Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Что-то я сильно сомневаюсь в эффективности такой промывки?
    а вот мокрый дымоход (керамика) и ещё замерзший! не есть наверное гут для наездами зимой на дачку.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не промывают они - напор не тот. Вода течет по стенкам, собирая всю грязь на своем пути. Не у всех конденсат уход в канализацию. Возится с этими продуктами после каждого дождя лично у меня желания нет. При переходных температурах влага будет замерзать в дымоходе. При растопке на мокрую трубу налипнет грязи больше, чем на сухую. Керамический дымоход ставят обычно на дровяные печи с высокой температурой отходящих газов. Весь снег и сосульки на зонтике стаят. А так конечно ставить или не ставить дело личное.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Еще любят сидеть под ним птички, которые падают потом в трубу.
    В трубе 14 диаметра после сильнейшего ливня в конденсатоприемнике не было ни капли воды. Проверял несколько раз.
  4. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Да, около 60 тыс. за доставку (неверно сначала сказали), 53 тыс. руб - монтаж, 133 тыс. - дымоход (3+4+1+1=9 п. м диаметром 200мм, крепеж 2 шт., верхняя плита 2см, зонтик, комплект присоединения, 6 комплектов стержней)
  5. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Посмотреть вложение 898883 Посмотреть вложение 898884 Посмотреть вложение 898868 Посмотреть вложение 898880
    Сколько будет весить такой дымоход? Наверное, надо под него делать фундамент? На залитый бетоном пол ставить такую конструкцию нельзя? Вот фото топочной (Сейчас уже в кафеле и с плиткой на полу) Посмотреть вложение 898868 2012-07-02-065.jpg 2012-08-13-220.jpg
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Залитый бетоном пол это что? Монолитная плита или пустотелые питы? Монолитная плита выдерживает если дымоход стоит у стены под которой фундамент. Вес дымохода 160 диаметра с вент. каналом 8 метров - 900 кг. С облицовкой и т. д. Около тонны выйдет.
  7. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    бетон около 15 см, монолит. Труба будет возле стенки, стенка на ленточном фундаменте
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Конечно, чтобы сказать однозначно, нужен проектировщик, который может посчитать несущую способность плиты. Поскольку это достаточно сложный расчет, то каминные фирмы его не делают. Для расчета нужно будет дать данные по арматуре (толщина, шаг между прутьями) и марку бетона. Из практики выдерживает такая плита вес дымохода.
  9. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    ок, спасибо. Хочется UNI)
  10. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Толщина плиты 12 см, диаметр арматуры 12 мм, ячейка 15 см, бетон М500. Всё это лежит на утрамбованном песке толщиной 1 метр
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    12 см маловато на мой взгляд, но я не проектировщик и посчитать не могу несущую способность такой плиты. Обратитесь на форуме в соответствующем разделе, может там подскажут.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я так понимаю, что это отделка дымохода не родная шиделевская? Где такую раздобыть можно? Мне нужна облицовка на шидель без вентканала d140 (верхняя плита стоит "средняя" по размеру, брал с прицелом на 50мм утеплителя + зазор), высота над кровлей около 4 блоков и на короб вентканалов, там труба 60x60см из ОСБ.
    И чем, кстати, снаружи утеплитель к дымоходу крепить? Взял роквул фасад баттс. Сначала думал на пенный монтажный клей универсальный, но вроде как на фасаде еще дополнительно дюбелями крепят, а тут во-первых стенка для дюбелей тонковата, а во-вторых пластиковый дюбель будет почти вплотную к горячей керамической гильзе, плавиться и гореть начнет. Начал сомневаться. А на один только клей как-то боязно сажать.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Таких облицовок готовых нет. Это наши монтажники делают, когда трубу монтируют. Ничего мы там не клеим и не крепим грибками. У нас другая технология. На сайте в разделе Наши работы можно посмотреть.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Возможно, плохо смотрел, но кроме внешнего вида отделанной трубы ничего не нашел.
    А под заказ возможно изготовление облицовки?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На рынках есть у ребят листогибные станки. У них можно сделать заготовки по размерам а собирать уже на месте. Заготовки по 2 метра. По краям нужно сделать загибы под фальц, тогда все собирается без саморезов. Можно и на саморезы кровельные, но это испортит внешний вид.
    По углам блока прикручиваются по 2 оцинкованных профиля. Между ними вставляется утеплитель и на профиля одевается заранее собранный из заготовок короб. Вот такая у нас технология облицовки дымоходов. Чертеж могу дать но в офисе.
