Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы поймите - у наших предков опыт столетний работы очага вообще без дымохода. По черному дома топили. Вы же не пытаетесь это возпроизвести? Асбестовые трубы - недалеко от этого.
    Что бывает - обычно до фото трубы не доходит. На фото уже сгоревший дом.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    ангарчанин, ну честное слово, если бы Вы были здесь новичок.. Здесь на эту тему(про взрывы) уже не одна ветка. Воспользуйтесь поиском..
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Искать долго но есть и фотографии взорвавшейся асбоцементной банной трубы и фотографии осколков вонзившихся в стенку.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Согласен с вами, что применение АЦТ для дымоходов: Изобретение прошлого века, когда были сплошные дефициты и кирпич в том числе. А железные трубы большого диаметра было трудно достать и нагреваются они сильнее и провести комплекс противолпожарной зашиты сложнее. А АЦТ можно было стырить на стройке или еще лучше при прокладке канализационных коллекторов их там никто не считал и не охранял: пораскиданы вдоль траншеи. Проще стырить 4-метровую трубу или обрезок подходящий, чем кирпич поштучно таскать.:)];)
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересно, а отчего тогда в пожарных правилах есть рекомендация по строительству дымовых труб для газовых котлов из асбоцементных труб?
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что то Вы володя путаете! Есть ссылка в каких правилах это разрешается?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поищу. Правила кажется Российские.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормативные документы перечислены в приведенной Вами же статье...
    Технические решения и тебования можно прочитать в альбоме типовых строительных конструкций 5-905. 28.08 "Дымовые и вентиляционные каналы для газифицированных помещений" (если я правильно помню название и номер)
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Для того, чтобы переписали российские нормы под требования современности нужно время и немного денег. Денег Шидель уже дал, скоро перепишут, ждите.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы были посредником при передаче денег?
  12. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    А вот у меня вопрос сугубо практического характера:
    для подключения к Шидель Юни газового котла и Стропувы универсальной нужно брать тройник под 45 градусов или 90 градусов? Под какой котел какой тройник? Точка подключения в шидель выше чем выход из котлов.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подключение под каким углом выбрать... Нужно смотреть рекомендации производителя.
    Для различных подключений у Шидель Уни имеются как тройники подключения над полом, так и на высоте 66, 82 и более см. от пола.
    А вообще для большинства котлов ещё необходим разгонный участок от котла до поворота 50 см минимум.
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подскажите, пожалуйста. Собираемся делать баню в цокольном этаже. Вернее из-за косогора со стороны бани - уже полноценный первый этаж, с полноценным окном, с выходом на улицу из соседней комнаты.
    Парилка - примерно 11 м3. Печь - тунгуска 16л (до 16м3 Термофор). Дом отапливать будет газовый котел :aga:.
    Дом кирпичный. Перекрытия - монолит. Собираемся в баню ставить дымоход Шидель Уни. Дымоход получается практически (см 16) вплотную к внутренней стене из бутового пустотелого кирпича. Около печки стенку сложим из отделочного (или спец. кирпич нужен?)
    Проблема в том, что выше цоколя дымоход проходит через 2 спальни как колонна около стены. В стену не встроить, и ближе к стене не подвинуть - далее в плите идет дыра под лестничный пролет. Оставлено место под усиление арматурой. Высота дымохода получается метров 13.
    Вопрос 1 - можно этот дымоход пропустить сквозь спальни? Дом примут? Можем датчики какие-нибудь повесить....
    Вопрос 2 - трубу диаметром 14 нам хватит? Выход из печки 115.
    Вопрос 3 - у Шиделя написано что при высоте трубы больше 10м нужен ревизионный люк. Люк в спальнях делать не хочется. Обойдемся без люка?
    Вопрос 4 - может как-то по другому планировку бани сделать? Пока есть только стены (серого цвета на картинке) и дыра под дымоход в перекрытии. Чем в парилке дымоход отделать?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    1 Через спальни дымоход провести можно. 2 Диаметр лучше 16. 3 Дополнительный люк прочистки желателен, но не обязателен.
    4 Дымоход лучше распологать максимально близко к печи и желательно, чтобы была соосность патрубка печи и тройника дымохода. 5 Дымоход можно отделать плиткой или другими не горючими материалами.
