Посоветуйте, тема дымоход schiedel
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ne-on, 19.10.08.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это к нему, я в этом не очень разбираюсь. ;)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас просто аватарки очень похожи...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да и имена не очень отличаются! ;)
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Вы главное не волнуйтесь, не кипятитесь.
    1.
    Консоль это не космический корабель, как любит выражаться один из старожилов этого форума. Правда? Это простая вещь. На указанные параметры наша консоль и рассчитана. Читая ваши посты, мне трудно поверить, что Вы не понимаете как работает консоль представленной схемы, и что такие нагрузки для стальной конструкции из профильных уголков абсолютно реальны. Вы же инженер, и, как я понял, хороший инженер.
    2.
    Каркас из LVL брусков крепится к стропильным балкам, для придания каркасу жёсткости раскрепляется диагональными брусами. Шахта дымохода Effe2, как я уже не раз указывал самонесущая, по инструкции её требуется фиксировать (от горизонтального смещения, вертикальное смещение не ограничивается) к несущим конструкциям через 3 метра, крепление к каркасу из LVL потребуется, но не керамической шахты, а короба из оцинкованных профилей обшитого ГВЛ или ЦСП, внутри которого и проходит керамическая шахта.
    3.
    Ну о чём Вы, Алексей, совсем меня расстраиваете. Скользящие опоры применяются для фиксирования стропильных ног. А в нашей конструкции их задача всего лишь фиксировать короб из стального профиля обшитого ГВЛ или ЦСП от горизонтального смещения, внутри которого проходит керамическая шахта.
    Что касается системы раскрепления, предлагаемой производителем Schiedel, её также можно применить и для дымоходов Effe2, но их система стоит 5 900 рублей, а наша 320 рублей. Большая разница, правда, Алексей? Кстати, нашу систему раскрепления применить для системы Schiedel будет затруднительно.
    Фото применения скользящих опор для фиксации стропильных ног см. в приложении.
    4.
    Не уверен, что понял Ваш 4-й вопрос. Да именно с контуром теплоизоляции керамические дымоходы Effe2 прошли сертификацию ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
    Если необходимо установить дополнительную дверку ревизии в чердачном помещение, это возможно, и предусмотрено инструкцией по монтажу.
    5.
    Алексей, представляете, технологии не стоят на месте. Керамика керамике рознь. Полагаю, уважаемый и постоянный участник данного форума под ником Fire Place, приверженец немецких керамических дымоходов Tona, найдёт чем Вам возразить. А если он, как и в общении со мною, в Ваш адрес начнет грязно ругаться, пожалуйста, не обижайтесь на него... ;).
    Керамические дымоходы Effe2 Domus предназначены именно для дровяных устройств, где резкие перепады температуры обычное дело. Выпускаются эти системы уже много десятилетий, кстати, дольше чем Вы живёте, и производитель до сих пор не завален судебными исками. Также, уже 6 лет мы работаем с керамическими дымоходами Schiedel, в год мы поставляем порядка двух километров дымоходов этого производителя, это порядка 280 шахт в год, не одной рекламации.
    6.
    Я про такой критерий как класс плотности ничего не слышал, в ФГБУ ВНИИПО МЧС России тоже.
    Согласен с Вами, для ФГБУ ВНИИПО МЧС России Брюсель не указ, поэтому на герметичность эта уважаемая организация испытывала их отталкиваясь от требований ГOCT p 53321-2009. В приложении см. фрагмент протокола, где ФГБУ ВНИИПО МЧС России подтверждает соответствие дымоходов Effe2 Российским требованиям.
    Но Брюсель, тоже не пустой звук в Евросоюзе, знаете ли, чиновники жизнь своих сограждан оценивают чуточку выше, чем наши слуги народа.
    Вот Европейская классификация керамических дымоходов Effe2
    Effe2 Domus - T600-N1-D-3-G100 (Domus для ТГА на дровяном топливе: камины, банные печи, дровяные котлы).
    Effe2 Ultra - T200-P1-D&W-3-0 (Ultra для ТГА на газе и солярке: отопительные котлы)
    N1 - наивысший индекс герметичности к утечкам дымовых газов для систем работающих в разряжении.
    P1 - наивысший индекс герметичности к утечкам дымовых газов для систем работающих под давлением, испытано для давления 200Па)
    Кстати, меня на этом форуме обвинили в том, что я якобы ввожу посетителей в заблуждение (мягкая форма высказанной в мой адрес фразы), когда утверждаю, что у также очень хорошей керамической дымоходной системы Schiedel Uni индекс герметичности ниже, а именно N2, о P1 в случае с Uni и говорить не приходится.
    Так вот, всем кому интересны не хлёсткие обвинительные заявления без аргументации, а только факты, предлагаю перейти по ссылке http://www.schiedel.ru/products/dymokhody-iz-keramiki/schiedel-uni/opisanie на сайт самого Schiedel, я, и убедиться в том, что мои доводы точны.
    7. Цепляетесь, Алексей. Самоклеящаяся лента из сплетённого керамического волокна, очень удобна в работе. Рекомендую, Алексей, начинайте работать с качественной заводской продукцией, сами убедитесь, как всё просто. 8. В каркасе из оцинкованного профиля дверка обходится по периметру этим же профилем, если необходимо проём из оцинкованного профиля закрывается люком скрытых инженерных коммуникаций, см. фото в приложение.
    9. Опубликуем. 10. Эластичность, это критерий сухих строительных смесей, в том числе и клеевых составов, повышение эластичности достигается введением в состав смеси модификатора. Резиновым он конечно не станет, но в принципе Вы правильно поняли смысл характеристики эластичность. Приятно общаться с профессионалами. Клей герметик устойчив к кислотам и к высоким температурам до 1 000 градусов. Алексей, Вы также ранее высказывали сомнения в способности керамической системы Effe2 противостоять влаге и кислотному конденсату. В приложение прикрепил фрагмент протокола подготовленного всё той же уважаемой организацией в котором видно, что и по этому критерию дымоходы Effe2 соответствуют Российским требованиям. Также в этом фрагменте Вы увидите подтверждение того, что система была испытана на возгорание сажи при 1 000 градусов Цельсия. Ещё раз выражаю Вам признательность за конструктивный диалог, желаю этому форуму по больше таких грамотных специалистов. А Вам, Алексей, плодотворной работы на этом форуме.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dvsru, Вы производите эти дымоходы или только продаёте импортный продукт?
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Мы официальный дистрибьютор в России.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ладно, согласные мы. Но только дымоходы чтобы на печи были керамические от итальянского производителя Effe2. Любим мы их, понимаете!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за добрые слова.
    1. Согласен, что нет ни чего сложного, но пренебрегать не следует;
    2. Дымоход крепится к чему? что за штука рядом с дымоходом?
    3. Крепление дешевое, но... Инструкция есть которой предписывается и описывается установка;
    4. Вопрос в неокончательности предложенных рассчетов и мнимости простоты;
    5. Значит на газ дымоходы не идут?
    6. Плотность - обязательное условие для дымоходов! Поишите нормати!
    7. Вы не поняли о чем вопрос? Как уплотнять, если вокруг утеплитель с каркасом, или стена?
    8. Такой люк довесок к стоимости вразмере от 3 до 10 т. р.
    9. Будет интересно.
    10. Может мы разное подразумеваем говоря об эластичности?
    По мне способность возвращаться в исходное положение при деформации...
    Тоесть резина - эластична, растовор - нет!
    Или мы о разном?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dvsru, Так бы и сказали - продаём продукцию иностранного дяди, который ни черта не соображает в банных печках и русских морозных зимах.
    За керамику можно быть спокойным. Наши производители всё испортили бы из-за своей жадности и безграмотности.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно, имелось в виду пластичность?
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Да. нет, именно эластичность. Пластичность, это другое свойство. Наберите в поисковике эластичность сухой смеси, получите определение.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну что только не придумают...
    Объясните, как смесь, или раствор могут вернуться в исходное положение?
    Может Вы встретили где-то слова от Элластичных связях, или пластинках в растворе, за счет введения в их состав полиэфиров целлюлозы?
    Только это не Эластичность, как свойство материала, а пластичность, вязкость, текучесть и адгезия!
    Не согласны?
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, пожалуйста, наберите в поисковике запрос эластичность сухие смеси.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на 600 С плиз
