Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Посоветуйте пожалуйста - каким диском надо резать керамическую трубу Schidel UNI. Надо подрезать последний сегмент под высоту конуса. Диск для кафельной плитки не подошёл - не берёт. По металлу тоже не берёт.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обычно алмазный диск по камню используют
  3. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Попробовали - режется шикарно.
    Теперь ещё уточнение. Согласно инструкции по монтажу Schiedel высота зазора между нижней кромкой конуса и покровной плитой определяется высотой трёх ножек, которые должны упереться в плиту (без сминания!). Вопрос в студию - плита имеет выпуклость ~7-8 мм вокруг отверстия под распорное кольцо. И ножки конуса можно упереть как в эту выпуклость плиты, так и в саму "не выпуклую" плиту. Соответственно высота зазора между нижним краем конуса и плитой будет разная, грубо от 10 до 20 мм. Вопрос - в куда упирать "ножки"?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может быть сейчас что-то изменили в конструкции (сомневаюсь), но у меня ножки вставали на плиту и не касались бортика от затекания воды. Конус значительно шире керамической трубы и на много перекрывает этот бортик.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены что поняли о чем речь?
    Указанными действиями отмеряется и отрезается кусок последней керамической трубы, до конуса. Оба элемента входят в состав верхнего комплекта дымоходов Шидель УНИ.
    А ножки упираются в верхнюю покровную плиту, там однозначно и нет разночтений!
  6. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Всё верно. Ножки упираются в верхнюю покровную плиту. Если их чуть "поджать" - они встанут на "выпуклость" (или "бортик") от затекания. Если их чуть "расширить" они встанут на собственно плоскость плиты. В результате зазор между конусом и плитой может быть больше на 7-8 мм.
  7. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Всё верно - конус шире и трубы и "выпуклости" (бортика). Но если чуть "поджать" ножки конуса, то он встанет на сам бортик.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    - Доктор, если я вот тут нажимаю, то у меня болит.
    - А вы не нажимайте.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам ответили верно:
    Не сжимайте и не деформируйте.
    Ставится на плиту.
  10. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Понял. Просто ножки-то у конуса зело коротенькие (вряд ли больше 10 мм) и зазор между конусом и плитой в этом случае соответственно всего 10 мм. Это нормально?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А куда больше? Иначе забрызгивать вода будет в эту щель. Она вообще чем меньше тем лучше и в идеале что бы бортик заходил за край конуса т. е. что бы щель была не сквозной (если бортик 1см, то и щель 1см., а если бы был бортик 2см, то и щель можно было бы сделать 2см.), но я так понимаю сделать такой высокий бортик рисковано тем, что он отколется и мы имеем то, что имеем.
  13. temnila1
    temnila1
    temnila1
    Здравствуйте. Подскажите кто знает есть смонтированый дымоход шидель надо сделать своими руками зонт наполеон но не где не могу найти его размеры особенно на какой высоте от плиты он должен быть. Помогите пожалуйста
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нижний край зонта должен быть как минимум на 50 мм выше конуса.
    Точной высоты ножек производитель в документах не указывает.
  15. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Всем участникам темы привет! Начал с конца октября понемногу топить печь, для "обкатки" (домик сейчас не жилой). По дымоходу нареканий никаких нет. Но есть вопрос с конденсатом. Насколько нормально такое явление, как "потеки" по внутренним стенкам дымохода - посмотрите фото. Фото сделал в открытый люк ревизии. Т. е. понятно, что там всё вымерзшее, до минуса, который на улице (было и -20-25). То, что потёки "чёрные" (от продуктов горения) - норм или не очень? Дрова сухие - рябина, ива, черёмуха.
