Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для газовых котлов во всяком случае асбоцементные трубы не взрываются. А по поводу конденсата, то эти трубы используются для водопередачи и как канализационные, так что думаю особенно беспокоиться не стоит. Конденсатоприемник естественно обязательно.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет Володя, конденсат в газовых котлах, это совсем другая "водичка" Разъедает даже нержавейку за несколько лет))
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Начинается!))
    Нержавейку не трожь:mad:!:)]
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Значит надо сделать фотографию дымохода газового котла возрастом несколько лет. Это фото укажет истину. Как смогу сделаю.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото нет, но на собственном опыте знаю!
    Менял трубу асбоцементную на большего диаметра после 50! лет эксплуатации!
    Она была в отличном состоянии! Причина была в замене котла на большей мощности и увеличением диаметра...
    Не одна кермика и нержа пока такими сроками похвастаться не может!
    По России этот срок не превышает 20 лет, с момента начала первых установок...
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Шидель(литовский) иногда на обучениях проводят такой эксперимент. Берут две похожие керамические трубы разных производителей. Наливают в обе воду с чернилами. Через некоторое время, одна труба полностью синяя(не Шидель конечно) Я уже не помню точно, но у Шидель коэффициент водопоглощения по-моему 0.05. По европейским нормам максимум 0.1. Так немногие керамические трубы в этот показатель вписываются не то, что бы асбесто-цементные. Тем более все наверное знают зачем бетону гидроизоляция?:)
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так, Парни!
    Мы сейчас про какую шиделевскую трубу говорим?!
    Керастар или уни?
    Одна керамика, другая шамот!
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Уни. Алексей и та и та керамика!)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего про УНИ.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    не согласен!
    Уни считаю - шамот! только внешний вид и качество этого шамота отличается от привычного нашему взгляду шамотного кирпича российского производства!
    Объясните почему у аналогичной фирмы Вольфсхое Тонверке (Германия) в России используются в дымоходных системах МДС труба шамотная, а у Шиделя она уже стала керамикой?!)
    Кстати по Осмосу та же картина!
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Шидель делает все свои трубы из смешивания разных сортов глины с какими то там добавками. И Керанова(тонкостенная) и труба для УНИ выпускаются на одном и том же заводе в Везау(Германия) Я там был, все снял, есть видео. Все робототизировано, штат завода всего 10 человек(просто нигде ни души) Короче технологии космические)) Тонкостенные трубы под Керастар или они же Керанова, имеют в отличии от толстостенных УНИ еще более низкий коэффициент водопоглощения, что актуально для новых конденсатных котлов. Такие трубы применяются в ультрасовременных дымоходах Шидель Абсолют.
    По поводу Тонверке и других, я не знаю, особо не вникал.Они кстати и по цвету отличаются у них - желтые, а у Шидель светлокоричневые. Может там и шамот. Но похожие на ихние вспученные трубы видел в лаборатории Шидель. Мало того, мы начинали работать сначала с дымоходами Leer. Там используются трубы Тонверке. Ничего не могу сказать о них плохого, но на складе под открытым небом остались лежать керамические или шамотные трубы Тонверке. Не знаю причину, но на новых, еще не работавших трубах внутренняя поверхность пошла пауками(как у автомобиля) фотографии есть. Кстати у меня в доме - дымоходы Leer!)) Ну уже не стал выяснять с Леером этот вопрос. Пока Шидель дает лучшее предложение.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Свои трубы Шидель делает из одного и того же сырья, просто тонкую керамику изготавливают методом сухого прессования в формах, а потом обжигают. Этот способ позволяет делать идеальные по геометрии изделия, в отличие от мокрого, которым изготавливают толстую керамику.
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    А я и не советовал. Она там стояла 10 лет до этого. Работала же. все зависит от правильности монтажа.:hello::)
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И для газового котла асбестовые трубы - пороховая бочка. Только размером поменьше и фитиль тлеющий подлиньше.
  15. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Возможно... Вы и правы... Хотя, мой опыт (личный, на моей печи) больше 25 лет эксплуатации АЦТ диам 180мм, печь топили большей частью углем. У соседей менял на большего диам еще древнее была ( может 30лет) они раньше нас поставили, а я пацаном еще был был. Они дровами топили. Состояние труб было: снаружи - как будто неделю назад поставили. Изнутри конечно прокопченые и с полсантиметра сажисто-коксового налета. Телегин А. пишет про 50 лет эксплуатации на газовом котле, где, по нашим понятиям должен быть и конденсат и другая дрянь и тоже про состояние говорит - нормальное ( не определишь - сколько лет простояла? Так где же истина ? Про то что они взрываются, я читал и пробовал в костер кидать кусок трубы - ничего экстраординарного не произошло. Ну, треснула, когда на неё водой полил. Шифер куда более громко лопался и крошился в том же костре и разлетался лучше. Плоский шифер ( АЦЛ 10мм) просто раскрошился после растрескивания без разлетания. Но на все это влияла неоднородность нагрева ( костер и лиственичные дрова от комля с сумашедшей Т горения).
    Покажите хоть на фото где АЦТ взрывается, разлетаясь на мелкие кусочки. Или может есть фото, что с ними происходит при экстремальной эксплуатации и как они после этого выглядят. А то все разговоры... Буду благодарен премного, если , кто покажет документально: что и как происходит плохого с АЦТ в процессе трубопечной эксплуатации. Заранее ..спасибо
