Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Под котел сам Шидель рекомендует делать утепление всего участка трубы, проходящего в холодной зоне, если этот участок более 0,5 м.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не поняла, извините :|:.
    Я имею в виду трубу, которая выше кровли. Ее тоже, что-ли утеплять? :ogo:
    У нас банная печь в цоколе, далее труба через цоколь и 2 этажа. Потом угол чердака неотапливаемого и далее труба выше кровли. Высота выше кровли под 2 метра, наверное, чтоб выше конька. Не помню.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Под банные печи трубы мы не утепляем. Все работает. Я про котлы говорил.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Подскажите по ценнику, пожалуйста
    Дымоход Шидель УНИ 200мм с вентканалом 8 метров высотой за 250 тыс. "под ключ" это нормально?
    Дымоход около 170, доставка в наш город 20, монтаж - 53, переходник с круглого на прямоугольный на котел - 13.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дымоход 66 376, материалы для монтажа 12 550, переходник примерно 6 000 монтаж 51 540
    Итого у меня получается 136 466. Не считал только трубы круглые для подключения котла. Даже, если взять у Шиделя комплект то прибавим 11 322 р. в комплекте есть все необходимое для подключения котла к UNI.
    Труба над крышей будет выглядеть так: http://www.pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7083
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Цены московские. В Хабаровске наверное дургие, но 250 это и для Москвы дороговато.
  7. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Сообщите пож сколько примерно такой кожух у вас может стоить, мне на 180-й шидель под изоляцию! высота над кровлей прим 1000.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    в районе 3000
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С доставкой в Хабаровск как раз примерно в эту сумму (250 000) и вылезет. Ищите тех, кто держит трубы в складском запасе, они тащат контейнером, много сразу, выходит подешевле.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Что доставка 3-х паллет в Хабаровск паровозом 100 000?
    20 000 человеку назвали за даставку. Там материалы почему-то тыщ на 80 дороже выходят.
  11. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    А на сколько сильно необходимо наличие зонтика на Шидель как на фото, понятно что в ливень спасает и от снега?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    100 не 100, а тысяч 60-70 желдорэкспедиция возьмет ИМХО.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На 14-16 диаметры можно не ставить, а от 18 уже нужен.
    это можно очень просто узнать, но думаю меньше
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Urri 78 на любой диаметр желательно! Чем меньше осадков поступает в дымоход, тем лучше! Изготовить подобный зонтик можно самостоятельно по образу и подобию. Нужно немного жести, клепатель и 15мин времени.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Чем лучше?
    Попадающие в керамический дымоход осадки промывают его изнутри и стекают в нижний поддон. Из поддона шланг в канализацию, патрубок предусмотрен производителем.
    Обратная сторона зонтика - на нем зимой вырастают сосульки и обледенения.
