Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, спасибо за замечание, внесу корректировку. Решение показано в виде схемы. Понятно, что проходка нержавеющей трубы через конструкцию из горючих и не горючих материалов должна выполняться с устройством соответствующей разделки.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Думаю (теория личная) - что керамика, закрепленная к стене деревянной - треснет, если дом не постоянно отапливается.
    Dvsru, Нужны ли особые требования -
    а) по защите от возможной подвижки грунтов или стен
    б) по креплению керамич. трубы.
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Крепление шахты к стене каменной или деревянной не жёсткое. Для этого используется стальная лента, которая только фиксирует шахту от горизонтальных смещений, смещение вверх, вызванное тепловым расширением керамики при нагреве, не блокируется.
    Относительно грунтов особенных требований нет, т. к. в показанной схеме установка не на фундамент, а на консоль. Установку дымоходов Effe2 можно выполнять на консоль и до усадки бруса, т. к. стальная лента не ограничивает вертикальное смещение. При этом короб до усадки бруса можно временно зафиксировать на стене из деревянного бруса естественной влажности при помощи скользящих опор. Кстати они же применяются для раскрепления шахты дымохода в перекрытии и стропильной группе (см. эскиз)
    • раскрепление дымохода в перекрытии помощью скользящей опоры для инструкции.jpg
    • раскрепление в стропилах с использованием скользящих опор для инструкции.jpg
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Благодарю :hello: - "страхи", ушли
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схем и рассчетов консолей не обнаружил.
    Над кровлей в 1 метр - ничтожно мало!
    Крепление скользящее - слабовато. И как с ним утеплять предлагаете?
    Поризованная керамика при перепадах температур - разрушается.
    Герметичность мест подключения и установки дверки - вызывает сомнение.
    Использование клея при монтаже... не допускает любых подвижек и много насыпается в пустоты...
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, когда речь идёт о 500 кг, Вы же понимаете, что для стен даже деревянных, этот вес ничтожен. Консоль просчитана специалистами нашей проектной группы для такого веса.
    Если окажется недостаточно одного метра над кровлей, в приложение эскиз для возвышения над кровлей на 4 метра. Показан вариант под обшивку плитным материалом. Для каменных домов может быть применена обычная обмуровка кирпичом.
    Скользящие опоры из оцинкованной 2-х миллиметровой стали, не соглашусь с Вами, что этого не достаточно. Утепление закладывается в короб, а скоба скользящей опоры на короб, никаких проблем нет см. схему.
    Не совсем понимаю, что Вы называете поризованной керамикой, если керамику из которой выполнены дымоходы, то она не поризованная. Дымоходы выпускаются с 1954 года, завод даёт гарантию 40 лет и в странах Евросоюза и на территории России.
    Индекс герметичности системы к утечкам дымовых газов N1 для системы Domus и P1 для системы Ultra (сертифицировано Брюсельским испытательным центром, подтверждено ФГБУ ВНИИПО МЧС России - это максимальные индексы, которые можно получить, первый для систем работающих в разряжении (дровяные ТГА), второй для ТГА на газе и солярке под давлением 200Па. Подключение ТГУ уплотняется керамической самоклеящейся лентой. Дверка ревизии вклеена на заводе, на это также распространяется заводская гарантия в 40 лет.
    Клей обладает высокой эластичностью и очень хорошей адгезией. Консистенция его такова, что при нанесении пустоты закрываются (требование инструкции).
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Ссылку на 600 С в сертификате выложите.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недосказанной, не проверенной и отличной от правдивой информации ВЫ выплеснули здесь большое количество.
    Не люблю такой агрессивной рекламы и вообще не верю!
    Давайте по- порядку:
    1. Консоли рассчитываются на каждый из объектов, на группу объектов, или только даны рекомендации?
    2. Эскиз возвышения на 4 метра с укреппляющим с столбом, со стеной, или это какая-то еще штука, рядом выстраивается, что бы держать дымоход?
    3. Скользящие скобы из загнутой полосы 2 мм, по сравнению со шпильками 20мм у Шиделя - полная фигня! Да и не сравниввая. Они ограничены изгибом скобы и могут быть закреплены только на каркас, но ни как ни на трубу. НЕ специалист даже не разберется как её крепить.
    4. Керамика не может самостоятельно применяться без установки утеплителя с каркасом и обязательное применение дверки еще одной с оформлением проема и укреплением;
    5. Керамика пустотная и такой же кирпич не допускали к применению для кладки дымоходов. Не задумывались, почему? Подсказка: Потому, что кирпич выдерживает единеовременное повышение температур, но трескается и рассыпается при многократном нагреве-охлаждении. Небольшие даже трещины дают разгерметизацию и завалы.;
    6. Индекс герметичности - это ни о чем! Брюссельский и Дюсельдорфский НИИ не авторитет! и ВНИИПО не могло Вам его подтвердить! Класс плотности слышали о таком? как проверить?
    7. Из чего эта самоклейка? И как Вы предлагаете уплотнять, если дымоход находится за каркасом со 100мм утепления, или за стеной с узким отверстием?
    8. То же относится и к прочистной дверке. Если она приклеена к керамике, то как её обходить и какой люк нужен для доступа к дверке, (см. п 4.)?
    9. Текст заводской гарантии с указанием на что и при каких условиях гарантия 40 лет распространяется опубликуете? А то сами говорили что информации нет...
    10. Чем "Пластичней" клей тем больше его упадет в пустоты и хуже будут склеены тонкие поверхности перегородок.
    Те, кто хоть раз выкладывал пустотелый кирпич в курсе что это такое...
    А Эластичность - это вообще от куда?
    Он что, резиновый? Тогда какая теплостойкость клея?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей, тут история банальная. Ребята притащили кирпичи и теперь всеми правдами и не правдами пытаются подвинуть Шидель, в том числе не честными и агрессивными методами. А зная немножко больше могу сие выразить так: - мальчик обиделся на папу и решил наложить кучу, чтобы папа в нее вляпался, только пока он думал где же эту кучу сделать сам обкакался.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да ладно Шидель, они на святое покушаются, на сендвичи! ;):)]:hello:
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    :)], а Вы забавный, с Вами весело!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В печь их!
    В печь!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Безобразие, пиарятся больше меня и Телегина вместе взятых. Точно на печь. :)];)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я уже не раз говорил, Что модератором (а лучше супермодератором) меня нужно поставить...
    Щаз в винигрет бы пошинковал всех... блин...
    Мне бы шашку, да коня,
    Да на линию огня.
    А дворцовые интриги
    Это все не для меня... (Филатов)
    О чем это я?
    А ну да,...
    Сергей, обещал информацию о керамике которую применяете... В каталоге ни чего подобного нет... Если можно - сбрось пожалуйста! Спасибо!
