Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Асбестовые трубы - на помойку. Реально пороховая бочка. Когда нибудь у вашего ангела - хранителя все равно будет выходной.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо всем ответившим!
    Старую трубу выкину обязательно, только не понятно на что менять. У меня в перекрытии дыра 50х50, на балки положена сварная конструкция, на которой и стоит эта труба. Теплоизолировано асбест, Rockwool, железо. Сделать фундамент под дымоход нереально! Получается, что единственный вариант - сэндвич?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, хороший сендвич. Распил прийдется увеличивать до 500мм + диаметр трубы. Края распила - изолятором обязательно. Если баня - ставьте изоляцию 10 сантиметров. И суперсилом обмотайте. Никакая доп защита лишней не будет.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Семь раз отмерь - один раз меняй: шило на мыло. Роквул на теплит М75 или М-100 (базальтовая вата) железную трубу на железную, только дыру пошире и заменить дерево на теплоизоляторы типа минерит, перлит, вермикулитопласт, 3слоя СМЛ или 5 слоев ГКВЛ и т. д.; кому что нравится и доступно по деньгам . Везде на дерево - асбест листовой по глино-известковому молоку, или войлок строительный, вымоченый в глиняном молоке, в 2-3слоя. Все это здорово помогает от головной боли . Но прежде посмотрите, что произошло за 10 лет эксплуатации того, что есть. Сделайте ревизию всех сочленений и посмотрите, что есть в трубе. И потом принимайте решение. Удачи!! Слушайте голос своего сердца. Но сначала - диагностика! А Советы все мы мастера давать. Про АЦТ -: 10лет - это Ваш опыт эксплуатации. Известны случаи 20 - 25 лет безупречной стойкости. Про сэндвичи, даже самые лучшие, - такого опыта нет. А случаи когда они прогорают на3-4год банной эксплуатации - известны. Посмотрите на сайте "стовемастер.ру" или на форуме печников " печных дел мастера" там прямо разделы посвящены и баням и дымоходам. И есть фото что проис ходит с сэндвичами. Еще лучше на сайте РУСБАНИ.ру. Все документально с испытаниями и инструментами(тепловизорами и пирометрами и т д .
    - Ещё раз с наилучшими пожеланиями.!
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Maxbrovin и другие читатели. Делайте так, как советуют грамотные специалисты, если не хотите пополнить ряды, кто этих советов не слушает(воспользуйтесь поиском на этом форуме)
    Ангарчанин, я так понимаю, что есть люди, которые на этом форуме, лишь бы было с кем поговорить...
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Ответ неправильный! Цели должны оправдывать средства. И каждую задачу можно решить несколькими путями. Это зависит от состояния кошелька и эстетических пожеланий владельца.
    Предложите на выбор несколько конструктивных вариантов, и все они будут решать одну и туже задачу. В конечном счете, все упрется в правильно сделанные ПП разделки у стен, потолка, мандсарды, кровли и т. д. и эффективную защиту древесины от температурного воздействия и химических реакций с дымовой средой. И конечно все пути решения будут разные по стоимости. Чтобы у владельца сооружения был выбор. Это будет ЕГО решение!!
    Желаю удачи!
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ангарчанин, так порекомендуйте дымоход из папье-маше;) А что, пропитать бумагу огнестойким составом - дешево и сердито:)] Думаю, что какое то время тоже простоит..
    Асбестовые трубы, нужно запрещать законом и наказывать за их использование. Я смотрю в этой стране люди по другому не понимают.
    Понравился рассказ с одного шиделевского семинара.. Жаль фотографии нет)) Ехали шиделевцы по Украинской деревне, смотрят на верхушки домов и тут.. дымоходная труба из асбеста, лопнувшая посередине и обложенная деревянными досками, все это обмотано проволокой и скручено. Хозяин копается в огороде. Вышли они к нему и говорят. Хозяин так нельзя. А он говорит, ну дык атвалица у меня в агароде еще 12 метров. То есть то, что он может сгореть он об этом даже не задумывается. Ржали всем семинаром. Хотя вот она наша действительность. И возми потом рядом с таким соседом построй еще свой дом и живи как на пороховой бочке.
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    к сожалению в России имеет место быть :mad::(
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, вы меня удивляете! :ogo:
    Спасибо Вам Уже кликнул...
    А то я уже начал думать, что ни в каком месте Мы не пересечёмся...
    Миша, а в этом не согласен!
    Если для газового котла, то асбоцементные трубы - вполне работосподны, безопасны и долговечны!
    Важно еще сделать правильно!
    И дощечками не обколачивать!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А советовать асбоцементную трубу для банной печи - преступление.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть такое понятие как влагопоглощение. Протекают(впитывают влагу) даже керамические трубы некоторых производителей. Про асбесто-цементные, по этому пункту можно не комментировать.. Второе, дымоход должен по противопожарным требованиям быть герметичный. Стыки асбестовых труб очень герметичные?! Это про надежность и долговечность:hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я по-моему написал, что для газовых труб...
    Асбоцементные трубы стыкуются с заполнением асбестом на половину толщины трубы и уплотнением хомутом...
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так и я про газовые! При работе с газовым котлом, образуются агрессивные среды причем в таких количествах, что все плывет. Никакой асбест это не удержит. Мало того, обязательно должен быть конденсатоприемник.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Миша ни чего не плывет, т.к. внутри нет асбеста!
    Конденсатоприемник выполняется из нержавейки на тройнике...
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Плывет не асбест, а конденсат с кислотами. Есть самое проблемное место - стыки!
