надо не забывать что у меня будет три секции. Какой у них вес? Ну в сравнении с кирпичами? 7 см кирпичной трубы весит примерно 17 кг. т. е. метр трубы весит примерно 250 кг, а шидель как я могу судить пока по накладной тк 93. Никто же не кричит что все пропало? Давайте хоть какие нибудь аргументы приводить, ок? Опять же я же приводил пример асбецтоцементной трубы, даже у меня есть такая печка в старом доме матери, там правда уже никто не живет три года, а до этого семь лет кочегарили каждый день. Вот залезу спецом посмотреть как там печник сделал и в каком это все состоянии.
  7. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Еще история из жизни о том что рекомендует производитель) Вот производитель рекомендует аммортизаторы менять парно, а я помню вместо стойки задней кол впендюрил березовый, потому как у стойки ухо крепление нижнен оторвало, а инструмента у меня всякого в багажнике аккумуляторного было полно, от чего видимо и оторвало, то я реально подобрал березку такую по диаметру подходящую циркуляркой длину отпилил, болгаркой диаметр подработал, внедрил и так 40 км до деревни и проехал, под конец уже даже деда какого то обогнал на ровной дороге)
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Наверное не свидетель Вы, как подобное решение лишает кровли напрочь (и это лучший вариант без последующего пожара)
  9. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Поэтому я себе так и не делаю) и сэндвич не хочу. Просто я готов выслушать какие то сильно против. Ну зачем мне к примеру этот конденсатосборник?
    А то как нельзя у меня тыщи примеров. У меня вон знакомый стропила на маленьком домике скрутил на две шпильки на 20 мм при коньковом брусе, а я у деда сарай разбирал так там все держалось на двух ржавых гвоздях и владельца пережило.
  10. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Сейчас поехал на халтуру, дорога проходит по деревне по двум улицам, красивое место вдоль реки, улицы длинные. Ради интереса посчитал дома с трубами из асбестоцемента, девять штук. Сгоревших домов три, один до конца. Вывод: Кирпичную тоже не хочу. Асбестоцементную сфоткал лучшее и худшее)
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Этот вариант просто чума, я собственноручно пару домов спасал... я не знаю что толкает людей на этот "подвиг" (материал далеко не для дымоходов)
  12. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ну тем не менее это жилые дома для постоянного проживания. Получил я это шидель. Покрутил в руках. Ну что могу сказать. Это вставка ничего не весит, ну как пару кирпичей. Основной вес это эти блоки, а т. к. это монолитная конструкция, а вес более чем в два раза меньше чем кирпичей то даже с моей тройкой по физике мне понятно, что это не только не может куда то там упасть, но будет в разы прочнее чем просто кирпичная труба, тем более при длине дымохода в 1 метр. Вот почти три метра стоит там где я делаю каркас и не собирается падать. Эх если бы трубу можно было выпилить бензопилой) в этой шутке кстати только доля шутки, ведь дымоходы есть и из дерева;)
  13. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Сказать? Боюсь по новым правилам где жопу надо называть лицом многим мой ответ не понравится
  14. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    странный комментарий... я про недопустимость применения асбестоцементных труб в качестве дымоходов, а Вы о чем?
    Ваше дело, можете как обнародовать мысль, так и умолчать.
  15. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Я о нищете беспросветной. Люди форумы не читают, а трубы такие десятилетиями ставят и они в принципе работают эти же десятилетия. Раньше варианта то два было, либо кирпичная либо такая. Это сейчпс кто побогаче у того нержавейка торчит и мастерфлеш натянут.
