Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. kulmx
    kulmx
    kulmx
    Самара
    Компенсаторы усадки
    https://stroyfora.ru/p/post-1449
    Снегозадержание до трубы есть ?
    Высота трубы от конька крыши по фото видно что больше 1,5м, парусность большая поэтому и закрепили к стропилам...
  2. AGbarnaul
    AGbarnaul
    AGbarnaul
    НСО Новосибирск
    При попытке заказа SCHIEDEL UNI d200 - компания сказала что его сейчас не купить в РФ, и предложили рассмотреть вариант Schiedel ISOTOR d200
    Найти реальных пользователей по форуму - не получилось, может есть кто? вообще был бы рад любым подробностям =)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По керамике уже давно есть альтернативные Шиделю варианты. Керамика немецкая (Вольфсхойер Тонверке либо Hart), комплектующие сторонние (блоки, изоляция, дверки и т. д.)
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Всем доброго времени суток!
    Возникла проблема с оригинальным шибером на дымоходе UNI d160. Тот, что монтируется внутри тройника. Сначала стал более туго ходить, а сейчас по осени открыть его становится почти невозможно. Камин с дымоходом в загородном доме, эксплуатируется круглый год с 2022 года.
    Что можно предпринять? Надо ли обязательно разбирать весь узел с демонтажом шиберной вставки в тройник?
    Заранее спасибо за любые советы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас шиберная вставка за декоративной панелью?
    Можно фото?
  6. NickB
    NickB
    NickB
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снимите декоративную панель и извлеките шиберную вставку.
    Внимательно осмотрите на предмет искривлений и заусенцев на корпусе вставке и на шибере.
    Возможно нужно просто выровнять или отрихтовать и снять задиры.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Думаю, что дело не в задирах и заусенцах. Такое впечатление, что что-то вязкое, похожее на смолу, попало в щель, по которой ходит задвижка, и сильно затрудняет ее движение.
    Кроме того, если я выну вставку, у меня нет 100% уверенности, что я сам без опыта смогу ее поставить назад должным образом, с герметизацией дымохода.
    Поэтому я и думаю, что нет ли способа как-то удалить эту смолу без демонтажа вставки.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливается через шнур.
    А значит заново установит не так и сложно.
  10. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Тоже интересует Schiedel ISOTOR, может кто-то устанавливал. Еще интересует охлаждение трубы, воздух похоже берется из помещения? Получается тепло будет улетать буквально в трубу?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливал.
    Получается что вы хоть немного приблизитесь к нормам воздухообмена и будете дышать свежим воздухом.
  12. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый вечер, Алексей. Как ваши впечатления? Вы им остались довольны?
    Приближение к нормам, даже небольшое, это замечательно.
    Просто у меня планируется приточно-вытяжная вентиляция и мне оно лишнее.
    Думаю просто заглушить вентрешетку на дымоходе это будет не правильно и получается что этот дымоход мне не подходит. Интересно как это работает в европах, там же вроде как думают о теплосбережении и т. д.
    Можно наверное подвести воздух с улицы, у меня все равно будет подвод воздуха для камина.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надежный и беспроблемный - доволен!
    Если все будет сделано нормально, т. е. вентиляционная система реально будет поставлять подогретого воздуха в объеме достаточном для работы дымоходов и вентканалов, проблем быть не может.
