Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Возможно так: чисто немецкая, изготовленная только в Германии и чистая, зеркальная внутри. Производится с середины 19 века! КЕРАМИЧЕСКАЯ труба - это Tona (тона.су)
    А Шидель - (возник в 1946г.), возможно, изготавливался в Польше (теперь и в Торжке) и является ШАМОТНОЙ трубой, конечно, качественной, но достаточно шероховатой внутри (для цепляния сажи).
    В поиске: шамотные дымоходы Шидель.
    Уважительно и с интересом читаю все Ваши сообшения, часто "спасибкую".
  2. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    +1001 а то некоторые хеды, говорят, мокнут снутри и снаружи, сильно ШЕРШАВЫЕ для сажи, пишут про себя: 50лет гарантии.
  3. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    ЗдОрово! Повезло! Может начальники пошлют Вас и на завод дымоходов (c1891г.) ТONA в Германии? Говорят, что там немцы советуют главное: сначала узнайте, какую керамику вам продают: изостатическую (Heluz), шамотную (Schidel) или гладкостенную для больших температур (Tona). Уж больно "Тоня" - гладенькая.
    Но нас так просто не возмёшь, мы и трубу канализационную можем!
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну вы про керамику из Торжка не врите уж. Там только блоки льют из бетона и склад основной. Также там комплектуют наборы.
  5. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Виноват, извините. В Торжке только блоки.
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    26 страниц Шидель - Тона - кирпич - Шидель - Тона - кирпич ...:)
    Для чего планируется применять дымоход, если для подключения современного газового котла, то кирпич отменяется, шахта начнёт рассыпаться из-за замёрзшего в кладочном растворе конденсата через 3-5 лет.
    Для дровяных устройств кирпич худо бедно подойдёт, минусы аэродинамика уступает круглой трубе, квадратную трубу сложнее чистить, крайне шероховатая поверхность шахты более подвержена сажеобразованию, ну и итоговая стоимость с учётом работ не порадует.
    В 21 веке живём, с лошадок пересели на автомобили, пора и кирпичные дымоходы в музей отправлять. В просвящённой Европе доля дымоходов из кирпича 0%.
    Шидель и Тона дымоходы неплохие, но дорогие.
    Предлагаю рассмотреть керамические сэндвич дымоходы Effe2. Система сертифицирована ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Работает со всеми типами теплогенирующих устройств. Не по одному из индексов дымоходной техники не уступает немецким дымоходам, а по некоторым превосходит, имеет ряд конструктивных преимуществ.
    10-ти метровая шахта обойдётся в 30 тыс. рублей.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Рассмотреть пытался - но "тетка" на заставке :super: -отвлекла от изделий :)]
  8. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Остро стоит вопрос по выбору и монтажу дымохода для дровяного камина в 3-х этажном доме. Высота дымохода примерно 8-9 м. Перекрытия - ж\б пустотные плиты. Камин будет стоять на 2 этаже. Диаметр дымохода нужен 180.
    Как и многие в этой ветке мучаюсь вопросом какой тип дымохода выбрать - керамика или сэндвич.
    Вопрос - можно ли на ж\б плиты устанавливать керамические дымоходы типа Тоны или Шиделя? Если по весу не проходит, то есть ли какие-то хитрости по распределению веса дымохода, например на соседние плиты или стену, возле которой он будет монтироваться?
    По идее, сэндвич легче, но по цене он сравним или дороже шиделя получается, т. к. обязательно требует построение термокороба. А надежность сэндвичей сильно ниже :(
    Что посоветуете?
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вес 9-ти метрового Шиделя со слоем штукатурки не менее 1-й тонны, на железобетонные перекрытия ставить нельзя, ж/б плиты рассчитаны на 800 кг распределённой на 1 метр нагрузки.
    Примените керамические сэндвич дымоходы Effe2. Ничем не уступают немецким керамическим дымоходам, по некоторым индексам превосходят последних. Прошли сертификацию ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Вес 9-ти метровой шахты при диаметре 190мм не превысит 450 кг вместе с весом оболочки из ГВЛ (конструкция сертифицирована).
    Применена экологически чистая теплоизоляция не содержащая как у немецких конкурентов фенол-формальдегидных смол, классифицированных как яды 2-го класса опасности. Рост эмиссии вредных летучих веществ растёт в прогрессии при нагреве.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    [quote="Dvsru, post: 5573851, member: 974298" Примените керамические сэндвич дымоходы Effe2.
    [/quote]
    С тем же успехом можно и шиделевскую керанову поставить.
  11. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    2 Dvsru
    Посмотрел Effe2. На бумаге все выглядит интересно. Но сразу возникло несколько вопросов:
    1. Почему нет 180 диаметра :)
    2. На каком размере у Вас получилось 30 тр за 10 метров? Допустим мне нужно 8 метров 180 => у вас нужно брать 190. Если ориентироваться на прайс на сайте, то получается: мин 51524. Это без формованного теплоизоляционного мата. А он судя по всему нужен на всю длину. Цен на маты не нашел. + еще нужна будет какая-то отделка дымохода.
    У Шиделя аналогичный набор уже идет с термоизоляцией и его, насколько я понял, можно сразу штукатурить. Цена за те же 8 метров будет - 47 510 (цена на первом попавшемся инет магазине).
    Преимущество, которое я пока увидел в буклете Effe2 - его можно крепить на стену. В моем случае это важно. Нужно уточнить есть ли такая возможность у шиделя.
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Хороша!
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Для начала посчитайте стоимость самой Керановы (обычно здесь уже и заканчивают подсчёты), затем, если цена не смутит, посчитайте стоимость шахты из кирпича с монтажом...
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    [/quote]
    А почему диаметр обязательно должен иметь размер 180мм? :)
    При диаметре 190мм и 8 - ми, метровой шахте стоимость шахты плюс экологически чистая теплоизоляция - 36 080 рублей. Если дымоход будет стоять не в стене, то потребуются материалы короба: оцинкованный профиль и ГВЛ (система сертифицирована ФГБУ ВНИИПО МЧС России именно в таком варианте) на 8 метров 3 200 рублей. По ГВЛ наносите шпаклёвку.
    Относительно отделки Шиделя, его придётся сначала оштукатурить, и только потом нанести слой шпаклёвки.
    Цена розницы на Шидель 180мм при длине 8-мь метров 56 158 рублей, 47 510, это 15% скидки. Есть сомнения, что инет магазины такую смогут дать, на всякий случай уточняйте комплектацию, любят в инет магазинах рисовать красивые цифры.
    Также стоит отметить и более сложный монтаж Шиделя, что несомненно отразится на итоговых затратах.
    Цены на Effe2 лучше см. у дилеров, тогда получите указанные мною цифры.
    Вес дымоходной шахты Шиделя в диаметре 180мм и при длине 8 метров с учётом штукатурки - 990 кг. Рискнёте поставить такой вес на стальную консоль?
    Вес шахты Effe2 при диаметре 190мм и 8-ми метрах, с учётом материалов короба не превысит 450 кг.
  15. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    2 Dvsru
    Мне кирпич не нужен :) Я пытаюсь понять, какой оптимальный вариант выбрать. Uni привлекает законченностью конструкции. Но вес!
    Посчитал Керанову. Возможно, учел не все. Но на мой размер и длину с учетом разных элементов, зонтов и проч получилось около 40 т. р.
    Вокруг нее в любом случае так же нужно будет ставить теплоизоляцию и короб.
    Пока не понимаю разницу Effe2 vs Керанова? Если хотите можно в личку.
