Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А если сделать на холодном чердаке? Высота дымохода до люка чуть больше 10 м получится. Но там только на корячках.
    В руководстве к печке написано, что минимум 380 см до негорючей стены. Отталкивались от этого пункта. Можно вот прямо вплотную поставить? И клинкерной плиткой под кирпич отделать. Не отвалится?
    Как по моей схеме поставить печь лучше?
    Как лучше подключить? Печь - тунгуска термофор 16.
    Дымоход на верхних этажах на ощупь теплый будет? Просто штукатурить можно?
    Почему 16 лучше? Мы дыру в перекрытии под 14 оставили.... вроде все говорят, что достаточно...
    Сквозь перекрытие монолитное как проходится? Вместе с каменной оболочкой? Размеры оболочки для 14 трубы - 32 см? У нас дыра 30/30 оставлена - монолит отдолбить или оболочку подпилить можно? И, как понимаю, стыка дымохода в перекрытии быть не должно?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вторая прочистка рекомендуется для удобства обслуживания дымохода, если к ней доступ затруднен, то и смысла в ней нет.
    Можно поставить печь на расстоянии 10-15 см. от трубы. Отвалится плитка или нет это вопрос к качеству клея. Клей нужен влагостойкий и устойчивый к высоким температурам.
    - Если будет правильно все сделано, то больше 40 гр. наружная оболочка на верхних этажах греться не будет. Поэтому конечно можно штукатурить.
    - Если 16 кВт это максимальная мощность, то подойдет и 14 UNI, но если это номинальная мощность и печь будет развивать до 20 кВт, то согласно приложенной таблице рекомендуется брать 16 диаметр.
    - Через перекрытие всегда дымоход проходит в неизменном виде. Т. е. с каменной оболочкой. для этого делается отверстие +5см по периметру и впоследствии туда закладывается утеплитель. Бетонный блок прилить НЕЛЬЗЯ!
    - Для системы UNI нет требований по недопустимости стыка в перекрытии.
    - Скачать шиделевскую рекомендацию по установке дымоходов под банные печи можете по этой ссылке. Там вроде есть ответы на все Ваши вопросы. http://www.schiedel.ru/uploads/media/SAUNA_Recomendation_for_safety_2.pdf
    Как расположить дымоход? Тут надо исходить из всего конструктива дома. Где деревянные лаги перекрытий проходят, где стоят стропильные балки. Поскольку от дерева до трубы надо выдержать зазор 10 см. По одному плану парилки этого сказать нельзя.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо за ответ!
    Место под дымоход уже заложено - я про место для печи спрашивала. Насколько далеко можно от дымохода ставить?
    Вложение (картинка) не открывается.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Чем короче будет соединительная труба, тем лучше, т.е. максимально близко.
    Это не картинка, а PDF, может у Вас не установлен PDF reader?
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Все возможно. Муж вечером разберется.
    Что максимально близко хорошо - понятно. Насколько максимально далеко можно, 2,5 метра можно? По высоте запас есть.
    И все-таки напрягает дымоход через 2 спальни - производитель дымоходов гарантирует, что утечек не будет? :aga: Как еще обезопаситься?
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вообще для печей длина горизонтальной трубы подключения должна быть не более 40 см. При 100 см печи работают, но это уже предел. В парной такая длинная горячая труба (2,5м) Вам весь микроклимат испортит. Весь кислород сожрет вместе с печкой. Думайте как поставить ближе. Очевидно надо планировку парилки менять.
    Утечек никаких быть не может, поэтому не проблема - труба полностью герметична. Тем более, что печь будет работать достаточно редко и в дневные часы. Как обезопасится - поставьте датчики дыма. Это вообще полезная вещь. Работают от батареек и стоят копейки.
  7. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    3. ревизионный люк, как я понимаю, должен быть в любом дымоходе, стоящем не сверху на печи - иначе куда горящую газетку подносить для устранения эффекта обратной тяги ?
    А почему не хотите дымоход на улице поставить ? Зачем он внутри нужен ?
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас еще этаж и мансарда сверху - зачем мне 3-х этажная труба по фасаду всего дома? Баня - в цоколе. Все дымоходы по проекту в центральную перегородку убраны. Мы в бане отсебятину лепим :). В центральную по расположению не получается... И дыру в перекрытии уже заложили и по крыше - тут удобнее и красивее...
    Один люк ревизионный будет в цоколе. Разговор про дополнительный...
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Газетку в ревизионный люк никто не сует, а сжигают в топке до того, как приступить к растопке. Эффект тот же. После прогорания газеты с тягой все будет нормально.
  10. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
    Сувать в ревизионный люк - это для случая, когда труба стоит отдельно от печи и присоединена к ней нижним подключением.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В этой ветке такой задачи не стоит. Поэтому не актуально.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подскажите еще раз, пожалуйста. Везде на картинках на шиделе уни ревизионный люк (который ниже места подключения) с той же стороны, где и сам выход для подключения. Возможно на разный сторонах сделать?
    На картинке сверху люк, снизу подключение.
    И какое минимальное расстояние дымохода в каменной оболочке от банной печи? Диллеры говорят что 10 см можно. И оболочку "под кирпич" в бане можно использовать?
    Спасибо
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Прочистку можно развернуть в любую из 4-х сторон (если дымоход одноходовой без вент. канала). Тройник тоже. Все отверстия в блоках выпиливаются по месту.
    Оболочка под кирпич - Комплект Final можно использовать только над кровлей. В бане бетонный блок под оклейку плиткой. 10см зазор вполне.
  14. liposoma
    liposoma
    liposoma
    Челябинск
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня вот так сделано
