Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А какой дымоход по цене выигрывает не сильно? Тут на форуме тема новая появилась: Дорогой Шидель - заплатить фирме или рискнуть сделать самому ?
    Я рискну предположить, что дымоход из красного кирпича мне обойдется, даже с устройством фундамента (4 столба фундаментным буром ТИСЭ + железобетонная плита) дешевле гораздо,а впрочем для дымохода и 2 столбов хватит с лихвой):hello:
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    А вы посчитайте для себя сначало итого. Кто Вам будет класть кирпичный дымоход? Не думаю, что осилите сами.
    Минусы кирпичного:
    вес в несколько раз тяжелее Шиделя.
    К стоимости кирпича, добавляйте сразу стоимость доставки и разгрузки, а это поверьте не маленькая сумма. Шидель комплектный на одном поддоне, доставка маленьким грузовиком. Вес дымохода как для дачи 500-700кг, спокойно разгрузите сами.
    Гарантии на кирпичный дымоход, нет вообще, для кладки нужен специалист, требует основательного подхода к противопожарным разделкам. Кладка на обычный раствор, не спасает от высоких температур, на глину, монтаж растягивается во времени и соответственно по стоимости.Нужно утеплять. Оголовок, что бы не развалился, нужно чем-то зашивать. Узнайте стоимость зашивки и вы удивитесь. Нужен еще зонт. Габариты примерно в полтора раза больше, чем Шиделя, а это украденная площадь в доме.
    А теперь Шидель. Достоинства опускаем, понятно, что с кирпичным не в какие сравнения. Но самое главное, на него есть подробная инструкция по установке, все в полном комплекте, включая высокотемпературный клей на 1000гр, прочистку, отвод конденсата, утеплитель и т.д Монтаж, если с руками не совсем беда, сможете установить такой дымоход сами за пару дней. Минусуйте разницу сэкономленных денег по работе, и получите вечный дымоход, по цене кирпичного, а может и меньше. Серьезно, подсчитайте все и у Вас тоже самое получится.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не все положения по кирпичному дымоходу у вас верные, но считал сам и пришел к выводу, что есть про что думать. Цена уже не так сильно отличается, чтобы кирпич был вне конкуренции. А у шиделя есть некоторые неоспоримые преимущества. Надо все хорошо взвесить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гарантии от Шиделя Вам не получить ни когда, тем долее при самостоятельном монтаже!
    Специалист нужен и для Шиделя в том числе!
    Противопожарные мероприятия в точности такие же!
    Или имеется сертификат на проход перекрытий? Такого нет!
    Тогда не нужно трёпа!
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Телегин, а почему такие же? Вот у меня есть другая информация:) Вы кстати авторизованный монтажник, что бы давать гарантию? Как я понял, необходимое обучение у них вы не проходили?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если есть то выкладывайте! Где и в каких Российских нормах - ссылку пожалуйста- написано что противопожарные мероприятия у керамики иные.
    Все что есть в инструкциях по монтажу и протоколах испытаний не отражено в нормах. А прокурор снипы читать действующие будет - причем только российские!
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Подождите, хочу дождаться ответа на мой вопрос:)
    Кстати, а Вы монтируете Шидель? Тоже пол потолка разворачиваете, как под кирпичный дымоход? А отступ от дымохода до горючей стены?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понятно, не проходили. Так советую пройти, что бы не разворачивать клиенту половину дома, разделками по незнанию, которые там не нужны.
    Читаем последнй пункт
    https://www.pogaranet.ru/qa/803.html
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Поясняю. Шиделя у нас в г. Котласе в продаже не было и вряд ли будет, а это значит доставка из другого города. Доставка от иногороднего продавца до дачи мне обойдётся не менее 5000 рублей + стоимость дымохода. Монтажников иногородних я тоже вызвать должен? Во сколько они мне обойдутся? ::То есть я должен монтажом занимается либо сам (благо строительный опыт есть), либо обращаться за помощью к местным строителям. Стоимость красного керамического кирпича у нас в городе 15 рублей за штуку. С учётом того, что по молодости работал столяром-плотником, плиточником облицовщиком и плотником-бетонщиком, могу собрать практически любую опалубку из листов железа и досок (кстати, трубчатый колодец 4,7 метра из пескобетона сам себе построил опускным способом, посчитал стоимость материалов и прослезился - всего 4000 рублей + моя работа). Вот и думаю Шидель за 300 тысяч рублей заказывать или своими руками из красного кирпича трубу сообразить (а может и из жаростойкого бетона). Только верхнюю часть трубы продумать придётся, чтобы она прогревалась быстро, а то зимой на даче, я думаю главное трубу быстро прогреть, иначе дым повалит в дом. Как вариант изготовить канал из пескобетона и вставить трубу, а пространство между внутренней стенкой канала и трубой заполнить негорючим утеплителем. Сама печка будет или буржуйка, или гибрид буржуйки и отопительной (сначала топим буржуйку, а затем, когда прогреется дом и труба, использовать отопительную печь) Трубу, наверное, лучше стальную, но тоже есть варианты(асбестовая,керамическая)
  11. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Да легко рассчитать стоимость дымохода из кирпича. На один ряд идёт 5 кирпичей, на 1 метр трубы идёт- 70 кирпичей. 70х16руб=1120руб. Глину можно взять ископаемую + песок в соотношении 1/3. Фундамент может обойтись не более 3000руб. Явно видно, что это намного дешевле schiedel.
    Если хотите подробности, обращайтесь!
    С уважением - печник.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    реклама для наивных.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В общем уже представляю дымоход для буржуйки. Изготовляю шахту из пескобетона (блоками) с толщиной стенки не менее 60 мм. Вставляю внутрь трубу из нержавейки толщиной стенки 1 мм. Между трубой и внутренней стенкой шахты зазор не менее 50 мм для засыпки утеплителя (или монтажа на саму трубу, если это базальтовая вата). У основания дымохода тройник для подключения со всеми причиндалами (заглушка, конденсатосборник может быть, хотя это не котёл на газу и он будет лишним). В межэтажном перекрытии делаю железобетонную плиту толщиной 50мм на шахте и обкладываю красным кирпичом. Шахта кроме несущей функции, замаскирует стальную трубу от глаз всяких засранцев.Длину труб подбираю таким образом, чтобы не было стыка в межэтажном перекрытии.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вы про это?! Обычная Российская действительность - два действующих нормативных документа!
    Только СНиП 41-01-2003 никто не отменял! А в нем нормы жестче! И как показывает практика - правосудие обычно на стороне пострадавшего и если не дай бог что. то скорее 41-01-2003 окажется основным! Пока ничего не случилось - правы все - и кто "разворачивает пол потолка" и кто монтирует как в шиделевской брошурке. Случай покажет кто прав! но лучше не надо!
    Это мое мнение!
    Сам монтирую по более жестким требованиям.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    СНиП 41-01-2003 как я понимаю разработан для кирпичных печей, иначе при номинальной мощности буржуйки в 6 кВт нужно трубу дымохода аж 210 мм в диаметре, хотя по паспорту у её 125мм труба и температура исходящего газа 318 градусов Цельсия (602 Jotul) Кирпичные печи теплоёмкие и ясно, что энергия аккумулируется и распределяется в кирпиче( а в комнату она поступает гораздо позже:)], после того как кирпич прогреется, поэтому если наездом на дачу, то лучше чугунная буржуйка с длительным горением) Можно,вроде, у этой модели защитный экран с боку прикрутить чтобы не обжечься. Так что пока чего то я этот момент пока не "догоняю", как тепловая мощность и диаметр взаимосвязаны и почему у производителя такой диаметр под дымоход сделан, если по нашим нормам он больше.:faq: Продукция имеет пожарный сертификат нашей страны.
