Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вы каменную оболочку сразу красили, или штукатурили сначала? Насколько она ровная? и как стенку около стены красили? Щель узкая. Сперва красим, потом монтируем что-ли?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Стены (в котельной и помещения на втором этаже) сначала оштукатурили примерно на ширину дымохода плюс 10 см - т. к. потом туда не подлезть для оштукатуривания.
    После монтажа дымохода оштукатурили всю котельную.
    Потом окрасили котельную. Щель хоть и узкая, но покрасить можно. Качество получилось так себе - но в эту щель никто особенно смотрет не будет :) Красили узбеки без меня, я не учавствовал, поэтому чем они в эту щель залезали - не знаю :)
    Дымоход оштукатерун на всю высоту, включая холодный чердак. В местах прохода сквозь плиты перекрытий штукатурка неровная - не подлезть.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Посмотрите фотографии - может что то понятней станет.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Еще несколько
    спрашивайте - отвечу на вопросы
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да вроде пока нет. Нам в середине лета предстоит - может потом и появятся :hello:. Мы сейчас с косяками старыми разбираемся, голову всю сломали. Новые будем летом городить :(
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ваше самодельное крепление к кровле и в перекрытии пеня порадовало -). Плохо, что не покрасили краской уголок и трубки. Мы сами крепим алюминиевыми уголками. Дешево и быстро.
    Тройник не утеплили, не смертельно, но плохо.
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У меня вроде ваши "сиртифицированные" будут поставлять и монтировать (если проект от них же по бане дождусь-таки). Довериться и не отслеживать - не могу. Слишком уж много шишек набить за прошлый сезон успели. Дымоход 13 метров для банной печи.
    В инете про монтаж шиделя уни слишком мало. Я понимаю почему. КАК мне понять что у меня все узлы будут правильно сделаны?
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Изучите инструкцию в картинках http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Downloads/UNI_montaj.pdf
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Мне сделали эти крепления по моим эскизам на строительном рынке за час. Эскизы по памяти набросал на рынке по картинкам с оригинального сайта. Сделали за 1000 рэ (сторговались 500 материалы и 500 работа).
    Покрасить грунтом - что то даже в голову не пришло до Ваших слов. Но железо там миллиметра 4 или 5 - не скоро сгниет, тем более что особой влаги нет.
    Может мои фотки будут кому то полезны...
    Комплект полукруглых матов для тройника еще не вставил на место - руки не доходят. Маты лежат в пакете, ждут своей очереди :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Павел, а почему на чердаке не стали утеплять?
    Шидель же рекомендует.
    Или он у Вас теплый?
    А как собираетесь заделывать проем?
    Так у вас с вентканалом дымоход? А где решетка?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А чем нужно на чердаке? Разве каменная оболочка не является утеплением? Еще что-ли что-то нужно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если помещение холодное, то рекомендуется 50мм базальтового утеплителя.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не знал. Чердак холодный.
    К следующему сезону оберну утеплителем.
    Спасибо за совет.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    В проеме пойдут трубы: канализация, вытяжка и пр. Стояк с первого этажа на чердак (холодный).
    На эту зиму как временное решение - проемы запенил, чтобы тепло не улетучивалось.
    Понаблюдаю, как будет греться внешняя оболочка дымохода. Зимой на ощупь она вообще не нагревается. Если и летом будет холодной - то просто пространство вокруг дымохода и вышеописанных труб запеню. Если же дымоход летом будет ощутимо нагреваться - тогда оберну плитным негорючим материалом и далее пеной.
    Да, дымоход с вентканалом. Про какую решетку Вы говорите? Не пойму...
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Т. е. еще снаружи каменной трубы? Внутри же он есть.
    Трубу-то на крыше хоть не нужно утеплять? Я если у нас почти без чердака получается? Крыша очень покатая, дымоход в углу практически.
